Поточний час: 08 лист 2026, 03:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 117 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#120774Повідомлення 03 серп 2021, 13:16
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Собираете очередную активную никому ненужную БМС ?
2021-08-03_14-14-42.png [ 56.5 КБ | Переглядів: 8590 ]
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#120776Повідомлення 03 серп 2021, 14:04
"SRMotor", активная балансировка дело десятое, я свой подход к снаряду по похожему принципу(на обратноходовых трансформаторах) уже давно делал viewtopic.php?f=35&t=1821&hilit=attiny13
Тут главное как бюджетненько контроллером опросить напряжения всех ячеек , и желательно без новомодных дорогущих микросхем.
#120777Повідомлення 03 серп 2021, 14:30
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Чрезмерная экономия тоже дорого выходит...
Не лежит у меня душа до летающих конденсаторов, пятая точка чует что в эксплуатации можно на подводные камни наткнуться.
#120779Повідомлення 03 серп 2021, 15:05
MiViK писав(ла):
...Не лежит у меня душа....пятая точка чует...подводные камни...
Предлагаю сохранять конструктивизм в теме, а то у меня лёгкая аллергия на всякого рода неаргументированную экстрасенсорику.
К примеру минус на операционниках то что нужно входов АЦП по количеству каналов. А на летучих конденсаторах мы можем обойтись более народным контроллером чем многоногие СТМки.
#120781Повідомлення 03 серп 2021, 17:27
Много электромобилей ездит на БМС Геннадия на летающем конденсаторе уже более 6 лет. Всё в порядке.
#120794Повідомлення 04 серп 2021, 00:26
В личке я приводил аргументы. А еще последняя схема в теме дает повод поразмыслить над ее температурной зависимостью.
В другой ситуации это плюс, При последовательном измерении каналов часть функционала который я хочу сделать в принципе не реализуема.
Не без происшествий. Но надо добавить что причина однозначно не выяснена.
#120819Повідомлення 05 серп 2021, 14:37
Вопросы измерения с точностью 3мВ на канал, особенно после фильтра входного, особенно при включеной балансировке, очень глубокие.
колчеством входов тут неотделаешся. прямая работа ацп контроллера на батку более 6 каналов вобще плохая идея. а с учетом стоимости и доступности всяческих контроллеров на сейчас. проще забить и ставить нормальные спец микрухи. в любом случае если это не просто академический интерес и способ утилизации времени. Коммерческого интереса в такой разработке точно быть не может. потому тут Важно понять для чего.
По сути в транспорте уже давно все предельно понятно. всяческие способы активной балансировки выходят дороже чем нормально работающая батарея. Нормальная батарея не требует балансировки больше 10-30мА . если ячейки "Текут" больше то я бы от них вообще отказался. так как пожар сильно дороже говнобатарем в итоге.
CEO COOLON MOTORS
#120821Повідомлення 05 серп 2021, 15:17
У меня есть убеждение что BMS 16s с цифровой шиной данных (желательно CAN) поячеечным мониторингом и балансировкой на 50 мА., без цепей коммутации тока и защиты по току может вполне себе стоить 16$. Да еще важно поддержка как LiFePO4 так и NMC.
Если порекомендуете что то готовое под мои потребности буду благодарен.
Сам подходящего решения я найти не смог.
Для справки - я собираю батареи не для электротранспорта.
#120822Повідомлення 05 серп 2021, 15:47
Выше схема. до 18 каналов. любая химия. активная или пасивная. 7-8 баксов микруха. естественно в пром колличествах. ключи балансировки можно внутниннее использовать. при нормальном проектировании и колличествах от 1000 шт бмс может не 16 а даже 12-14 стоить. вопрос не в стоимости и возможности изготовить. вопрос в возможности продать. контроллеров батарей каждый день появляется десятки брендов. для всяких разных применений. потому если интерес еще и коммерческий то нужно еще накидывать тестирование, сертификацию, маркетинг и кучу прочей бизнес лабуды, которая по хорошему должна на общую стоимость накинуть по 2-3 у.е
CEO COOLON MOTORS
#120825Повідомлення 05 серп 2021, 16:49
Если речь идет о BQ76PL536A то что то не сходится математика. Для ВМS 16S их надо 3штуки. А еще и контроллер для интерфейса добавить надо.
#120826Повідомлення 05 серп 2021, 16:55
нет ltc 6813 или др из этих
viewtopic.php?p=120774#p120774
CEO COOLON MOTORS
#120834Повідомлення 05 серп 2021, 20:55
Вот макетку под нее сделали , играемся.
Такая в модел3 применяется. Очень стабильная и интегированная. Но на сейчас большинство микрух недоступны. Кризис ппц.
20210805_180404.jpg [ 247.53 КБ | Переглядів: 8462 ]
CEO COOLON MOTORS
#120874Повідомлення 07 серп 2021, 23:20
ltc 6813 у производителя стоит 13$ при минимальном заказе от 1500 шт. В рознице 36 - 42$.
У меня расчетная потребность 700 плат BMS 16S в год. Купить микросхем на 19 килобаксов(а их еще привезти и разтаможить надо) на два года вперед, с моей точки зрения коммерчески не оправдано.
#120903Повідомлення 09 серп 2021, 12:41
ну сделайте сравнительный анализ разных вариантов. станет виднее.
от 300 шт цена почти не отличается от 1500 . 300: 9,83 €
+ конечно %25-30 на доставку таможку. в принципе даже если 15 у.е это дешевле других вариантов так как меньше обвеса и меньше точек пайки.
CEO COOLON MOTORS
#120904Повідомлення 09 серп 2021, 14:24
Почти весь день пытался в протеусе коммутировать фетами летающий конденсатор, выше 2,5в АЦП клинит, оказалось сдвиговый регистр на выходе дает 5в вместо выставленных 15в, и естетсвенно второму фету не хватает напряжения для открытия. Вот такие грабельки. Чйорд побьери.....
proteussss.JPG [ 77.01 КБ | Переглядів: 8358 ]
