Поточний час: 16 серп 2026, 00:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#65723Повідомлення 13 вер 2018, 10:18
sokol писав(ла):
... когда еду на подъём ток сразу максимальный 20-21 ампер, а по прямой сперва максимальный, а по мере разгона падает почти вдвое,....
Вот и причина заблуждений товарища, вы не видите разницы между прямолинейным установившимся движением и разгон, подъем. В результате сравниваете теплое с мягким, в общем глупостями заниметесь.
Читайте пост выше от irde
#65749Повідомлення 13 вер 2018, 15:02
ток 20А при 50 В, ну немного проседает напряжение, но этим можно пренебречь
ватт метр у меня показывает мощность тоже
я с чего начал то ? с того, что почему вы если ставите рекорд на дальность то скорость маленькую делаете ? Я бы выбрал ровную дорого и гнал на максималке, ток при этом не максимальный, а скорость и значит пройденное расстояние максимальное
ну может ток при 10 км/час у меня и меньше чем при 40, но расстояние то я тоже в 4 раза меньшее проеду ?!
#65759Повідомлення 13 вер 2018, 16:48
опять бред пишите
#65766Повідомлення 13 вер 2018, 20:05
sokol, табличку я дал, слабо вместо пустых рассуждений взять калькулятор и посчитать сколько тратится ватчасов на километр для каждой из скоростей, или вам надо формулу в клюв положить? Элементарный же расчет в одно действие.
Для тех кто считать не умеет вот классический график, где снизу шкала скорости, а слева расстояние которое можно проехать электровелом на этой скорости с батарейкой в 48в 10Ач.
RR.JPG [ 38.66 КБ | Переглядів: 11515 ]
#65785Повідомлення 13 вер 2018, 23:37
Дякував (ла) 1 Подякували 14
i8086 писав(ла):
Езду с горы, за фурой и с попутным ветром не считаем.
По-моему он это и имеет ввиду, иначе никак не может упасть ток при увеличении скорости. Мне кажется или это уже вторая тема с соколом, которую нужно в юмор? Здесь алхимией попахивает. А может превратить яблоко в айфон?
Данные подтверждаю своими же наблюдениями - на туринге с 5атм в покрышках, на мтб с широкими шинами с 2-3атм, одномоторный конфиг, двухмоторный - всё совпадает! Не так давно поставил оба аккума по 48в, так на скорости в 45кмч потребление было 1квт, что тоже вписывается в этот график. Единственное, что мне не понятно - так это почему до 10кмч не выгодно ехать? Понятно, что ехать так медленно никто не будет хотя бы из-за завала, но всё же - почему, просто интересно?
P.S. Да, без ваттметра, даже самого китайского - это разговоры ни о чем.
#65786Повідомлення 14 вер 2018, 00:32
опять бред пишите
сам дурак
примитивный график, не учтен ни вес, ни тип мотора, всё это влиять должно на кривую, я думаю
cvan писав(ла):
ну положим я алхимией занимался, но это к делу не относится и хватит из меня клоуна делать, простые вещи не понимаете, видно ботаники заучились немного :irre: завтра сниму видео своего ваттметра, не знаю только где ровную дорогу найти, чтоб не говорили что спуск, наверно на подол на набережную поеду, в крайнем случае сниму езду в обе стороны
#65787Повідомлення 14 вер 2018, 02:50
Чтобы не говорили, что спуск - ещё и альтиметр поставить рядом с ваттметром.
#65789Повідомлення 14 вер 2018, 08:17
Нагрузка это сопротивление качению и сопротивление воздуха, оба параметра только увеличиваются с набором скорости, поэтому все ваши рассуждения про ток уменьшающийся с оборотами лишь фантазии.
это как вера в самую экономичную скорость для авто в 90км\ч, которые у некоторых превращаются даже в 90-110. И не переубедишь никакими формулами...
Сокол, Вы слишком часто применяете условное наклонение на техническом форуме
sokol писав(ла):
...я думаю...и думал что это итак всем очевидно...Я бы...если...наверное...
Иногда в одном предложении 3-4 раза. Иногда это весело читать, а иногда бесит. Любые мысли необходимо тут же подкреплять опытами и цифрами, ато черпающих информацию из Космоса и при этом претендующих на исключительную истину развелось в последнее время...
#65804Повідомлення 14 вер 2018, 10:11
sokol писав(ла):
сам дурак
клоун на арене в цирке ведет себя серьезнее ,чем вы на этом форуме
#65808Повідомлення 14 вер 2018, 10:44
Называется кончились аргументы у опонента. Давайте тогда заканчивать холивар.
#65814Повідомлення 14 вер 2018, 11:31
dimademch2012 писав(ла):
sokol писав(ла):
вообщето я это специально делаю чтобы навязчивым не выглядеть
#65815Повідомлення 14 вер 2018, 11:33
как хочу так и веду себя, меня не волнует что вы про меня думаете
#66308Повідомлення 22 вер 2018, 19:42
цифры с другого форума, но, я думаю, многим будут полезны:
Сопротивление воздуха
10 км/ч - 7Вт, 20 км/ч - 57Вт, 30 км/ч - 191Вт, 40 км/ч - 452Вт, 50 км/ч - 883Вт, 60 км/ч - 1525Вт, 70 км/ч - 2422Вт.
#66323Повідомлення 23 вер 2018, 06:43
блин, покажу скоро, не поленюсь снять, то что я писал про уменьшение тока при увеличении скорости, я как контроллер поменял на мощный, этот эффект ещё больше стал, теперь даже на подъём ток падает ! неужели это только у меня ? есть у когото запись заезда с ваттметром на полной скорости ?
#66328Повідомлення 23 вер 2018, 07:39
sokol писав(ла):
На каких скоростях єто у вас происходит, если до 35-40 то просто происходит вьіход на режим равномерной ездьі после режима разгона.
