Поточний час: 30 жовт 2026, 04:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  Наступ.
#115249Повідомлення 15 лют 2021, 10:20
Получил сегодня преобразователь 72х220. На вид буд то все ок, буду собирать устройство и надеюсь мой скутер будет как ИБП на всякий случай для дома. В планах прикупить еще солнечных панелей пару квт, и все это соединить в одну систему.
photo_2021-02-15_10-16-58.jpg [ 123.84 КБ | Переглядів: 13398 ]
#115266Повідомлення 15 лют 2021, 14:03
Собрал все на скорую руку, что бы проверить работоспособность. Все работает, дал нагрузку сначала небольшую лампочку, потом UFO на 2,5 кВт. Напряжение на выходе при такой нагрузке 223 вольта.
Без нагрузки потребление с аккумулятора 0.4А и немного громче гудит трансформатор. Стоит подключить небольшую нагрузку звук становится тише. Пробовал разные потребители, начиная от точила и кончая индукционной плитой. Все работает как от сети. Вентилятор на преобразователе ни разу не включился, да и сами радиаторы транзисторов, остались холодними. Завтра закажу кабель на низкую сторону трансформатора, так как шинка на 6 мм кв. слабовата. Заодно поменяю кабеля на более толстые что на аккумуляторе скутера. При потреблении в 50А, через минуту становятся теплыми. Поставлю на 16 мм. кв.
#115284Повідомлення 16 лют 2021, 07:49
Хорошая штука. Нужно и себе подумать. Я в зимний период, в прошлом году, дома использовал безперепойник на 1500ватт, 24вольта. У нас часто пропадал свет, а отопление угольный котёл с насосом и автоматикой.Раньше было два компьютерных безперебойника 12в, а потом мне подогнали помощнее, но на 24в. А на "электроверховине" у меня две "котлеты" 7s, вот их и применил в паралель. А трансформатор был в комплекте или сами мотали?
#115293Повідомлення 16 лют 2021, 10:45
Трансформатор и небольшой дроссель надо подбирать самому. Цена преобразователя всего 91 доллар. Это такой полуфабрикат. У меня был тор подходящей мощности. На нем есть сетевая обмотка шиной 6 мм.кв. для выхода на 220 как раз. А вот на низкое напряжение надо потолще. Я намотал для проверки тем что было, что бы определится с количеством витков. Так как китайцы пишут не пойми что в инструкции. Питание устройства 72 в., а трансформатор низкая часть должна быть 35-42в. Получается половина от рабочего напряжения. Я намотал на среднее значение 39 вольт. Теперь все известно. Заказал кабеля на 16 кв. как раз он и будет отлично. Достал свой первый комп, не помню какого года, может 96, с него взял корпус на устройство. Короче работа интересная. Да и само устройство на первый взгляд сделано не плохо. Есть обратная связь и при нагрузке добавляет мощности, что бы напряжение не падало. Что на лампе в 10 вт, что на обогревателе в 2,5 квт, на выходе тех же 222-223 вольта. Форму сигнала не проверял, но продавец утверждает, что там синус. Возможно так и есть. Подключал плиту индукционную, работает нормально. О надежности пока говорить рано, покручу отпишусь.
#115294Повідомлення 16 лют 2021, 10:48
Есть небольшой фрагмент при работе с UFO.
#115297Повідомлення 16 лют 2021, 11:18
Даа, внушительно. Потребляемый ток с аккума не меряли? Ампер 40 наверное?
#115298Повідомлення 16 лют 2021, 11:34
Нет с аккумуляторов не мерял, но думаю не меньше. На скутере есть ваттметр, когда все соберу, проверю через него. Понятно что никто не будет включать обогреватель от аккумуляторов. Но я знаю, что есть запас по мощности, например запустить холодильник или станцию для подачи воды в дом. С освещением проблем быть вообще не должно, везде диоды. Кто следит за темой помнит, что пытался поставить инверторный бензогенератор для этого дела, и все кончилось ничем. Холодильник не запустил, хотя по характеристикам генератор должен быть 1 квт. Здесь же обещают 7.5 квт. Зная какие китайцы свистуны, сомнение есть конечно, но хоть половина и то мне достаточно. Кстати видел на али 18 квт преобразователь, похожего исполнения.
#115326Повідомлення 16 лют 2021, 20:02
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Ток холостого хода 0,4 А как бы многовато при такой напруге аккумов. Можно попробовать добавить несколько витков на первичку транса. Если ток хх упадет, значит транс начинает входить в насыщение. Если не изменится - значит потери в железе от несущей частоты, которая составляет, скорее всего, не менее пары десятков кГц. Тогда уже уменьшить не удасться.
#115329Повідомлення 16 лют 2021, 20:31
завтра-послезавтра придет кабель. буду мотать, попробую добавить. посмотрю, что получится.
#115330Повідомлення 16 лют 2021, 20:55
Поскольку потребление будет проверяться без нагрузки, можно первичку домотать любым попавшимся под руку дрыщевым проводом, т.е. добавить 3-4 витка. Если потребление уменьшится, тогда уже можно добавить провод хорошего сечения либо всю первичку перемотать хорошим проводом. А сейчас интересен результат эксперимента :)
#115331Повідомлення 16 лют 2021, 21:05
Хорошее предложение, завтра попробую. Для информации как все есть: всех витков на первичке сейчас 50. Хватит ли 3-4? А также в цепь первички установлен дроссель на 48uh, как указано в инструкции. На вторичке конденсатор 400v 5uf. И если есть информация не упадет ли мощность в итоге если добавить слишком много витков?
#115332Повідомлення 16 лют 2021, 21:34
Добавьте пяток витков, а там оно покажет. Если ток хх упадет - можно так и оставить, если нет - вернете все по старому. Индуктивность дросселя для рассмотрения данного вопроса роли не играет. Если первичка транса будет иметь чуть больше витков - ничего страшного. Лишь бы на выходе напруги было достаточно, чтобы схема стабилизации могла удерживать 220 В под максимальной нагрузкой.
#115335Повідомлення 16 лют 2021, 22:19
Дякував (ла) 17 Подякували 49
horobey писав(ла):
Я на сборке egs002 собирал преобразователь. Только на своей плате. У меня тож стоял конденсатор чуть меньше правда но пару микрофарад там было. Так вот ток холостого хода тоже был великоват. Уменьшил емкость до 0,5 мкФ и ток холостого хода тоже снизился. Форма сигнала при этом не пострадала. Но у меня и в первичке кроме дроселя еще конденсатор стоит.
Я предлагаю уменьшить емкость вашего конденсатора на вторичке до 1,5-2 мкФ. Лучше конечно, если есть осциллограф то подобрать емкости фильтрующих конденсаторов, так чтобы синусоида на вторичке под нагрузкой не имела сильных искажений. При этом чем меньше емкость конденсаторов вы поставите, тем меньше будет ток ХХ. Нужно найти золотую середину.
#115341Повідомлення 17 лют 2021, 10:17
Всем тем кому интересно:
Добавил 5 витков, потребление упало незначительно, с 0.4, до 0.39. Пробовал вообще убрать конденсатор, тоже немного снизилось до 0.37. поэтому запаял его на место. Я думаю вот о чем. Все таки трансформатор довольно габаритный. Помнится когда покупал, то заявляли что до 10 квт. Соответственно железо надо магнитить туда-сюда, и возможно эти пол амперы для него и норма. Китаец в свей корявой инструкции заострял внимание, что нормальная работа на холостом до 0.5А. Если выше мотаем дроссель, что я заранее и сделал. Может добавить на него витков конечно, но делал как в схеме индуктивностью около 48uh.
В крайнем случае оставлю все как есть.
Сегодня придет кабель на 16 мм кв. Все у меня готово, ящик подогнал, управление вывел на переднюю стенку, короче дело к финишу.
#115346Повідомлення 17 лют 2021, 14:07
horobey писав(ла):
... Китаец в свей корявой инструкции заострял внимание, что нормальная работа на холостом до 0.5А. Если выше мотаем дроссель, что я заранее и сделал.
А какой вы дроссель намотали? Каким проводом и на чем?
Я свой преобразователь делал на мощность около 0,5 кВт. Перед первичкой поставил дроссель намотанный на кольце из распыленного железа. После дросселя параллельно первичке еще конденсатор 1,5 uF. Получился Г-образный фильтр для фильтрации от частоты шима. А после вторички был еще синфазный фильтр (возможно он был и лишним, но поставил на всякий случай). БЖТрансформатор использовал от бесперебойника готовый без перемоток.
