Поточний час: 04 трав 2026, 03:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Наступ.
#99603Повідомлення 21 лют 2020, 23:42
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Точнее можно сказать в апреле. Сейчас вся доставка лежит. А я всеже думаю, что вы тупо рекламу фигасите. Ссылки разбрасываете.
Еще немного и в бан с удалением постов, чтоб хрень не индексировалась )
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#99723Повідомлення 23 лют 2020, 13:53
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
SRMotor писав(ла):
Вам виднее, хотел как лучше... куплю тогда только для себя. Прошу прощения за, что нарушил ваши правила....
#101516Повідомлення 20 бер 2020, 21:38
Это шедевр. Богдан сделал сегодня мой день одной фразой.
#101525Повідомлення 21 бер 2020, 11:54
На память приходит пословица про кулика и болото .
#101530Повідомлення 21 бер 2020, 13:53
Лично мне понравился перл, о том что асинхронный двигатель дороже за БЛДС. Медь оказывается дороже за неодимовые магниты.... :mrgreen:
#101531Повідомлення 21 бер 2020, 13:58
Дороже. И там самарий кобальтовые. Но их мало. По массе. До кг .а меди много. А по цене они практически одинаковы с учетом технологии литья.
CEO COOLON MOTORS
#101538Повідомлення 21 бер 2020, 16:45
В роторе асинхронника в основном применяют алюминий , увеличивая сечение стержней и замыкающих колец . А количество меди в статоре практически одинаково во всех моторах .
#101540Повідомлення 21 бер 2020, 17:31
Видео трешььь
#101547Повідомлення 21 бер 2020, 19:35
Алюминий да, но в мощных только медь. Это кстати один из основных компонентов колеса дуюнова. Медный ротор. И именно он дает нормальный момент, а не обмотки.
Обмотки иногда работают, вопреки. Когда посчитано немножко неправильно. И скорость нарастания тока в плечах разная. И на определенной узкой частоте дает прирост, а потом отключается, и работает урезаная звезда, или урезаный треугольник. В режиме "перекала" но вторая ветвь более менее размазывает . В 50гц это вполне адекватно можно расчитать. Но теряется вариант переключения звезда, треугольник. А в управляемом приводе повторюсь, работает SVM который всегда должен держать номальную частоту фазу. Ток и потокосцепление.
Если будет желание, вместо славянки намотайте стандартную , уменьшив на 1/3 витки , но увеличив сечение, и сравните. Хоть и с диадой.
CEO COOLON MOTORS
#101548Повідомлення 21 бер 2020, 19:45
Я на своих моторах проехал более 220 000 км и хорошо знаю , как параметры намотки влияют на характеристики мотора .
#101549Повідомлення 21 бер 2020, 20:11
Ну и супер. Главное удовольствие от процесса.
CEO COOLON MOTORS
#101554Повідомлення 21 бер 2020, 21:38
SRMotor писав(ла):
...Обмотки иногда работают, вопреки. Когда посчитано немножко неправильно. И скорость нарастания тока в плечах разная...
Что-то не совсем въезжаю.
Можно подробней про нарастание тока. О каком токе речь, и при чем тут разные обмотки/моторы?
#101560Повідомлення 22 бер 2020, 02:49
Ну и вопросики у Вас ).
Подумаю как на пальцах обьяснить.
Но мне нужна схема и параметры намотки любой славянки. Покопаю на форуме обмотчиков. Чтоб самому не выдумывать.
Сам Дуюнов прекрасно понимает всю внутрянку.
Высказывает что лучше всего оно работает и экономит на недогруженном моторе. На 25% нагрузки , может экономить 20% . Но сумарно это будет мизерная величина. 200Вт нагрузки на 1кВт моторе. Экономия в этот момент может составлять 40Вт. Т.е мотор 1КВт экономия 40Вт. В номинальной нагрузке экономии нет , только уменьшение гармоник, которые ведут к потерям 2-5% . По сверх моменту , тут я уже писал больше всего дает медный ротор, и нескоторая нехватка витков. Более сложные штуки попозже расскажу
CEO COOLON MOTORS
#101561Повідомлення 22 бер 2020, 07:42
Можно и без привязки к славянке. На примере мотора теслы, например.
#101571Повідомлення 22 бер 2020, 12:25
Могу уточнить вопрос.
Если это скорость нарастания тока ключа после его включения - то она зависит больше от индуктивности обмотки мотора, а не от его типа.
Если это скорость нарастания тока вообще в пределах четверти синусоиды - то какое это имеет отношение к типу мотора? к оборотам?
Или, может, что-то другое имелось в виду?
