Поточний час: 19 квіт 2026, 11:40
#140224Повідомлення 08 лист 2025, 16:08
Дякував (ла) 83 Подякували 630
Вітаю, панове!
На кінець 25-го, початок 26-го року планую запустити в дрібносерійне виробництво перетворювач з 72(60,48)В у 220В, апроксимована синусоїда, тобто прямокут :) На етапі випробувань показав себе непогано, асинхронний вакуумний компресор, холодильник - працюють адекватно, всі решта прилади, яким форма сигналу без різниці - звісно, також. Якщо коротко, то:
- габарити 146*90*52
- потужність 500Вт номінал, 1500Вт піково
- напруга живлення 80-125% від номінальної
- охолодження активне (вентилятор), вмикається лише при нагріванні, до ~200Вт взагалі мовчить.
- захист від зниженої напруги, перегрівання, перевантаження
- вмикання вимикачем на передній панелі та/або подачею 15-100В на вхід керування (аналогічно "запалюванню" контролерів моторколіс), сумісний з моїми БМС або з будь якими іншими, або вимикання по загальній напрузі.
На даний момент чекаю маленьку тестову партію плат нової ревізії з виробництва, бо вирішив перейти з топології пуш-пул на повний міст, тому що ефективніше використання трансформатора. А поки що можете глянути 12-хвилинне відео. Ціна буде оголошена за приблизно два тижні після випробувань нової ревізії, та складатиме орієнтовно 35 американських грошей. На відео - прототип, де отвори робились по мірі необхідності :)
#140229Повідомлення 09 лист 2025, 12:53
Дякував (ла) 298 Подякували 1099
Цікавить саме робота з холодильником (на яку потужність тестувалося та як довго), бо там пусковий зазвичай майже в 10 разів більше (китайські перетворювачі або вилітають у захист, або можуть здохнуть після кількох запусків). Також кажуть що сама форма несинусоідального струму може бути причиною нестабільного запуску (наприклад коли не було паузи між вимкненням і вмиканням коли тиск фреону не встиг вирівнятися і своїм тиском занадто впирається). Я чисто з за цього досі не живлю холодильник від апроксімованого інвертора на 48в(хоча разовий експерімент показав що холодильник запускається.) Думаю що і ККД компрессора повинен відрізнятися від не сінуса (було б непогано порівняти потужність споживання від розетки і від батареї).
Ще цікаво чому не стали робити зразу сінусний? Такі б точно народ для холодильників та котлів брав, навіть як що цінник був би дорожчим.
А так то взагалі вийшов гарний продукт, навіть по попередньому ціннику в порівнянні с китайськими, бо китайські ватти на перетворювачах то така лотерея, потужність завищується в рази (в деяких навіть вище 5 разів), за гарантовану потужність треба гарно переплачувать. А тут точно знаєш на шо розраховувать.
#140230Повідомлення 09 лист 2025, 23:56
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Теж цікаво, чому не синусний. Із того, що заявлено, синусний виходить без будь-яких додаткових витрат, окрім прошивки мікроконтроллера, звісно, а вищий цінник хіба що на додаткову вартість піде. До того ж плавний старт, обмеження по струму в реалтаймі ніколи б не були зайвими...
#140246Повідомлення 12 лист 2025, 12:23
#140258Повідомлення 13 лист 2025, 11:53
Процес намотки трансформатора
20251112_180300.jpg [ 348.45 КБ | Переглядів: 7456 ]
20251112_173938.jpg [ 218.3 КБ | Переглядів: 7456 ]
20251112_180204.jpg [ 276.92 КБ | Переглядів: 7456 ]
#140259Повідомлення 13 лист 2025, 12:04
Тестую нову ревізію плати.
Температурний тест. Навантаження 550Вт (міні-чайник). Закип'ятив ним півлітри води без вентилятора.
Первинну топологію було замінено з push-pull (2 ключі і відвід від центру обмотки) на full bridge (повноцінна обмотка і 4 ключі). Показало кращу ефективність як трансформатора (очікувано), так і нагрів первинних ключів - його навіть не видно.
Теплограма роблена під час навантаження. Як видно, найгарячішим місцем виявились діоди :)
треба ще й синхронне випрямлення йому! :D
1.jpg [ 87.66 КБ | Переглядів: 7452 ]
2.jpg [ 73.46 КБ | Переглядів: 7452 ]
тим часом запобіжник на 10А :lol:
3.jpg [ 52.87 КБ | Переглядів: 7450 ]
#140304Повідомлення 01 груд 2025, 18:25
Дякував (ла) 7021 Подякували 2607
Поміряйте температуру компресора холодильника від мережі і від прямокутного струму.
В моєму на ощуп різниця була градусів 30.
#140530Повідомлення 26 лют 2026, 13:49
Передивися осцилограмми на відео про те як воно підтримує вихідну напругу, і хочу спитати чому було вирішено зробити саме так?
В більшості інветорів підтримується постійна вісока напруга, і модулятор модіфікованої синусоіди с постійною скважністью, по такій схемі амплітуда і форма на виході завжди однакові незалежно від зміни вхідної напруги.
А у вас середньоквадратичне значення підтримується за рахунок зміни скважності модулятора "синусоїди", тому шо амплітудна напруга у вас жорстко пропорційна до вхідної. Для активного навантаження (лампочки, тени, паяльники), або двигунів то не дуже важливо, а от для електронного навантаження де в схемі споживача є діодний міст з конденсатором це погано, бо на тому конденсаторі буде напруга скакати як і на вході в перетворювач (бо після випрямителя напруга дорівнює амплитудному значенню а не середньоквадратичному).
Я взагалі то збираюся поставити такий перетворювач собі на компютер і освітлення, і мені не дуже подобається що витягувати ті 30 процентів зміни напруги прийдеться моїм блокам живлення і драйверам лампочок, і я не впевнений що ця моя споживаюча кітайчатина добре то відпрацює.
#140532Повідомлення 26 лют 2026, 20:14
Дякував (ла) 448 Подякували 634
Там де є обмотки, трансформатори, двигуни, компресори, насоси і так далі, апроксимована синусоїда їм не бажана, або взагалі шкідлива. Щось буде працювати, а щось згорить. Кожний варіант індивідуальний. Без досвідченого тестування конкретного інвертора до конкретного приладу, в сліпу краще не підключати. Наприклад сусід підключив котел до інвертора з апроксимованою синусоїдою, він попрацював деякий час і плата накрилась. Згорів трансформатор від квадратного синуса. Хотів нову плату купувати, а вона б/в 13000грн. Я свій котел пробував колись підключати до комп'ютерного ДБЖ, працював, але насос дивно гудів.
Кожна апроксимована синусоїда різна і кожний прилад її по різному сприймає. Хтось може протестувати при першому включенні, замірявши наприклад температуру, струм, навантаження, роботу, характеристики і т.д, а хтось ні. Більшість думаю що ні. На сьогодні люди вмикають що попало і куди попало, спалюючи купу техніки.
До форми синусоїди байдужі лише імпульсні блоки живлення і резистивні нагрівальні прилади, може ще щось.
#140533Повідомлення 26 лют 2026, 22:30
Вітаю всіх!
Є питання до всіх причетних - чи є сенс заморочуватись з виготовленням подібного інвертора, але з чистим сінусом, софтстартом, обмеженням по максимальному струму в реалтаймі, стабілізацією вихідної напруги, можливістю її регулювання, з регулюванням частоти (це для збоченців, у якому діапазоні?), з адаптивним охолодженням, потужністю до кіловата, може й до двох, в залежності від вхідної напруги. Справа в тому, що прошивка вже є і працює як треба, а мотивації зібрати все це до купи поки що немає. От шо з цим робити? :)
#140534Повідомлення 27 лют 2026, 00:01
zilk писав(ла):
Вітаю всіх!
Взагалі то це тема для обговорення інвертора автора. Але стосовно вашого запитання моя особиста думка що нема сенсу. Велика конкуренція на ринку, завалено китайчатиною. Хіба що якщо ваш буде дуже хороший, дуже надійний і дуже доступний. Тоді рекламна акція і буде попит. Інакше піде пару штук і все.
#140607Повідомлення 11 бер 2026, 12:13
Я такої реалізації не зустрічав жодного разу :) В 95% жорстка передаточна характеристика з постійним коефіцієнтом трансформації
Лампочки працюють у широченному діапазоні, деякі навіть вольт від 40 змінної напруги і десь до 280. Інші імпульсні БЖ мають теж запас і працюватимуть у штатному режимі. Особливо - флайбеки, які в ноутбучних зарядках.
У мене в майстерні взагалі 240В постійної напруги при переході на аварійне живлення, уже 3+ років і лінь щось міняти. Працює світло, ПК, ЧПУ верстат, паяльне обладнання, витяжка. Краще було б 310В, але тоді потужні паяльники погоріли б. Поки проблем з живленням не помітив, все працює штатно. А переключення відбувається автоматично магнітним пускачем, первинна обмотка якого включена в лінію, а перетворювач працює постійно, не вимикаючись кілька років, ліферна батарея постійно на зарядці з трохи нижчими порогами (3,55)
#140685Повідомлення 25 бер 2026, 20:52
Цікаві досліди. Є у дружини ноутбук, який при ввімкненні в розетку сильно іскрить. За 10 років десь десята частина вилки вже випарувалась. Ноді стріляє так, коли вмикаєш в розетку, що аж страшно стає. Думаю, дехто з вас таке спостерігав навіть на малопотужній зарядці від мобілки :) тільки в меншій мірі. Одного разу при ввімкненні цього ноута "від ровера" інвертор мені не подякував, ну ви зрозуміли. Так, признаюсь чесно, я спалив власний 500-ватний інвертор від 85-ватної зарядки. Вирішив я заміряти, який же струм може виникнути миттєво при ввімкненні в мережу і трохи прифігів.
Лампочка світлодіодна 6Вт - 5,5А.
Зарядка 5В 3А "китайська" - 8А
Зарядка "швидка" QC - 22А
Блок живлення ноубука - 165(!!!)А.
Для уточнення додам, що такий струм виникає, якщо "попасти" в момент включення на вершину синусоїди.
Справедливості ради скажу, що тривалість такого імпульсу досить коротка, в районі ~50мкс, далі "струмовий хвіст" йде на спад, що обумовлено, мабуть, певною паразитною індуктивністю електролітичного конденсатора активним опором обкладок, але сам факт мене сильно здивував. Ніби й очевидно, але про цифри не знав).
Тому було прийнято рішення додати до виходу інвертора термістор, щоби обмежити стрибок струму ампер до сорока на старті. Таким чином появився захист від КЗ під час увімкнення або при КЗ при помірному навантаженні чи без нього. Спалити його коротким за 50 спроб не вдалось. А так, як я використав LowESR високовольтний конденсатор на виході для мінімізації втрат, це зіграло зі мною дещо злий жарт.
#140724Повідомлення 01 квіт 2026, 11:43
Вирішив я тут один експеримент провести. При успішному повному випробуванні відкрию нову гілку. Поки що "затравка"
