Поточний час: 07 лист 2026, 03:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 112 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#99737Повідомлення 23 лют 2020, 16:26
Дякував (ла) 22 Подякували 61
То для кого тоді випускають маячки так стробоскопи? Щось забагать заборон в тій європі...
#99739Повідомлення 23 лют 2020, 16:38
zloitapok писав(ла):
Режим мерцания - зло, очень раздражает водителей
ИМХО, действительно, режим мерцания с полным погасанием фонаря раздражает следующего сзади водителя. Экспериментировали с сыном на своих велах и авто. Попробовали вариант с неполным "глушением" фонаря (30%/100% для LED-фонаря) - информативность как бы осталась прежней, а раздражение намного снизилось. Особенно в сумерках и в полной темноте. Следующий сзади участник движения не теряет из виду едущего спереди.
#99758Повідомлення 23 лют 2020, 19:44
К слову про мотор, вы с него начинку выняли или не стали? Когда свой конь собирал то тоже на такой мотор смотрел они дешовые относительно, смутило только то что для разборки надо расспицевать {zzz}
#99759Повідомлення 23 лют 2020, 20:08
Контроллер штатный убрали, зачем возить то что не используется?
#99769Повідомлення 23 лют 2020, 21:46
Насколько плохо дело с накатом ?
#99775Повідомлення 23 лют 2020, 22:30
Я на нем ездил всего два раза и оба раза с включенным PAS ) Оксана тоже только с PAS ездила. Попробую без PAS - отпишусь
#99895Повідомлення 25 лют 2020, 17:18
С выключенным мотором на педалях ненапряжно ехать 20 км/ч. Напряжно - 27 км/ч. Особо не заметил большого сопротивления качению, но оно конечно есть, по сравнению с редукторным мотором. С горки вниз без педалей и мотора разогнался 30 км/ч. Это явно не то же самое что крутить Evel 3 кВт ногами - я однажды попробовал )) 3 кВт-ник ногами больше 15 км/ч разогнать не смог как ни старался.
photo_2020-02-25_14-54-48.jpg [ 277.96 КБ | Переглядів: 7631 ]
photo_2020-02-25_14-54-43.jpg [ 243.93 КБ | Переглядів: 7631 ]
photo_2020-02-25_14-54-41.jpg [ 162.04 КБ | Переглядів: 7631 ]
Максимальная температура мотора (после катания тапка в пол без педалей и после затяжного подъема)
изображение_viber_2020-02-25_14-55-28.jpg [ 232.36 КБ | Переглядів: 7631 ]
После подъема температура держалась в интервале 50 - 55 градусов. Во время катания в лесу снизилась до 45 градусов. За бортом примерно +8 было.
Проверил вел в лесу на пересеченке и подъемах. Понравилось, проблем не вылезло. Задний тормоз надо чуток поднастроить.
#99897Повідомлення 25 лют 2020, 18:11
Выглядит классно {!_!}
#99900Повідомлення 25 лют 2020, 18:36
{!_!} Замечательный велик
Был бы синусный контроллер МК бы инеем покрылось :freu:
#99901Повідомлення 25 лют 2020, 18:44
Вадим писав(ла):
Инеем оно бы покрылось если бы туда спиртовое охлаждение сделать ))
#99904Повідомлення 25 лют 2020, 19:09
Спасибо, побольше бы таких велов ездило на дорогах )
Я не ожидал что 250 Вт МК имеет такой запас мощности. По идее, летом температура под 90 должна доходить при активном катании.
#99917Повідомлення 25 лют 2020, 21:37
насколько я понял из этой фотки
2020-02-25 21 30 00.jpg [ 48.31 КБ | Переглядів: 7591 ]
датчик Т* прикручен к железу статора .
Следовательно показания температуры на термометре не есть реальная Т* на обмотках.
Это нужно учитывать, особенно летом.
В идеале конечно надо было вклеить датчик непосредственно на обмотки, если уж МК разбирали.
#99920Повідомлення 25 лют 2020, 21:56
все правильно, датчик на статоре - статор греется довольно быстро от обмоток, но все же не мгновенно. Запаздывание опытным путем определил в секунд 20-30
#100420Повідомлення 04 бер 2020, 16:27
Потеплело, затестил на нагрев ещё раз. При +16 за бортом за 20 км дороги газ в пол и без педалей нагрел до 85 градусов по дороге было несколько подъёмов, скорость постоянно держал 40 км/ч. Ещё узнал что у экранчика оказывается есть отображение мощности. Максимум что видел - 1.8 кВт очень кратковременно, 1.3 кВт на подъемах и около 900 Вт по ровному 40 км/ч.
#100421Повідомлення 04 бер 2020, 16:31
Летом наверное прийдется занижать ток у контрика.... +16и 85гр на железе это много, Вангую что не опытный райдер на 30градусах летом легко зажарит мотор.. :cry:
