Поточний час: 02 лист 2026, 09:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#101474Повідомлення 20 бер 2020, 10:43
так там не зовсім жесть судячи по фото і тормозний барабан зверху одітий в протиугонний диск
#101475Повідомлення 20 бер 2020, 10:49
IoN1 писав(ла):
100 чи 90 ? С
не помню.
Но разницу в силе торможения на этом 1 см вы врядли заметите.
#101844Повідомлення 26 бер 2020, 21:58
отримав нарешті свій моторчик. Фазні провода тонковаті, на валу з кожної сторони стоїть по пильнику . Підключив до контролера і до своєї батки 36В. На весь газ оберти менші чим на моїй Спарті. Підключив вольтметр + до виходу на спідометр - волтметра на - контролера. На веь газ 19.4 В. Чи можна якось визначити мак оберти з цих показів?
Колесо тягова версія. Хочу заспицювати в 26 колесо. Іду вивчати як розрахувати длину спиць .
#101845Повідомлення 26 бер 2020, 22:05
вело компютер е у вас? можно ним вызначити кількість обертів , 200 обертів це десь 25кмгод приблизно
#101847Повідомлення 26 бер 2020, 22:12
thunder_blade писав(ла):
велокомпа не має
#101848Повідомлення 26 бер 2020, 22:15
тоді не знаю як ще можна поміряти (( двигун ДД чи Редуктор?
#101850Повідомлення 26 бер 2020, 23:34
Діаметр редукторного мк по отворах 149 , колесо 26 , планую в 1 хрест. Довжина спиць прорахована на електрі 192, на вольті 193-192, на споці 194, 196.
от тільки таких спиць не находжу 8O
В наявності маю 247- 3мм
#101876Повідомлення 27 бер 2020, 20:53
розібрав редукторний двигун , захотілось поглянути що ж там всередині.
Обмотка жилою з 7 проводів, кількість витків правда не влалось порахувати. Фазні товстіші всунути не вийде, хіба що викинути провода від дх. Тому обріжу фазні якомога ближче до мотора і підпаяю товстіші.
Змазки напхнуто в редуктор нібито робили для себе, не пожаліли. Шестерні пластикові в діаметрі 47,5мм 36 зубів 608 підшипник (замовлю комплект металевих на всяк випадок). Шестерня на валу і в корпусі з металу. По розміру шестерень видно що мк розраховано на чимале навантаження
IMG_20200327_203029.jpg [ 437.96 КБ | Переглядів: 8760 ]
IMG_20200327_203041.jpg [ 401.68 КБ | Переглядів: 8760 ]
IMG_20200327_203052.jpg [ 423.63 КБ | Переглядів: 8760 ]
#101878Повідомлення 27 бер 2020, 20:59
Файно зроблено, гарний двигун :) термодатчик поставьте тільки на майбутне, можна взяти термометр типу W1209 ;) , провід МГТФ під нього затягнути
#101880Повідомлення 27 бер 2020, 21:45
ще сьогодні пробував вкоротити спицю. Обрізав. Затиснув спицю в фіксаторі з уголків і пробував сформувати нову шляпку. Так як спиця 3 мм то ту частину яку молотком формував нагрівав докрасна ( пускове для авто + графітовий стержень). Вийшло гірше ніж на заводі але згодиться. Завтра позичу інв сварку ( пускового на довго не вистачає, гріється нехило) і продовжу тех процес. Вирішив покищо спробувати в 2 хрести, якщо не правильно визначив довжину спиці то буде ще шанс вкоротити до розміру 1 хреста :(
#101889Повідомлення 28 бер 2020, 09:59
Дякував (ла) 23 Подякували 60
IoN1 писав(ла):
ще сьогодні пробував вкоротити спицю. Обрізав. Затиснув спицю в фіксаторі з уголків і пробував сформувати нову шляпку. Так як спиця 3 мм то ту частину яку молотком формував нагрівав докрасна :(
Після нагріву текстура металу різко змінюється. Може бути якщо не віпуск і буде витягуваться, то перекал - лопатися. Мо і ні то вже який Ви везунчик. Треба б постаратись обійтись без нагріву, або до терміста в пічь. Та де того терміста зараз знайдеш щоб марку металу зміг визначити і режим підібрати? Мо нарізать товстостінну трубочку затиснути шпиха в обжимку для охолодження і інвертором капнути швидко, приварити той відрізок в пару мм, обточить на абразиві.
#101938Повідомлення 29 бер 2020, 12:56
не війшов з мене коваль. Як не старався не виходить зробити шляпку , з інвертором ще гірше вийшло. Взяв тай позагинав спиці. Для примірки, з розміром не помилився 209 мм. Що вийшло див на фото. Спиці 210 мм 3 мм товщини замовив в китаї через місяць будуть.
IMG_20200329_133833.jpg [ 312.16 КБ | Переглядів: 8689 ]
IMG_20200329_133906.jpg [ 340.71 КБ | Переглядів: 8689 ]
#101970Повідомлення 29 бер 2020, 21:20
Приміряв колесо в Верховиновську підвіску. По ширині підходить але треба удлинити на 10 см . Є полоса 40*12 хочу її накласти збоку і доварити. Виникає запитання як зробити дропауни? Вірніше якої форми. Фото для прикладу як можна зробити, пропиляти вздовж, або знизу. Так як товщина пластини 12мм то провернути вісь не повинно.
скачанные файлы.jpg [ 10.06 КБ | Переглядів: 8650 ]
p4pb9810135.jpg [ 286.13 КБ | Переглядів: 8650 ]
#102794Повідомлення 10 квіт 2020, 20:04
Трошки виділив часу . Таке страхіття виходить. Так як мк низькооборотисте то стоять 26 колеса. Переднє від ЗІФа з барабанними тормозами. Задній маятник доварений. Доварене кріплення амортизаторів , бо інакше колесо дістає до рами.Треба ще добавити підніжки і кріплення для акб і позрізати все лишне з рами. Спереду буде карпатовський щиток піднятий, а позаду пластиковий від вела з кріпленням до заднього маятника.
Нарешті збив до купи акб 48в 10,6Ач з бостонів, ще потрібно корпус зробити і бмс добавити.
Під вечір зібрав навісним єлектровел. Акб в рюкзак, контрік синус 18А 350вт скотчем до рами, замість ручки газу мікрік {!_!}
Старт з місця впевнений, швидкий розгін, тяга супер 8O
Швидкість набирає швидко, щодо швидкості то точно не 25 але й не 40.
Дав братухі проїхати, той відразу скільки грошей на мотор і батку треба?
Далі тест драйв в сосновий ліс. По тропинках тягне гарно, на горки легко виїжджа, на деяких ямах амортизатори пробива.
Далі поїздка по глибокому піску. Їде , тягне.
Накатав з 10 км, сподобалось. Правда батка була лише 46В. Майже доїхав до дому і тут виліз косяк- погнуло кріплення амортизаторів, ті що доварював. Потрібно усилити.
В принципі отримав те що й хотів- тягу і помірну швидкість і сідло для 2 (1,5) чол і бюджетну вартість.
Після цього Спарта здається таким дохляком.
IMG_20200410_163818.jpg [ 414.79 КБ | Переглядів: 8502 ]
IMG_20200410_163745.jpg [ 429.77 КБ | Переглядів: 8496 ]
IMG_20200410_163753.jpg [ 472.54 КБ | Переглядів: 8496 ]
Востаннє редагувалось IoN1 10 квіт 2020, 20:37, редаговано 3 раз(а).
#102796Повідомлення 10 квіт 2020, 20:18
Снизу батку сделаете, норм будет
