Поточний час: 03 лист 2026, 17:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 114  Наступ.
#100637Повідомлення 07 бер 2020, 11:51
Шота, если не секрет, то сколько $ моторколеса такие в Украине стоят?
Так и думал, что в конце концов придете к мотор-колесам. С ними есть простор для творчества. Мало мощности - можно сделать, как на реальном камазе - два моста сзади. Можно и на передок поставить.
#100639Повідомлення 07 бер 2020, 12:11
А лучше сделать машину чем больше моторколес тем мощнее (........... ее по кругу моторколесами) и выкинуть бабла больше на них, чем можно на этой машине заработать. И чем больше мотор колес тем чаще их придется менять.
Все правильно, все по "нашему" - по рационализаторски. :XD: :DX:
Востаннє редагувалось Stalker_W 08 бер 2020, 10:26, редаговано 1 раз.
Вынесено предупреждение за неуважительно отношение
#100647Повідомлення 07 бер 2020, 14:16
Шота Ишхнели писав(ла):
Неожиданно для меня призрак мотор колес, летавший над камазом сегодня материализовался в виде двух автомобильных МК QS 72v 8000w! Под диски с разболтовкой 5*114.3 r14.
шо вы курите?))
#100650Повідомлення 07 бер 2020, 14:59
Мне достались нашару, подарок, а вообще около 700 долларов за штуку.
#100651Повідомлення 07 бер 2020, 15:06
Конечно я бы лучше поставил четыре мк по 3-4 кВт с разболтовкой 4*100 под жигулёвский диск на 13, но, что на меня свалилось, то и буду применять)
#100652Повідомлення 07 бер 2020, 16:56
сделайте переходные фланцы
#100653Повідомлення 07 бер 2020, 19:18
Я уже купил диски с разболтовкой 5*114.3 r 14, МК по диаметру не помещаются в тринадцатые диски.
#100692Повідомлення 08 бер 2020, 11:45
Удалось из двух редукторов собрать один, мост готов к установке на машину.
IMG_20200308_114013.jpg [ 555.47 КБ | Переглядів: 14694 ]
#100703Повідомлення 08 бер 2020, 18:50
Мост установлен, камаз на ходу. Но не всё так просто с этими мостами. Несмотря на то, что на складе они лежали рядом, когда мы их покупали и были из одной партии их конструкция разная! Мой мост уже более совершенный, чем тот, что стоял на поезде, но всё же заведомо обречён на саморазрушение, тк шестерня на фото крепится пятью болтами, а вот качество металла детали к которой она крепится отвратительное, болты расшатываются и выкручиваются, шестерня начинает болтаться и задевать корпус (появляется шарканье), когда один из болтов выкрутится более чем на два мм он сталкивается с корпусом, а дальше зависит от случая или зубья вырвет или полностью уничтожит и разорвет корпус или и то и другое. В моем мосту деталь к которой крепится шестерня цельная, в другом двусоставная. В общем разрушение это вопрос времени, поэтому изготавливаем задний мост на двух МК.
IMG_20200308_120541.jpg [ 395.12 КБ | Переглядів: 14659 ]
IMG_20200305_144754.jpg [ 316.03 КБ | Переглядів: 14659 ]
#100789Повідомлення 09 бер 2020, 18:30
Катаюсь весь день на грузовике, мост работает иначе, под тягой тише, на холостом ходу громче, накат без изменений. Переобул в летнюю резину. Фотки не выкладываются, пишет достигнут максимальный общий объем вложений (
#100961Повідомлення 11 бер 2020, 17:04
Приобрел диски с разболтовкой 5 на 114.3 r14, резину kumho 175/65. Собрали мотор колеса с дисками и шинами, смотрятся круто.
IMG_20200311_160204.jpg [ 211.51 КБ | Переглядів: 14565 ]
IMG_20200311_160041.jpg [ 209.77 КБ | Переглядів: 14565 ]
#100999Повідомлення 12 бер 2020, 09:18
Для грузовых целей ось выглядит слабовато :?
#101028Повідомлення 12 бер 2020, 17:23
Пришли контроллеры Kelly kls 7230H, завтра планируем построить самодельный мост, все элементы уже подготовлены и установить его на машину. На выходных подключить, настроить и покататься.
IMG_20200312_170945.jpg [ 334.41 КБ | Переглядів: 14470 ]
#101067Повідомлення 13 бер 2020, 07:43
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Шота, мотор-колеса выглядят красиво, но чтобы не привязываться к конкретному производителю мостов и электроприводов можно приспособить понравившийся электродвигатель к почти бесплатному жигулевскому или другому мосту, а электромотор соединить с входным валом ременной передачей с необходимым передаточным отношением. Вот картинка этой альтернативы.
мост.JPG [ 26.13 КБ | Переглядів: 14429 ]
#101068Повідомлення 13 бер 2020, 07:52
Мы тоже пришли к такому варианту и в случае постройки грузовика будем делать подобным образом тк моторколесный вариант дорогой. Но этот будет на МК, как предшественник спорткара на четырех МК.
