Поточний час: 06 лист 2026, 08:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: извращаюсь над скутером
#54671Повідомлення 22 бер 2018, 02:20
и снова всем привет, с вами эксперт по тиристорам Сокол :)
Идея с джамп стартерами с треском провалилась, хочу теперь проверить кое что другое... Видел както чувака на електро велике и у него был прицеплен автомобильный аккумулятор. Тут может быть два варианта, либо у него какойто 12 вольтный мотор, либо какойто преобразователь 12 в 36 или 48...
вопрос : если я поставлю какойто мощный Step Up преобразователь, можно будет ехать на одном аккумуляторе, ну или по крайней мере взять в 4 раза меньше банок лития ?
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#54672Повідомлення 22 бер 2018, 02:51
Да, можно.
Необходим достаточно мощный повышающий DC-DC, чтобы выходной мощности было достаточно для нормальной езды. DC-DC имеют не 100% эффективность, так что часть энергии при преобразовании будет тратится впустую. При этом мощный DC-DC обычно тоже не бесплатный.
Делать батарею так как делают все наверное скучно, но как ни странно так можно получить лучшее соотнешние эффективность/стоимость :)
#54673Повідомлення 22 бер 2018, 07:10
sokol писав(ла):
Видел както чувака на електро велике и у него был прицеплен автомобильный аккумулятор. Тут может быть два варианта....
Есть еще третий вариант-чувак вез аккум в металлолом.
А еще-когда мне новички задают именно этот дебильный вопрос про один аккумулятор-я их посылаю,физику учить,особо недоходчивым рассказываю про крайне низкий кпд этой системы,увеличении сечения проводов и прочих "прелестях".
И еще,аккумуляторная ёмкость правильнее считается ватт часах,так что если поставить в четыре раза меньше банок лития-соответственно и проедете в минимиум четыре раза меньше.
#54675Повідомлення 22 бер 2018, 08:06
Лет 10 назад, когда я был далек от темы электротранспорта, я тоже задавался вопросом, почему не 12В, и только когда начал сам собирать электровелики, понял эту физику. Мой первый электронабор от Электры в 2010 году питался от 4х свинаков. Затраты на преобразователь будут посерьезнее, чем собрать нормальный аккумулятор, да и вес и габариты могут пострадать, не говоря уже о КПД, провода покажутся мелочью.
#54680Повідомлення 22 бер 2018, 09:51
tank6661 писав(ла):
sokol писав(ла):
на самом деле я это тоже всё знаю, и про сечение и про кпд 90%, но главная причина мне кажется, что обычные dcdc stepup которые в продаже не потянут, нужно очень мощный покупать гдето. А по поводу меньше банок, я думал здоровые банки титанатные поставить по 55 ah, ёмкость в 4 раза упадёт, но всё равно будет достаточно для скутера
#54681Повідомлення 22 бер 2018, 09:55
ладно, отговорили, идея фиговая :(
#54684Повідомлення 22 бер 2018, 11:02
sokol писав(ла):
и про кпд 90%
а часто и 75%.
даже на моём самодельном велике с ДС-ом, который может ехать даже от 12В, СТ-60 на багажнике не имеет смысла, потому что при токах 10-12А он не выдаст заявленную емкость, значит мы будем тупо грузовиком с бесполезным грузом.
Только литий нам поможет!
Другое дело - использовать 800-900Вт-ный бензогенератор, привязанный на багажник. В идеале чтоб у него сразу был выход на 50-60В постоянки - тогда можно спокойно совершать марш-броски на велике, на море, например :freu2:
ну и еще в тему :mrgreen:
#54686Повідомлення 22 бер 2018, 11:18
Ну и я добавлю. Моторчик сериесный 24В 180Вт.Даже пару дней ездил на этом, но цепи рвались. Через месяц купил электронабор.
DSC00352.jpg [ 657.77 КБ | Переглядів: 14983 ]
#54689Повідомлення 22 бер 2018, 13:54
dimademch2012 писав(ла):
У меня есть такой на 60В 3кВт, продаю.
#54721Повідомлення 23 бер 2018, 00:15
не простой чувак этот криосан, шарит во всём прямо
#54725Повідомлення 23 бер 2018, 01:21
sokol писав(ла):
он шарит только в том , как собрать побольше просмотров и пропиарить своих рекламодателей.
полезность большинства его видеороликов весьма сомнительна и даже вредна.
#54729Повідомлення 23 бер 2018, 07:16
sokol писав(ла):
-Дорогой,ты такой умный,все знаешь..
-Ну что ты дорогая, я обычный,просто ты дура)))))
#54736Повідомлення 23 бер 2018, 09:23
я просто помню он говорил не имеет образования вообще
#54746Повідомлення 23 бер 2018, 12:33
Ездить на болгарке это бред. Во первых двигатель для таких режимов работы не предназначен, во вторых этот привод сотрет шину велосипеда за пару километров, в третьих если асфальт мокрый или чуть грязи то все, никакой езды. Да и питание 220В опасно для жизни. Это просто дурачество и не принимайте это в серьез.
#54749Повідомлення 23 бер 2018, 13:07
Leon29 писав(ла):
.. Это просто дурачество ...
Посмотревши другие ролики - можно сказать,что это словосочетание применимо к автору. :?
