Поточний час: 03 лист 2026, 23:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядка без гальванической развязки
#20851Повідомлення 24 квіт 2016, 20:38
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Зараз заспіваю!
3-х фазна мережа 380 вольт? Беремо діоди. Типу таких.
На скільки треба ампер. Ще треба якійсь регулятор, можна амперметр, вольтметр.
Все?
Будуть навантажені 2 фази з трьох (у бюджетному варіанті). Але це ж не критично? В іншому випадку треба 3 комплекти діодів (можна на менший струм - щоб сумарний струм підходив).
Щось подібне можна спробувати на 220 вольт. Тільки батарею поділити/роз'єднати навпіл та з'єднати 2 частини паралельно.
І техніка безпеки. Не знаю - як там законодавство. Чи допускається такий варіант.
 Заголовок повідомлення: Re: Ускоренная зарядка для Leaf
#21092Повідомлення 28 квіт 2016, 21:06
Идея имеет право на существование. Но для такой штуки нужен неслабый балласт. Чтоб в начале зарядки гасить 80В при токах 60А. То есть балласт должен принимать на себя 5кВт.
#21093Повідомлення 28 квіт 2016, 21:11
Не согласен. Без гальванической развязки - очень опасно.
#21096Повідомлення 28 квіт 2016, 21:40
По-моему, среди некоторых клубчан, в данной ветке форума начался жесткий троллинг!? Или я ошибаюсь?
Для юмора есть отдельный раздел форума.
#21097Повідомлення 28 квіт 2016, 21:44
Я цілком серйозно. Я ж написав - регулятор ще треба. Якійсь реостат чи що? Трамвайний, тролейбусний. Ще щось.
Самі діоди, можливо, в якійсь мірі можуть бути регулятором. Але треба потужні, з потужними радіаторами. Декілька комплектів на різні номінали.
Інший варіант - потужний автотрансформатор. Для зміни параметрів вхідної напруги на діоди.
Що до гальванічної розв'язки. Згадалось.
paskalex писав(ла):
Так, про автоматичну (не водну) систему пожежогасіння акумуляторів потрібно задуматись серйозно:
Там вона була?
#21107Повідомлення 29 квіт 2016, 05:29
Это как понимать, что Тесла сгорела по причине гальванической развязки? Хороший пример!
Чем дальше в лес, тем бредовей идеи. Это каким таким образом диоды регулируют ток?
И какой нафиг автортансформатор? Вес прикидывали? Не говоря о том, что пульсирующий ток не прибавит здоровья батарейке.
Я понимаю 100 лет назад, кроме транса и реостата трудно было что придумать. Но сейчас на дворе 21 век. И куда мы катимся? Вперед, в прошлое?
Прекращайте эту муть.
#21108Повідомлення 29 квіт 2016, 06:57
Ясно. Купуйте зарядки за 7500 євро.
#21109Повідомлення 29 квіт 2016, 07:04
И правильно. Зачем вообще покупать автомобили за многие тысячи долларов.
Телега, лошадь - это же насколько дешевле! И бензин не нужен...
#21112Повідомлення 29 квіт 2016, 07:50
"Народні" (найпростіші) регулятори. Послідовне включення (після діодів або до діодів) потужної електроплити, масляного електрообігрівача або декілька штук послідовно. Або пару штук електробойлерів. Якусь додаткову користь щоб отримати.
#21180Повідомлення 30 квіт 2016, 11:15
Прекращаем перепалку.
Идея прямой зарядки выпрямленным напряжением от сети имеет право на существование. Я, может, в своей самоделки так "сыкономлю" 1000$. Но чтоб ДядяВася не был в шоке, сделаю на современных элементах.
#21182Повідомлення 30 квіт 2016, 12:07
Я не в шоке, я переживаю за жизнь и здоровье как пользователя, так и посторонних людей.
Это допустимо как разовая или опытная работа для опытного человека, но никак для регулярной зарядки, и особенно для повсеместного использования.
#21206Повідомлення 01 трав 2016, 09:55
Стоп. А у вас в квартире все утюги, бойлеры и пр. имеют гальваническую развязку??
#21210Повідомлення 01 трав 2016, 11:34
Лет 35 назад я мог быть убит электричеством с помощью утюга. Разжать руку невозможно, догадался отклонить тело назад, и утюг сам выпал под своим весом. А было б там 560 В постоянки, у меня не было бы ни единого шанса.
В данном случае имеем дело с большими мощностями, что только усугубляет ситуацию. От одной фазы систему нет смысла городить, так как не представляю, как сгладить выпрямленное напряжение при таких токах, а не сглаженное своими пульсациями портит батарейку. Выпрямленные 380 дают 560 В довольно прилично сглаженной постоянки, но вероятность зажечь дугу очень высока.
Разряженная батарейка лифа 330В, 560-330=230в - это при 50А (для примерно одночасовой зарядки) больше 11,5 кВт вначале, и 8,5 кВт в конце зарядки потерь! Если это печка, то это еще один источник опасности.
Примерно так. Очень поверхностно, т.к. всплывут обязательно и другие подводные камни.
#21214Повідомлення 01 трав 2016, 15:02
Поясніть - яким чином пульсації псують батарейку?
Не знаю - як що до літію, мало користувався.
А от для свинцевих пульсації навпаки десульфатують пластини.
От цікава схема.
Звідси
http://ua.nauchebe.net/2012/07/sxemi-vipryamlyachiv/
#21217Повідомлення 01 трав 2016, 17:04
Большой ток зарядки снижает ресурс батареи. При скоростной зарядке усредненный ток и так уже не маленький, а в импульсе еще в несколько раз выше.
Я когда-то тоже верил в импульсную зарядку стартерных СК аккумов. Но почитав более серьезную литературу, пришел к выводу, что это брехня, чем линейнее ток, тем лучше, а для гелевых аккумуляторов пульсации при зарядке категорически неприемлемы.
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 3
