Поточний час: 01 лист 2026, 19:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  Наступ.
#32686Повідомлення 29 січ 2017, 21:22
... Да и от зарядок Дельта уж слишком отвлеклись, настолько что прямо выделить в отдельную тему просится.
Оно то так, но не совсем.
Стойка из 36 последовательно-параллельных Дельт, что показал Сталкер (и с которой все началось), аналогично нуждается в оптимальном подключении нагрузки. А особенно с учетом ее токов - думаю, тут все по теме.
Кстати, некоторые серверные и телекоммуникацоинные блоки питания имеют вход (коим можно слегка изменить напряжение) для выравнивания тока в параллельно соединенных источниках.
#32696Повідомлення 30 січ 2017, 10:18
При большой мощности важно не только сбалансировать провода на выходе, но и хорошо продумать вход трёхфазного напряжения 380В.
Если хорошо подумав о том как будут перетекать токи среди 36 Дельт, то разводка нуля имеет даже более важное значение чем вся остальная проводка.
#32704Повідомлення 30 січ 2017, 15:30
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Все вірно, але в даному випадку використати його неможливо.
Всі зарядки ввімкнені послідовно.
А на паралельних гілках напруги на проміжних точках можуть плавати одна відносно одної.
Даний вихід/вхід (Load Share/Paralleling (I Share)) можна(бажано) підключати між блоками, якщо вони включені паралельно.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#32708Повідомлення 30 січ 2017, 19:30
Дякував (ла) 7 Подякували 150
На каждую ветку блоков ставте UC3902-спецмикруха для параллельной работы нескольких блоков- и весь разговорhttp://html.alldatasheet.com/html-pdf/29396/TI/UC3902/20/1/UC3902.html
#32803Повідомлення 02 лют 2017, 10:20
Запустили вчера систему на половину мощности. На большее вечером не нашлось разряженных электромобилей :)
#32806Повідомлення 02 лют 2017, 10:46
Поздравляю! Молодцы!
Ну и как, полет нормальный?
БП все нормально стартуют? Перекосов не возникает, в защиту не уходят?
Вадим, не томи, расскажи по-подробнее))
#32851Повідомлення 02 лют 2017, 20:20
Запустили на 60кВт! Разряженную до 25% Еву Хайкью зарядили буквально за 20 минут.
Правда в процессе поиска баланса пришлось сделать много перекоммутаций. Так что установка теперь выглядит не фотогенично :(
Итоговая схема вышла на самую перспективную, и в то же время самую сомнительную с точки зрения работоспособности - 7s5p.
Основная идея сработала - при большом количестве хорошо отстроенных параллельно работающий блоков эффект перекоса при старте, который я описывал, можно свести к минимуму. Да, это не 100% удачных стартов, но и не 0% как было раньше.
И ещё нам приходится мирится с почти 2кВт паразитных перетеканий токов. Завтра буду измерять, входят ли они полностью в потери КПД, или всё таки являются реактивными.
В любом случае мы были очень довольны результатом. 60кВт GB/T за 1000$.
#32879Повідомлення 03 лют 2017, 09:14
Еще раз поздравляю! (60кВт GB/T за 1000$) - это очень эффективное вложение денег!
Что касается формулы: 7s5p - неожиданное решение. Как же эту ферму красиво раскидать на 3 фазы ввода?
И что будет при пропадании хотя бы одной фазы, сохранится ли работоспособность на пониженной мощности?
Или при таком существенном перекосе система полностью остановится?
По выходу: 400В/(7s) = 57,1В на каждый БП.
А по более феншуйной схеме 6s6p наверное не вытягивали БП по напряжению? Было бы 400В/(6s) = 66,7В на каждый БП.
Короче, ждем дальнейших новостей из лаборатории!
#32928Повідомлення 04 лют 2017, 12:09
БМС Евы-хайкью при напряжении 354В с током 160А считает SOC только 80%. Хотя на самом деле там по циклоаналисту заливается 95%. Но т.к. на дисплее должно быть именно магическое число 100%, пришлось переконфигурировать систему.
P_20170203_140550.jpg [ 984.26 КБ | Переглядів: 10365 ]
#33030Повідомлення 06 лют 2017, 15:41
Так и что получили Вадим? 354В при 7s5р было 95%. Теперь 6s6р, что это дало? А бмс и цикланалист одинаковый ток показывали во время заряда?
#33063Повідомлення 07 лют 2017, 10:56
7s5р делали для экспериментальных целей. Хайкью таким болшим током и малым напряжением заряжать невозможно. Сейчас переделали уже под Хайкью.
Окончательно сделали 5p7s. При этом хитро настроили блоки по напряжению 6*59+36 вольт. На колонке 36В специально выбрали те блоки, которые запускались от 3,5В (подключали к банке лифера и смотрели идёт ли зарядка). Удачные пуски выросли наверно до 99%.
#34820Повідомлення 13 квіт 2017, 20:40
собираю батарейку на тесловских элементах , моделирую в Ворк бенч разные варианты компоновки .
И только что столкнулся с непонятным , то ли я уже заработался , и ничего не сображаю, толи воркбенч .
2017-04-13 21 39 18.jpg [ 39.04 КБ | Переглядів: 10214 ]
три элемента по 4 В , в сумме 12 В , нагрузка 12 Ом , по идее ток должен быть 1 А.
А симулятор 6.4 А показывает.
#34823Повідомлення 13 квіт 2017, 20:54
Старая врущая программа. Переходите на новые версии. Они, вроде, переименовались и как-то уже не Work Bench называются.
#34839Повідомлення 14 квіт 2017, 11:03
Дякував (ла) 9 Подякували 38
В мене все правильно. Electronic workbench зараз називається Multisim. Глюків в Multisim значно побільшало.
Simulation.jpg [ 16.4 КБ | Переглядів: 10186 ]
#35538Повідомлення 01 трав 2017, 13:11
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Підскажіть по Delta ESR-48/30D .Як в даному блоку підняти напругу для зарядки полімерок 16S і 18S тобто 67 і 76 вольт? Чув потрібна заміна резисторів RE 133 і RE 53 . Якої маркировки і в якому місці перепаяти?
