Поточний час: 03 лист 2026, 05:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#132535Повідомлення 01 трав 2023, 15:26
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Мій електротранспорт: Елевел
Хочу електротранспорт: Tesla Model S 85D+
Если кому интересно - то в компрессорах лифа не кан а LIN и вроде бы как есть команды которые запускают этот компрессор. как регулировать обороты пока не нашел и собственно крутить компрессор пока не пробовал но есть пример на ардуину и описание посылки чтоб заставить вращать. весь трабл что там лин а у меня нету линшилда и линхакера
По холодильному циклу скажу так - в лифе есть два варианта - простой кондер только на холод и тепловой насос. тепловой насос сделан очень хитро и там не меняется направление движения хладагента - просто в печке есть второй конденсатор и перепускным клапаном перенаправляется поток. сделано для того чтоб даже работая на тепло он осушал наружный воздух - то есть в печке два радиатора холодный и гарячий. сема есть в сервисмануале там все достаточно подробно описано.
#132586Повідомлення 03 трав 2023, 12:55
Я компрессор от лифа запустил еще года два назад, на ЕОСе нормально работает, но там есть родной климат который дает сигнал на включение компрессора, а дальше мой контроллер его детектит и запускает лиф компрессор.
Сейчас делаю полноценный контроллер климат контролля для самоделок, ставяться датчики температуры, датчик давления хладогента, и крутилка для выбора температуры. Контроллер включает помпу тосольную и бойлер от лифа когда нужно греть салон и кондиционер когда нужно охлаждать по датчику температуры салона.
#133917Повідомлення 21 серп 2023, 19:45
Может вы дадите схему для включения вашей платой компрессор лифа?
#133918Повідомлення 22 серп 2023, 08:24
А что именно вас интересует? 3 провода идут от компрессора идут в моё устройство и два провода высокого напряжения)
#133921Повідомлення 22 серп 2023, 13:28
Дмитрий_Липко писав(ла):
Подтверждаю!
Устройство реально работает! К тому же имеет регулировку по оборотам (соответственно по производительности).
Неделю катаюсь с кондеем - наконец-то почувствовал себя человеком :D Пусть это будет рекламой,но рекомендую.
(да,не забывайте про масло - оно стандарта не РАС а ПОЕ ,для компрессоров электромобилей и гибридов.)
#133925Повідомлення 23 серп 2023, 00:17
какие провода и куда - схема?
#134007Повідомлення 28 серп 2023, 14:26
Схема идет в комплекте с контроллером.
#134014Повідомлення 28 серп 2023, 21:11
А версия "красивее" уже есть?
Желательно со стороной компрессора тоже.
Screenshot_2023-08-28-21-57-53-40_7ce04c763914e01b61700c480fb34db2.jpg [ 107.45 КБ | Переглядів: 11351 ]
#134016Повідомлення 29 серп 2023, 08:02
А шо интересного может быть со стороны компрессора?! :lol:
IMG_1001.JPG [ 140.18 КБ | Переглядів: 11337 ]
#134067Повідомлення 31 серп 2023, 12:13
Renegate писав(ла):
А, извиняюсь, не понял сути вопроса, я уже и забыл за этот контроллер, милион лет назад его продал, думал она уже давно стоит на машине)
Вот схема более понятная:
Схема контроллера кондиционера.png [ 87.38 КБ | Переглядів: 11292 ]
#134071Повідомлення 31 серп 2023, 22:15
Renegate писав(ла):
спасибо.
только время до него дошло :) и некоторые плюшки.
почему-то именно сборка теплового насоса движет значительно медленнее всего остального. причем в основном по независящим от железа причинам.
#140011Повідомлення 12 вер 2025, 21:29
Если кому интересно/актуально - у меня на канале есть разбор работы любого из трех вариаций компресоров от лифа с протоколами а так же их принципиальные отличия
https://youtu.be/__gVnJDmfOA?si=FNJhc0YMXYJCOXMb
https://youtu.be/LwKOxksApDE?si=yfO1scwlcQVXr8LL
https://youtu.be/ptrN9wHCC8E?si=ST0-EOKMEjgW9uvA
а также родной лифовский хитер
https://youtu.be/a7vH1kF4sIM?si=Q5trzyD4ZFi0ex-1
#140014Повідомлення 13 вер 2025, 12:28
clawham писав(ла):
Очень нужная информация, спасибо!
Но в большинстве своём были бы востребованы готовые устройства, а не лабораторные образцы. Ну типа устройство управления тем или иным типом компрессора с плавной или ступенчатой регулировкой. Или то же самое для тена.
А кстати в режиме теплового насоса проводили испытания/тесты ?
#140015Повідомлення 13 вер 2025, 12:32
Я бы например с готовностью купил бы управления для компрессора ZE1 и тэна :D
#140016Повідомлення 13 вер 2025, 14:49
А это сложный вопрос и одновременно простоц. Линшина проста и любая ардуина справится. Что в тэн что в компрессор можно отправлять очень плавно процент мощности/оборотов. А вот от чего оно будет регулироваться? За тэном надо следить по выхлопной температуре т.к. он окащывается не птц и не сбавляет ток при нагреве/уменьшении продувки. А кондер то вообще отдельная тема датчики давления температуры вентиляторы...как вы себе это представляете? Я могу вам сделать ардуинку с двумя крутилками вас такое устроит?
