Поточний час: 19 черв 2026, 05:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Наступ.
#84373Повідомлення 07 черв 2019, 13:09
Дякував (ла) 649 Подякували 297
Boromir писав(ла):
thunder_blade писав(ла):
Первое леон ответил
Второе выход на спидометр с параллелен с одной из фаз как правило
[del]ни первое, ни второе - на данный момент не понял, но направление ясно. Думаю, теперь разберусь. [/del] - спасибо maksimdm, теперь понятно!
PS в отзывах на странице товара прочитал еще такую фразу "всё хорошо,да разъёмы не те... как разъёмы переделаю, подключу, проверю то отзыв дополню" - речь идет про тип самих коннекторов, вероятно?
И если с рекуперацией заморачиваться, раз уж она тут есть, - это нужно покупать мотор-колесо с прямых приводом и датчиками Холла, так?
Вообще да, но лучше редуктор он легче 2-3кг против 5-7 ДД двигателя
#84375Повідомлення 07 черв 2019, 13:17
Дякував (ла) 5 Подякували 0
т.е. рекуперация есть и на редукторниках? изучу вопрос, мерси.
на тему покупки б/у редукторника (~1000 грн в двойном ободе 28" уже заспицованый 350Вт ) - лотерея только в шестернях планетарки или моторы тоже коротят и т.п.? просто шестерни копейки стоят на Али, например https://ru.aliexpress.com/item/32844872682.html, а тут уже готовая деталь, покрышку/камеру смонтировал и порядок. Критикуйте :)
#84377Повідомлення 07 черв 2019, 13:36
Boromir писав(ла):
как правило на редукторниках нет рекуперации, насчет БУ надо смотреть в каком оно состоянии, сам на ДДке бу в этом году собрал.
#84378Повідомлення 07 черв 2019, 13:41
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Шестерни с Али,вот эти конкретные-подойдут к МК производителя 8FUN (не ко всем). Совсем не факт что они подойдут к Вашему МК.
#84381Повідомлення 07 черв 2019, 14:42
maksimdm писав(ла):
я понимаю, что шестерни есть разные, как минимум параметры диаметр/кол-во зубьев. Но то мелочи, можно и на заказ выточить и т.п
#85825Повідомлення 26 черв 2019, 16:23
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
Хто підкаже- чи можна поміряти зарядженість акума (мінімонстрики з БМС-кою) через штекер зарядки? Велокомпа не маю і ручка газова без індикаторів.
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#86168Повідомлення 03 лип 2019, 21:28
Здравствуйте. Начал активно интересоватся темой переделки своего велика на электро тягу. Хочу взяьь сразу готовый набор. Понравился такой ( не реклама). Как по мне, довольно мощный ( вешу 95 кг) и сразу есть все оборудование, которое я хочу и батарея бутылочного типа. Планирую взять с батарейкой на 12.6 ампер. Одно смущает - не переплачу лишнее? https://evel.ua/catalog/kits/zadniy-600w-reduktorniy/
#86169Повідомлення 03 лип 2019, 21:42
rudn писав(ла):
А все зависит от вашего уровня знаний и рук, если хотите экономить то как минимум батку надо самому собирать, а если ехать и завтра то только набор брать {O_0}
#86175Повідомлення 03 лип 2019, 22:20
Ну сам батарею не соберу. А хочу чтобы надежная была и не один год прослужила, как и остальное оборудование
#87113Повідомлення 23 лип 2019, 08:50
камрады, а где принято покупать недорогие б\у редукторные МК? мониторю на олх уже больше месяца, на связи с продавцами из топа на олх, которые европейские велы барахолят - и ничего не могу выбрать :( Может, не то ищу? батарея у меня 36 вольт, контроллер китаец 36/48в 350 Вт, поэтому ищу или 24/250 под "форсирование напряжением" (думал, их как грязи из Европы, а нет, живое найти сложно, а денег хотят как за идеал состояние), или 36/350.
Ставить буду на раму совкового старт-шоссе, а там вилка 90 м перед 120 мм зад, ну до 100 и 130 соответственно - еще вроде как впихуемо. Заднее ищу в 26" ободе, т.к. родной обод уже с трещиной, и все равно покупать обод, спицевать - двойная работа получится.
По факту, основная масса в продаже 36/250, под ремонт шестерен или фривила, ценник 1000 грн в среднем. Если заспицованы, то 28", в мою раму это впритык.
или забить на поиски и купить новое на Эвеле и т.п? :)
#87158Повідомлення 23 лип 2019, 17:22
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Привіт всім! Збираю електровелосипед з мотором MXUS FX08C 350 Вт. Мотор колесо шириною 140мм під посадочні місця, а рама велосипеда 135мм. Прийшлося розігнути раму десь на 1см (ще шайби є). Чи хтось розгинав задні пера і як чи можуть вони від цього послабитися чи зламатися?
Хто має досвід поділіться!
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#88516Повідомлення 15 серп 2019, 10:26
Хочу поделится опытом, по использованию покрышкек на вело ободе под v-brake. Черезмерные нагрузки на шины в роёне корда, с "каплевидным" ободом, от тяжести МК, если на бардюры наезжать то постепенно в местах удара перетирается покрышка (видно на фото) и на шине образуются шишки из за которых при езде веляет велик как будто обод восьмёркой; размер шины меньше 2" быстрее перетирается, а протектор совсем не износился как не странно. Взял у товарища б/у покрышку со стёртым протектором но очень хорошей плотности возле корда, без названия наверное forza, посмотрю. Думал Швальбу взять но у них эти места вообще как тряпочка нежные...
Дубль: viewtopic.php?p=88504#p88504
Screenshot_20190815-112116.jpg [ 428.74 КБ | Переглядів: 9604 ]
Screenshot_20190815-112331.jpg [ 335.07 КБ | Переглядів: 9604 ]
Screenshot_20190815-112354.jpg [ 501.64 КБ | Переглядів: 9604 ]
#89826Повідомлення 05 вер 2019, 07:49
Оказывается три виртуальные скорости контроллера контролируются тремя шунтами (см.фото), один из них запаял на тумблер; разомкнул , выходит как на первой виртуальной скорости - 80% мощности, при том что была включена на соответствующем переключателе вторая скорость -100% мощности , включил первую виртуальную на переключателе , ожидал ещё ниже ток а ничего не изменилось.
Сопротивление тумблера конечно выше чем надо и макимальный ток упал до 48А.
20190904_131522-772x772.jpg [ 132.56 КБ | Переглядів: 9518 ]
20190904_180610-1032x581.jpg [ 204.91 КБ | Переглядів: 9518 ]
#89829Повідомлення 05 вер 2019, 07:58
Какие цели вы этим преследовали?
#89830Повідомлення 05 вер 2019, 08:02
с чего вы это взяли? Там три шунта запаяны в разные цепи или паралельно?
