Поточний час: 16 лип 2026, 00:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 119 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Хочу собрать электровелосипед .
#99863Повідомлення 25 лют 2020, 11:08
Дякував (ла) 656 Подякували 298
Если рвет, можно и задушить контролер, и расход по меньше станет
#99867Повідомлення 25 лют 2020, 12:17
...ну, дело вкуса. Родственнице(женщина под 60) оборудовал ее вел электроприводом. ставил как раз назад моторчик 500Вт. Очень даже довольна. Нехватки тяги или скорости нет. Понятно, что кому-то и 50-60 км/ч мало..,
#100798Повідомлення 09 бер 2020, 20:24
Дякував (ла) 15 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Велосипед
Долго думал . Взвешивал за и против и таки заказал 500 ватт редукторные переднее колесо . Поставил . Обкатал . По трассе с педалями 45 км/ч . Маловато . Тяги тоже хотелось бы чуть больше . А так как помощник понравился и даже очень . Там где приходилось спешиваться сейчас еду . Обгонная муфта вроде , а накат отсутствует . Где раньше с горки притормаживал сейчас приходится вкручивать . Вопрос по тормозам . Не стал суппорт . Тупо упирается в мотор , а с одними задними ездить не вариант . Спуски такие что колесо юзом идёт остановить можно только двумя тормозами одновременно .
Зображення Зображення Зображення Зображення
Востаннє редагувалось Manetu 09 бер 2020, 20:38, редаговано 1 раз.
#100799Повідомлення 09 бер 2020, 20:29
По поводу наката стоит посмотреть не перетянуты ли подшипники...
#100800Повідомлення 09 бер 2020, 20:33
Фото в студію!
#100801Повідомлення 09 бер 2020, 20:43
Поки якось так на скорую руку . Очень хотелось испробовать , а домой ездил всего на неделю .
#100802Повідомлення 09 бер 2020, 20:54
Вот :
https://veola.com.ua/shop/%D0%BC%D0%BE% ... %81%D1%8C/
Реальних 350 W. а не 500 вам продали
#100804Повідомлення 09 бер 2020, 21:03
Провода с контроллер до мотора должни бьіть как можно короче. С подсидела на рулевую пернести контроллер , АКБ в раму.
#100812Повідомлення 09 бер 2020, 21:38
Вадим писав(ла):
Вот :
заспокоїли бо в мене аж глаз задергався , бо замовив 600 вт редукторне, а тут 500ка пишуть шо погано тягне.
#100821Повідомлення 10 бер 2020, 02:22
Вадим писав(ла):
Вот :
Я тоже так подумал . Как узнать мощность, где посмотреть ? Я брал вот здесь .
https://ebike.prom.ua/p836443984-elektr ... xf15f.html
Менеджер перезванивал , долго уточняли нюансы .....
Ещё очень не информативный курок . Пока привык шлифовало колесо при старте хотя педалями помогал .
#100844Повідомлення 10 бер 2020, 11:24
Дякував (ла) 8 Подякували 118
45 по трассе на 26 колесах - так едет ТОЛЬКО 500 вт мотор! Продали вам нормальный модернизированный облегченный мотор 3,5 кг с редукцией 1 к 5. Цена не слабая,так и стоят 500-ки. Для сравнения предыдущий МХ01 500 Вт весит 4,2 кг. В линейке МХУС постоянно совершенствуют модели и каждый год-два выходят новые модели моторов.
У меня первые несколько сотен км накат был тоже паршивый,шестерни должны притереться,фривил тоже. После уже нормально,не так как без мотора естественно,но перестаешь чувствовать разницу.
Шайбами на оси надо выставить оптимальную центровку относительно суппорта.
Там всегда проблемы,если штатные шайбы не позволяют,надо добавить или заменить подходящими по толщине.
#100860Повідомлення 10 бер 2020, 14:24
Manetu писав(ла):
Вадим писав(ла):
Вот :
В Вашем случае нет необходимости беспокоится о малой мощности ибо для вилки тяговый мотор это смерть. И для Вас лично то-же.
Если бы вы использовали приборы учёта то видели бы сами его потребляемую мощность и пр. данные.
В настоящее время появилась тенденция выдавать мотор со статором от 350ватного мотора за более мощный , это может быть оправданно при определённых обстаятельствах...
Усилители дропаутов с обоих сторон поставьте.
#100906Повідомлення 11 бер 2020, 03:32
Что дадут короткий провода ? Это ж резать паять их нужно ? Боюсь накосячить . С усилителями дропаутов не всё так просто конструкция которую предлагает рынок не станет на мою вилку . дж дуро очень крепкая вилка для дёрт джампинга . Что даст регулировка шайбами ??? Расстояние между тормозным диском и мотором останется то же , а именно там и проблема . это разве что попробовать спилить чуть суппорта с внутренней стороны . Ну или искать суппорт по тоньше . И это ...45 это с мотором и педалями со всего духу , раньше без мотора я по ровному участку 35 розгонял .
Созванивались сегодня с менеджером . Сказал если что-то не устраивает шлите назад он деньги вернёт . Поезжу наверное это лето так , а там может пойму что именно мне нужно .
#100914Повідомлення 11 бер 2020, 08:10
Усилители дропаутов нужны обязательно, ради вашей безопасности.
Лучше верните или поменяйте на заднее пока ещё есть возможность.
Чем длиннее провод до мотора тем больше потери
#112939Повідомлення 03 груд 2020, 00:32
Откатал сезон без нареканий . Подскажите пожалуйста где купить не дорогую сумку чехол для батареи ?
Длина 26 см нужна .
