Поточний час: 29 черв 2026, 14:39
#140910Повідомлення 19 трав 2026, 12:01
Дякував (ла) 85 Подякували 639
Вітаю, панове". Ось і дійшли руки і голова, і уже маю перший передсерійний екземпляр інвертора з чистим синусом на виході, виконаний на сучасних карбід-кремнієвих (SiC) транзисторах.
Короткі характеристики:
- Номінальна потужність: 500Вт, короткочасна 1250Вт.
- Несуча частота: 24.0кГц
- Захист: від перевантаження, від перегрівання, від короткого замикання, від зниження та перевищення напруги.
- Динамічне керування обертами вентилятора. До приблизно 150Вт працює безшумно. Якісний вентилятор HXH Fun
- Індикація (1 світлодіод): нормальна робота (зел.), активне охолодження (жовт.), захист (черв.)
- Плавний старт.
- Анти-іскра при підключенні до АКБ.
- Форма сигналу: чистий синус зі стабілізацією вихідної напруги. Підходить для ВСІХ приладів, включаючи котли та малопотужні холодильники.
- Вхідна номінальна напруга (на вибір): 36/48/60/72В. Ідеальний варіант для власників легкого електротранспорту.
- Можливість оновлення прошивки через стандартний роз'єм ICSP
- Виконання можливе як у корпусі (типово), так і безкорпусне для монтажу у власний корпус чи раму.
Найближчим часом запускаю у дрібносерійне виробництво та буде створена відповідна тема на "базарі".
Конструктивна критика та побажання враховуються. :)
Коротке експромтне відео додається:
#140911Повідомлення 19 трав 2026, 18:46
А от тепер, специ, поясніть навіщо "плавний старт"?? Щоб АВР отак повільно-повільно переключався?? :maul:
#140914Повідомлення 19 трав 2026, 19:18
Тут не мешало бы внести некоторую ясность.
Потому как есть старт с задержкой, что тоже полезно, но в данном случае, скорей всего имеется в виду, что старт не мгновенный, а просто быстрый в разумных пределах.
Подробности может прояснить только автор.
#140915Повідомлення 19 трав 2026, 19:35
АВР і так повільно переключається :) що вся техніка вирубується. А якщо зробити, як я собі - поставив невеликий магнітний пускач, а інвертор працює постійно, то перехід на резерв відбувається миттєво, комп не перезавантажується :)
Таки там плавний старт. Хто дивився відео, я пояснив як він працює і для чого. Якщо коротко - напруга плавно (відносно) наростає з нуля до максимального значення. Це дозволяє зарядити конденсатори "масивних" імпульсних блоків живлення без коректора коефіцієнта потужності і власного плавного старту. Миттєвий пусковий струм при ввімкненні в мережу "тупих" імпульсних БЖ з діодним мостом і конденсатором на вході може легко перевалювати за сотню ампер. Якщо міська мережа відносно толерантна до таких струмів, то інвертор не дуже. А з плавним стартом конденсатори заряджатимуться поступово, якщо вони до цього були повністю розрядженими. Скрін з відео додаю.
(на "голки" при переході через нуль не звертайте уваги - це завада по землі осцилографа в момент інверсії однополярної модуляції)
sine_slow2.png [ 138.45 КБ | Переглядів: 2415 ]
#140919Повідомлення 20 трав 2026, 21:29
Трохи про форму синусоїди в мережі та з інвертора :) Бо виникла суперечка
#140921Повідомлення 20 трав 2026, 23:48
Радий що діло рухається.
Що до мене, то я би хотів мати перетворювач де можна переключатися між синусом і несінусом.
Бо холодильник живити краще синусом, а для компьютера і іньшої техніки з випрямлячами краще без нього (меньше пікові навантаження на ключі і трансформатор перетворювача = вище ККД), звісно це як що в заживлених блоках живлення нема коректора потужності або він халтурний більше для галочки. До речі, раз тепер один міст керований, то ним тепер можна напругу вихідну стабілізувати, щоб амплітудно не плавала сінхронно з напругою на батареї , навіть в режимі несинуса.
Скоро піде жара і вангую знову почнуться відключення (бо кондіціонери почнуть перевантажувать систему), то пора вже потихеньку викатувать на продаж. Нагадаю - я чекаю версію для ліфера 16S.
Що до чистоти синуса
, коли експерементував с саморобним синусним контроллером, то вводив логаріфматор амплітуди синуса (змінним резистором), сінуси відносно віртуального нуля ставали більше схожі на трапецію, як дуже перенакрутить то двиун в холосту починав трошечки гудіти, а от при навантаженні краще держав оберти з трішечки кращим ККД, при цьому між фазами синусоїда залишалася набагато кращою ніж кожна окремо (симуляція графіками в екселі теж показала що міжфазне спотворення було меньше ніж я спотворював кожну окремо, так шо то не двигун сгладжував як я спершу подумав). До речі, трапеційне живлення модельних двигунів теж набагато краще виглядає міжфазно.
#140923Повідомлення 21 трав 2026, 14:06
zilk писав(ла):
Незрозуміло, яка швидкість реакції на перевищення струму через силові ключі, тобто час до момента блокування драйвера.
~2.2мкс
Таке технічно реалізувати не можливо. Вірніше, можливо, але якщо подати меандр на LC фільтр відновлення сигналу, то у ньому буде перехідне збудження з частотою основного резонансу цього контура, а це одиниці кілогерц і амплітудою шини живлення, що складеться з нею і на виході можемо отримати перехідний процес з амплітудою під 800В, на що може погано відреагувати слабкострумова техніка :)
Щодо ККД, ось щойно заварив каву на синусі (чайник 500Вт), і на моє здивування - він нагрівся менше, ніж меандровий. SiC Mosfet творять чудеса :) Використані транзистори напругою 650В / опором відкр. каналу 180 мОм / повним зарядом затвора 11,2нКл / (це якщо комусь цікаво)
Так і є :)
stab.png [ 33.96 КБ | Переглядів: 2235 ]
Востаннє редагувалось mr.Dream 21 трав 2026, 16:20, редаговано 1 раз.
#140926Повідомлення 21 трав 2026, 17:16
mr.Dream писав(ла):
,,,Щодо ККД, ось щойно заварив каву на синусі (чайник 500Вт)..
Ну так я писав же про
, тоб то для тих навантажень які грузять в основному лише верхівки синусних горбів, а це означае що як що це навіть в кращому випадку третина періоду(реально меньше без гарного коректора), то струм ключів і обмотки буде в три рази більший, а втрати в дев'ять (бо зі струмом росте напруга втрат, то перемножаємо), на справді всеж таки в три, бо як нижче підказано я забув що то тільки третину часу, тому знов ділим на три. А чайник то чистий актив, ідеальне навантадення для будь якого перетворювача.
Ну раз скомбінувати меандр з сінусом не можна, тоді іньше питання, а перед мостом модулятора підключитися можна буде? тоб то на високовольтну постоянку (в мене комп і монітор то переварюють), питання в тому сенсі - захисти в вас організовані до мостів модулятора синусу, чи після?.
#140927Повідомлення 21 трав 2026, 20:24
тоб то для тих навантажень які грузять в основному лише верхівки синусних горбів, а це означае що як що це навіть в кращому випадку третина періоду(реально меньше без гарного коректора), то струм ключів і обмотки буде в три рази більший, а втрати в дев'ять (бо зі струмом росте напруга втрат, то перемножаємо). А чайник то чистий актив, ідеальне навантадення для будь якого перетворювача.
За меандром там теж не все так гладко. Так, на вершині "меандру" буде рівномірний відбір потужності. Але в паузах (мертвий час) конденсатор БЖ розряджатиметься і при наступному такті заряджатиметься голкоподібним струмом. Чесно - не скажу, де гірше а де краще. Підключайте до виходу і не переймайтесь. Ну буде замість 1 вт 3 вт тепла на ключах. Ви на 9 то помножили, але на 3 не поділили (час простою). тому не в 9, а в 3 рази :) але я не бачив ще БЖ з паверфактором 0,3 :) там реально 0,5-0,7. Перед вихідним мостом напруга може сягати доволі високих значень - біля 430В при повністю зарядженій батареї, для вашого БЖ це може бути небезпечно.
Захист по короткому замиканні і короткочасному імпульсному перевантаженні у саме цьому інверторі реалізовано на вихідних ключах. Хоча ще є захист по вхідних (по піковому і повільному інтегральному).
Я тут подумав - можу спробувати зробити, щоби на виході була, скажемо, 300В, але постійна напруга. Вивести додатковий перемикач на панель (на роз'ємі ICSP 2x3 передбачив дві перемички для зміни функціоналу, можна туди конектор з вмикачем втикнути). При тому вона буде стабілізована та матиме плавний старт для зарядки ємностей імпульсних БЖ, а також працюватиме штатний шустрий захист від КЗ. Треба спробувати :) Самому цікаво. Бо не завжди і мені синус потрібен. Дякую за наводку)
Одразу відповідь - навіщо я робив на мікроконтролері, якщо є доступні готові синусні модулятори? Гнучкість функціоналу!
/це в першу чергу стосується Електрика Схемотехніка :freu: /
#140928Повідомлення 21 трав 2026, 22:00
Тест номінальної потужності
#140932Повідомлення 22 трав 2026, 21:07
Дякував (ла) 453 Подякували 643
mr.Dream писав(ла):
Якраз вчора думав про 310В постійної напруги для живлення. Практично вся електроніка тепер імпульсна і 220 змінної перетворює в 310 постійної. А ми займаємось подвійним перетворенням. Аналогічно акумулятори можна зібрати батарею на 310В і живити техніку напряму без перетворень.
#140962Повідомлення 01 черв 2026, 21:40
Трошки замірів струму споживання.
Холодильник, вакуумний насос, фен та мікрохвильова піч.
#140963Повідомлення 02 черв 2026, 15:49
Ярославе, якщо не хочете зайвих проблем, то ставте кругом де можна і де не можна захист "від дебіла". Якщо ваш інвертор піде в маси, то люди будуть вмикати що попало і куди попало. Ви навіть уявити не можете що вони, люди, можуть витворяти.
Моя рекомендація - захисти кругом і навіть захист на захист.
#141003Повідомлення 17 черв 2026, 08:38
Тут з'явилася думка по розширенню функціоналу, раз вже прикрутили сінус, то не повинно бути складним тим синусом маніпулювати по амплітуді і частоті (особливо враховуючи що реалізований плавний старт). То як що додати перемикач і крутілку, то буде не тільки інвертор, а і перетворювач частоти для двигунів (однофазних асінхронників наприклад). В скалярному управлінні просто пропорційно міняємо частоту з напругою. Допрацювань небагато, а цінність девайсу значно зросте.
