Поточний час: 19 жовт 2026, 13:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#61274Повідомлення 23 черв 2018, 23:03
Брат захотел себе электровел, привез мне домой Enduro Adrenaline без акумулятора. Думали с чего собрать акум, был выбор, 18650 или пакеты... Решили собрать акумулятор на LG пакетах 40Ah, 20S. Их как раз Lu4 по хорошой цене организовал. Тем более они узкие, около 10см, как раз то что надо для пространственной рамы электровела.
40 Ач
- Производитель: LG
- Напряжение: 3.7V
- Размер: 11 * 98 * 300 мм
- Номинальная ёмкость: 40Ah
- Сопротивление: около 1mΩ
- Разрядный ток: 120/200 А(долговременно/кратковременно (до 10с))
- Зарядный ток: до 25А
- Нижний предел напряжения: 2,75
- Верхний предел напряжения: 4.2V
- Вес: 0,65 кг
- Ресурс: более 1000циклов
После всех замеров, пришли к выводу, что стопкой они все не становятся. Пришлось 4 пакета размещать по бокам. Боковые пакеты как раз помещались в местах выпуклых боковых крышек рамы.
В угоду надежности сборки решили делать акум неразборный. Тоесть скотчи, двухсторонные и армированный... Классика. Жестким материалом по краям и перемычки между 4-мя пакетами делались из композитного материала Alukobest (алюминий-пластик-алюминий). Получается низкий вес, и хорошая жесткость.
Перед сборкой протестили пакеты при небольшой нагрузке: подключали проволоку с нагрузкой 30А в течении 5секунд, и проверяли просадку напряжения. На всех пакетах просадка была 0,05-0,06В при таких токах 30А.
1.jpg [ 528.01 КБ | Переглядів: 16993 ]
Каждый пакет предварительно проматывался скотчем. Потом прикладывался на двусторонний скотч и приматывался поочередно (то скотчем то армоскотчем) к остальной батарее.
2.jpg [ 440.84 КБ | Переглядів: 16993 ]
3.jpg [ 430.67 КБ | Переглядів: 16993 ]
Востаннє редагувалось kucha 24 черв 2018, 06:24, редаговано 3 раз(а).
#61275Повідомлення 23 черв 2018, 23:08
Благодаря советам alabam-a, мы пнашли подходящий флюс для пайки алюминия Ф-64 (для пайки контактов акумуляторов). Без него канифоль, ортофосфорная кислота - не помогали.
IMG_20180623_232219_HHT.jpg [ 320.01 КБ | Переглядів: 16992 ]
Боковые пакеты соединялись проводом то ли 8мм то ли 10мм...
5.jpg [ 797.85 КБ | Переглядів: 16992 ]
Батарею разделили на 2 части, для удобства сборки: боковые пакеты хорошо "мотать скотчем" к таким половинкам. Но в итоге все равно они скручены болтами и армоскотчем в одно целое.
6.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 16992 ]
#61278Повідомлення 23 черв 2018, 23:14
В верхний слой защиты состоит из двух листов Алюкобеста, и через один слой проставлены болты, чтобы в будущем крепить планку крепления к корпусу рамы. Нижний лист алюкобеста с выступами также для крепления к раме.
7.jpg [ 831.88 КБ | Переглядів: 16991 ]
Контакты только паялись: лудились флюсом и обильно заливались оловом. После этого контакты изолировали каптоновым изоляционным скотчем (желто оранжевый цвет).
8.jpg [ 907.9 КБ | Переглядів: 16991 ]
В итоге стопка пакетов разделены на 4 части по 4 пакета и по паре пакетов с двух сторон. И акум стает в раму впритык, по миллиметру отступы.
11.jpg [ 889.24 КБ | Переглядів: 16991 ]
Востаннє редагувалось kucha 24 черв 2018, 06:09, редаговано 1 раз.
#61279Повідомлення 23 черв 2018, 23:17
Чтобы разгрузить торцы батареи, решили залить эти пустые места с контактами компаундом ПК-68, наподоби резины/силикона. Смешиваем "основу" и катализатор №68 в пропорции 1 к 20, тщательно перемешиваем и желеобразную массу заливаем куда надо. Мы нашли компаунд полностью диэлектрический (и в жидком состоянии и уже в затвердевшем). Также применили для загущения и удешевления заливочного материала - микросферы (белый порошок, в виде микрошариков 200-400мкм из стекла помоему). Спасибо alabam-у за советы и обьяснения по этому поводу.
В компаунде также разместили 4 термо датчика от БМС.
IMG-0db7b4c135fccb389845429574258f87-V.jpg [ 258.74 КБ | Переглядів: 16991 ]
Заливали компаунд в несколько заходов, так как он проливался понемногу через всю батарею насквозь в некоторых местах боковых пакетов.
Частично залитый торец акумулятора выглядит так:
IMG-1ff01988adcfcb947af7cf9f1d6933c6-V.jpg [ 332.92 КБ | Переглядів: 16991 ]
IMG-63e4cb61d9b63678d269146318593eae-V.jpg [ 317.65 КБ | Переглядів: 16991 ]
IMG-a9f8f206b64bf730a6c2da9bad711ca9-V.jpg [ 296.1 КБ | Переглядів: 16991 ]
IMG-17232f1458f149cb6efe71ed666b794f-V.jpg [ 323.26 КБ | Переглядів: 16990 ]
IMG-ef036c910cfe090551e8520d0f7647fc-V.jpg [ 310 КБ | Переглядів: 16990 ]
Востаннє редагувалось kucha 24 черв 2018, 06:13, редаговано 3 раз(а).
#61281Повідомлення 23 черв 2018, 23:21
Задний торец акума (на который будет максимальная нагрузка веса батареи) закрыли еще одной пластиной Алюкобеста, чтобы разгрузить и распределить вес.
Кстати вес батареи 74В 40Ач с крепежной рейкой вышел 17,5кг.
IMG-39bb40123633f18713c9b7449aaf5b46-V.jpg [ 214.44 КБ | Переглядів: 16990 ]
IMG_20180618_221503_HDR.jpg [ 953.89 КБ | Переглядів: 16990 ]
IMG-ab60310bf3e5eeb898a523c4fa3de0fa-V.jpg [ 207.14 КБ | Переглядів: 16990 ]
Востаннє редагувалось kucha 24 черв 2018, 06:02, редаговано 2 раз(а).
#61282Повідомлення 23 черв 2018, 23:23
Сверху акумулятора на винтах закрутили рейку, которую будем крепить акумулятор к раме байка. Внутрь этой рейки поместим БМС-ку. БМС-ка китайская, до 100А, от 16S до 32S, все управление по блутуз со смартфона (настройки порогов нижних, верхних, пиковых и других токов, порогов датчиков температуры: как в БМС так и в выносных 4шт...)
IMG_20180623_220921(1).jpg [ 565.21 КБ | Переглядів: 16990 ]
IMG_20180623_220944_HDR.jpg [ 391.74 КБ | Переглядів: 16990 ]
IMG_20180623_221004_HDR(1).jpg [ 603.24 КБ | Переглядів: 16990 ]
В итоге батарея собрана монолитно, крепко, ничего не болтается, нет опасности внешнего повреждения пакетов. Как будет работать "батарейка" время покажет.
Востаннє редагувалось kucha 24 черв 2018, 06:42, редаговано 2 раз(а).
#61292Повідомлення 24 черв 2018, 03:53
Гарна робота.
Замовлення приймаєте?
Скільки часу тривала робота по складанню батареї?
В який кошторис по матеріалам вклалися?
#61296Повідомлення 24 черв 2018, 07:06
Руслан и Людмила писав(ла):
Гарна робота. Замовлення приймаєте?
Поки складне питання
На протязі 2-х тижнів в вечірній час, та на вихідних. Багато часу йшло на заміри, обдумування, замовлення бракованого компаунду.
Складно сказати, бо деякі матеріали у мене вже були (Алюкобест, алюмінієва рейка). Докуповували діелектричний компаунд ВИКСИНТ ПК-68, біля 400грн/літр *2літри, микросфера наповнювач 1л - 65грн, армоскотч/двусторонній/звичайний/каптон/ізолента=540грн, +кабель 1,5м 8 кв.мм(чи 10 кв.мм) не памятаю.
#61310Повідомлення 24 черв 2018, 11:46
Даа... работа не дешёвая, если не для себя, зато как говорится, на века. Дай бог что бы работала батка без проблем долго и счастливо.единственно меня конечно смущает пайка, ну то такое, чисто мои опасения...
#61311Повідомлення 24 черв 2018, 12:25
У меня те же опасения, и я бы вместо пайки предпочел болты или зажимы.
Опыт пайки алюминия есть? Потому что если нет, то через месяц-два пайка просто развалится.
Если сильно хочется паять, то сначала контактной сваркой приварить никелевые выводы, и уже к ним паять.
#61313Повідомлення 24 черв 2018, 12:50
Ну не через місяць, а через рік-другий можливо. Ось мій досвід
#61318Повідомлення 24 черв 2018, 13:27
Дякував (ла) 12 Подякували 82
mr.Dream
А какой флюс для пайки использовали?
Имел опыт сборки батареи пайкой, паял алюминиевые контакты с Ф-64. Через 2 года делал ревизию- с пайкой было все в порядке.
#61323Повідомлення 24 черв 2018, 14:06
Насколько знаю - при пайке алюминия, как минимум, нужно его хорошо прогревать (при этом не перегреть ячейку), да и другие какие-то тонкости есть.
Если кто в курсе - поделитесь.
#61324Повідомлення 24 черв 2018, 14:14
Люминь я спершу лудив 200-ватним паяльником. Прогрівався добре. Лудився майже ілеально. На відрив рвався разом з контактом) думав, що проблема вирішилась. Не тут то було. Флюс для алю спеціальний, марку не памятаю. Але факт того, що так робити не варто. Є спец припої, на основі цинку. Вони не відвалюються з часом, але у них температура плавлення 400+ градусів. Я паяв пос63, котрий плавиться при 185 градусах.
#61325Повідомлення 24 черв 2018, 14:27
mr.Dream писав(ла):
Ну не через місяць, а через рік-другий можливо...
Через год-два - это если уже опыт пайки есть! :lol:
