Поточний час: 31 жовт 2026, 07:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  Наступ.
#115350Повідомлення 17 лют 2021, 18:11
Дроссель мотал на феррите. Размер 80х40х25. Какой феррит, не знаю. Больше всего что М 2500 . Провод такой же как и на первичке трансформатора 16 мм кв. Есть чем замерять индуктивность, поэтому сделал как по схеме.
Попробую поставить конденсатор на первичку как у вас, посмотрю на результат.
Сегодня почти все закончил. Не нашлось нормальных розеток на выход и конектора для подключения аккумуляторов. Завтра-послезавтра поход на рынок за все этим.
К сожалению не смог подключить осцилограф. Он у меня на андроиде и не каждый юсб шнур принимает. Но это решаемо на днях. Хочеться все таки посмотреть что он нарисует.
photo_2021-02-17_18-07-20.jpg [ 88.02 КБ | Переглядів: 12500 ]
photo_2021-02-17_18-07-22.jpg [ 106.11 КБ | Переглядів: 12500 ]
#115360Повідомлення 17 лют 2021, 22:38
Дякував (ла) 17 Подякували 49
horobey писав(ла):
Насколько я знаю, феритовые кольца не очень хорошо подходят для таких дросселей. При большом токе феррит может насыщаться. Под нагрузкой ваш дроссель греется? Для таких дросселей больше подходит распыленное железо.
#115361Повідомлення 17 лют 2021, 22:53
Не проверял, так как еще толком ничего не работало, но буду иметь в виду.
#115363Повідомлення 17 лют 2021, 23:01
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Отрицательный результат - это тоже результат :) Еще одна попытка. Дроссель. Он включен последовательно в первичку и, по всей видимости, затягивает фронты несущей, чтобы на низкочастотном железе транса было меньше потерь. Я бы попробовал намотать его НЕ на ферритовом кольце, у которого нет немагнитного зазора, из-за чего он может входить при больших токах в насыщение. Подобные дросселя мне приходилось мотать на ферритовых сердечниках из ТВСов советских телевизоров 3-го поколения. Между двумя П-образными половинками ставятся прокладки толщиной 5 мм из немагнитного материала, сердечник стягивается нитками, далее на нем мотается обмотка как на кольце. Для той же индуктивности витков придется намотать больше, т.к. сердечник с зазором. Кстати, феррит на ТВСах был хороший - проницаемостью порядка 3000. Будет время и желание - можете попробовать поэкспериментировать.
Кстати, конденсатор после дросселя также можно подкинуть, как рекомендовал чуть выше Pastor_Frost.
#115364Повідомлення 18 лют 2021, 07:47
Може феррит разрезать в одном месте? Пилится от конечно плохо, но алмаз возьмет я думаю.
#115370Повідомлення 18 лют 2021, 09:59
horobey писав(ла):
Теоретически можно, разрез тоже внесет необходимый зазор и сердечник перестанет насыщаться. Но практически феррит очень хрупкий материал и в процессе распила может распасться на несколько кусков. Если все же удастся сделать разрез, то его желательно заполнить каким-то немагнитным связующим (клей, эпоксидка, компаунд и другие подобные материалы), что-бы сохранить прочность кольца, а то в процессе намотки толстым проводом его можно сломать. Для расчета характеристик дросселя можно воспользоваться программами Старичка. Там же можно посмотреть при каком токе сердечник будет уходить в насыщение.
#115523Повідомлення 22 лют 2021, 19:04
Ситуация такова: любое вмешательство, типа добавить конденсатор на первичку или вторичку увеличивает ток на холостом ходу. Единственно, что его уменьшает, это добавление витков первички, да и то не сильно. Я решил оставить как есть. На сегодня преобразователь собран и установлен на постоянное место. На скутер установил для питания преобразователя разъем EC5 на 120 А. Думаю это более чем достаточно.
Следующий шаг это покупка и установка солнечных панелей. Как я писал выше, ориентируюсь пока на мощность 2 кВт. Поэтому кому любопытно, что из этого получится, следите за темой.
#116105Повідомлення 09 бер 2021, 12:19
Давно собирался это сделать, сегодня "дошли руки". Меня немного напрягал громкий щелчок, что происходил при включении автомата питания на скутере. В самом контроллере электролиты высокой емкости и при их зарядке проскакивала искра на контактах автомата. Поставил балластное сопротивление параллельно выключателю которое включается кнопкой. Теперь перед включением нажимаю на 1 сек кнопочку. Конденсаторы заряжаются через сопротивление и при последующем включении автомата щелчка нет. В качестве сопротивления использовал маленькую лампу на 40 вт 220 вольт.
#116329Повідомлення 14 бер 2021, 21:46
Готовлюсь к сезону. В жаркое время у нас с Таней, есть летние шлемы. Они удобны и с ними нет проблем. Но в период межсезонья, используем закрытые интегралы. И они не совсем хорошего качества. Обычная пластмасса со вставкой из пенопласта, да еще и по размеру немного великоваты, особенно тот что у Тани. Решил их немного укрепить и подогнать по размеру. Вытащил пенопласт из шлема. По внутренней пластмассовой части шлема обклеил слоем стекловолокна на эпоксидке. На пенопласт с внутренней части наклеил 1 см подкладку для ламината. Такая пузырчатая хрень. После сборки и обтяжки тканью, шлем стал нужного размера. А учитывая проклейку стеклотканью, хоть не развалится на части когда просто упадет на асфальт. Помню, не про нас будет сказано, мой друг на скутере свалился, так такой шлем просто треснул пополам.
#116353Повідомлення 15 бер 2021, 09:03
horobey писав(ла):
Какой автомат используете? Лет пять назад попадалась фотка переделаного обычного автомата для предзаряда ёмкостей. Там во внутрь ставился микрик и сопротивление.Если найду, выложу фотку. Нашёл.
ScreenShot.1315514602.jpg [ 41.49 КБ | Переглядів: 12131 ]
#116356Повідомлення 15 бер 2021, 09:25
Kapral88 писав(ла):
Обычный для переменки на 60А. По большому счету, все работало и так, без переделок. Кроме искрения во время включения никаких других побочных эффектов не было. Ну а теперь есть стандартный автомат, если что заменить не сложно и рядом микрик. Я может бы и не переделывал, при включении контроллера искра проскакивала, но при присоединении преобразователя ( в теме есть выше), щелчок на порядок громче. Там электролитов побольше.
#116767Повідомлення 24 бер 2021, 17:56
Заказал на али сигнализацию. Питание 36-72 вольта, двухсторонняя, с выносной сиреной, с возможностью блокировать двигатель. Цена 27 долларов.
#116822Повідомлення 25 бер 2021, 15:29
Дякував (ла) 15 Подякували 14
horobey писав(ла):
А надо? У меня стандартная стоит с кричанием в брелке и блокировкой заднего колеса. Но, как показывает практика, мот уносится за 2 сек двумя мужиками на жигулях за пару секунд. А потом ищи свой мот за пару км в соседнем селе в сарае :)
#116823Повідомлення 25 бер 2021, 16:07
Тогда нужен GPS-трекер, чтоб хоть знать в каком жигуле едет и в каком сарае потом окажется...
#116831Повідомлення 25 бер 2021, 17:10
В настоящее время у меня нет никакой сигнализации. Бросаю так. Конечно, утащит могут и воруют все и везде, это так. Но кроме все прочих, есть еще те которые не в состоянии быстро утащить скутер весом в 100 кг. который еще будет упираться, верещать и подавать сигнал на брелок. Или вандалы, которые могут просто оторвать что то, ударить или повалить, не ставя перед собой цель украсть.
ЖПС конечно хорошо, но платить каждый месяц мне как то не очень хочется.
Короче цена за сигнализацию не высокая, попробуем, посмотрим что будет.
Теперь о приятном. Кто следит за темой знает, мы плотненько занимались запорожцем. Сделали его мягко говоря бодреньким. Брали призы в прошлом году и как результат, сын который был пилотом на нем на соревнованиях, вчера получил кандидата в мастера спорта по автоспорту.
