Поточний час: 22 лист 2026, 02:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#99284Повідомлення 19 лют 2020, 07:52
На свой вопрос я уже не жду ответа от высокомерныых "профессоров" и привожу достопочтенной публике в пример единственный приличный макет на просторах ютуба. Независимо вызовит ли это новые ехидные замечания или ничего , обсуждение в этой теме продолжать не стану.
Полноценных моторов на отталкивание нет и не будет на рынке ещё лет 50, потом найдётся такой-же "инноватор" который вспомнит давно забытое старое .
#99290Повідомлення 19 лют 2020, 10:00
Вадим писав(ла):
дык обсуждать то и нечего .
Глупо отрицать то , чего не существует в природе :D
#99295Повідомлення 19 лют 2020, 10:41
Вам походу всё равно что отрицать, вчера было так точно
#99298Повідомлення 19 лют 2020, 10:51
В качестве обсуждения интересен эффект на моторе топикстартера с магнитами которые греються и не греються на другом похожем моторе но наклеенными по 2 одинаковыми полюсами
#99300Повідомлення 19 лют 2020, 11:16
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Согласен, это можно обсудить. Приведу одну очень полезную статью по конструированию моторов BLDC, я многое из неё почерпнул. Не поленитесь вникнуть и прочитать полностью.
Расчет мотора и теория BLDC.docx [84.67 КБ]
Завантажень: 647
Вот выдержка из этой статьи по поводу нагрева магнитов и толщины стенки ротора (там для аутраннера, но сути это не меняет):
"L - толщина ротора. Первое-же желание - сделать его потолще. Увы, симуляторы возвращают "failed". Оптимальная толщина ротора находится между 2 и 2.7мм. Причина - потери в магнитах.
И отдельно о магнитах.
Думаю, все знают, что "обычные" магниты имеют температуру размагничивания чуть выше 80 градусов. Для мощного мотора получить такую температуру - да как ... Не знаю как вы, а я встреча упоминания о потере мощности моторов BLDC после перемотки или длительной работы. Причина - магниты. Особенно противно то, что их нагрев весьма неравномерен и деградация магнитов может идти постепенно.... а общая температура быть весьма достойной. Поэтому, при проектировании мотора я весьма старательно следил за величиной потерь в магнитах.
Вначале я подбирал модель 12/14 как более перспективную при низких rpm, но нагрев магнитов был слишком высок. Переход на 12/10 снизил мощность потерь в магнитах в 3 раза! Еще большего эффекта можно достигнуть лишь установив вместо одного магнита пару, но это настолько не технологично, что "просто нафиг". Снижению стресса магнитов способствует увеличение F и снижение С, поэтому у меня оно несколько меньше оптимального значения."
Вот как раз мой случай (имею ввиду мой мотор для скутера). Был 12/14 - ротор грелся. Сделал 12/10 с двойными полюсами - нагрев исчез полностью. Так что нагрев ротора с магнитами зависит от МНОГИХ параметров, в том числе и от конфигурации мотора. На мотоцикле 18/12 и массивная болванка ротора с толщиной стенки около 10 мм..
#99301Повідомлення 19 лют 2020, 11:19
Вадим писав(ла):
Ой да плавали, знаем...
Сколько уже было таких "продвинутых", обещавших нас, "непутевых" и "упирающихся", осчастливить... :lol: :lachtot:
Даже результат как то обещали показать, за 10т зеленых... 8O , вот только когда согласились на эту сумму, так резко слились куда-то... :wallbash:
#99304Повідомлення 19 лют 2020, 12:20
Нагрев магнитов, должен быть , только косвенный. Если они греются сами по себе, это 100% неправильный расчет или ширина. Т.е. если неправильно посчитано соотношение, но логически все укладывается, возможно нужно изменить способ комутации и направление вращения. У меня на 18/12 конфиге, может работать как 12 полюсов с блочной комутацией в полпериода и вращением против датчика. А может как 6 полюсов на синуса х с вращением по направлению датчика положения. Работает примерно одинаково. Но частота фазная отличается в двое. Момент и обороты примерно одинаковые )
#99306Повідомлення 19 лют 2020, 12:34
У меня сейчас основная проблема в том, что мотор имеет маленький крутящий момент на старте. Точнее, момент пропадает при между сменами состояний датчиков. Т.е. фаза уже должна переключиться, а датчики ещё не дают сигнал на переключение.. Как-то так. Поэтому и сделал хрень для точной абсолютной настройки каждого датчика независимо от остальных (по 2-х канальному осциллу), на днях настрою. Видимо ротор с магнитами греется ещё и по причине неточной установки датчиков.. Ох уж этот синус! Надо с блочником попробовать ещё будет, как раз пришёл с али на 50А 72В. Шунты уже залудил (там их 3 шт.), должен по идее около 80А выдавать..
#99308Повідомлення 19 лют 2020, 12:55
там на старте все очень интересно. напряжение очень низкое, ток огромен . но сумарно угол именно там лучше даже уменьшить.
у меня угол четко привязан к оборотам. и еще паралельно експериментирую с током. больше обороты раньше угол, у меня получается 128 попугаев на электро оборот. так вот угол 0 это тормоза и тд. угол 22 попугая это поехали 0-20об в мин. потом +2 +4 +6 градусов на каждой 100 оборотов. к 1000 примерно угол 33 попугая, к 3000 34 к 8000 37 . и т д. а по току хочу вывести обратную зависимость. допустим - 1 градус на каждую 100А
у меня таблично сделано. т.е. можно реально хоть каждому значению тока свй "Октанкоректор" записать. и каждому обороту в мин свой угол.
#100838Повідомлення 10 бер 2020, 10:45
Настроил наконец-то датчики по рекомендациям производителя контроллеров Kelly (с помощью двухлучевого осциллографа). Теперь датчики установлены максимально точно. Что это дало? Увеличился момент мотора на старте. Теперь занимаюсь обшивкой мотоцикла - и тестить, кататься и мерять параметры :)
#109818Повідомлення 31 серп 2020, 09:33
Давно сюда не заглядывал.. В общем покатался я на моцыке, протестировал мотор и понял, что всё печально. Сильно греется ротор, 60 градусов и более, а там и до размагничивания магнитов недалеко. Принял решение делать новый ротор, причём типа IPM, с магнитами внутри. Работа шла не так быстро, как хотелось бы, но я не отступал от намеченной цели. На данный момент мотор закончен и обкатан - результат мне нравится :) Немного фоток:
IMG_20200822_223750.jpg [ 235.79 КБ | Переглядів: 12559 ]
IMG_20200822_235756.jpg [ 311.63 КБ | Переглядів: 12559 ]
IMG_20200825_184217.jpg [ 596.29 КБ | Переглядів: 12559 ]
IMG_20200825_215950.jpg [ 291.65 КБ | Переглядів: 12559 ]
IMG_20200828_215353.jpg [ 322.92 КБ | Переглядів: 12559 ]
IMG_20200829_152626.jpg [ 445.14 КБ | Переглядів: 12559 ]
#109820Повідомлення 31 серп 2020, 10:03
Отдельное спасибо Виталию Брызгалову (SRmotor) за помощь с порезкой пластин ротора! Ток ХХ мотора - 7А, что меньше, чем у QS138 (8A). Однако, и обороты меньше, всего 3200, и это при обмотке 4 витка :( При редукции 4,17 (38/22 * 41/17) моцык едет макс. 80 км/ч. Но едет очень бодро, и главное - никакого нагрева ротора, да и статор еле греется. Хотелось бы конечно скорость поболее, но пока остановлюсь на достигнутом. Чего-то нет желания опять перематывать статор или менять редукцию.. Думаю, для города будет норм. Сделал защитные дуги, осталось полирнуть. А вот с обвесом пока никак..
IMG_20200829_143505.jpg [ 520.9 КБ | Переглядів: 12551 ]
IMG_20200829_142731.jpg [ 518.16 КБ | Переглядів: 12551 ]
IMG_20200829_142637.jpg [ 465.15 КБ | Переглядів: 12551 ]
#109821Повідомлення 31 серп 2020, 10:06
мне тоже нужен такой набор пластин)
