Поточний час: 03 лист 2026, 18:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 114  Наступ.
#101578Повідомлення 22 бер 2020, 15:05
Шота Ишхнели писав(ла):
Ссылку я скинуть не могу, тк всё покупалось в обычном магазине, но они бывают разные, отличаются диаметром общим, диаметром штока и пружины, ходом, количеством витков, высотой и самое главное ценой от 350 до почти тысячи грн за штуку.
этикетку просто сфотографируйте или что там есть на этом аммортике
#101586Повідомлення 22 бер 2020, 17:47
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Обычно такие амортизаторы устанавливаются наоборот, вниз колбой, вверх штоком.
Те, что вниз штоком идут с дополнительной колбой сверху, это супертюнинх, их называют перевёрнутые.
Основная область применения - мотоциклы и лёгкие спортивные автомобили. Такая конструкция нужна чтоб нагнетая в дополнительный сосуд воздух или гидравлическую жидкость (как в ситроене), изменять жесткость и уровень автомобиля.
В промышленности и на грузовом транспорте колба маслонаполненная, и она снизу.
#101590Повідомлення 22 бер 2020, 18:12
Добавлю, что в автоспорте основной смысл "перевёрнутых" амортизаторов со сжатым газом сверху в том что у них больше, чем у классических площадь поршня, тоесть более точная работа, лучше отвод тепла и бОльшая устойчивость к "закипанию" за счет повышенного давления.
#101607Повідомлення 22 бер 2020, 23:22
Тоесть их необходимо перевернуть?
#101608Повідомлення 22 бер 2020, 23:38
По фото похоже, что это классические двухтрубные амортизаторы, а значит что они должны работать штоком вверх. И при установке их надо прокачать что бы воздух был во внешней , "компенсационной" камере. Для прокачки амортизатор полностью "растягивают", потом не быстро переворачивают и плавно сжимают полностью в положении вниз штоком (таким образом воздух выдавливается во внешнюю камеру), потом в сжатом состоянии амортизатор переворачивается в нормальное положение. Для уверенности желательно процедуру повторить раза три. Прокачанный, исправный амортизатор должен работать равномерно, без провалов в усилии сжатия или отбоя.
#101611Повідомлення 23 бер 2020, 09:08
В начале наверно нужно посмотреть к нему инструкцию....
#101612Повідомлення 23 бер 2020, 10:59
vintik писав(ла):
зачастую на них просто нет инструкций, не всегда и коробка вообще есть :D
#101621Повідомлення 23 бер 2020, 13:29
Они были каждый в индивидуальной коробке, но без инструкции, да и коробки не несли никакой информации.
#101633Повідомлення 23 бер 2020, 20:06
Шота, тест грузовика на мосту с МК и с нагрузкой 500+ кг близится? интересно как себя покажут колеса в таком режиме
#101639Повідомлення 24 бер 2020, 07:05
Этот тест был проведен в первые минуты после установки МК, ведёт себя как и без пятисот килограмм)
#101640Повідомлення 24 бер 2020, 07:10
А на что смотреть, если более тяжёлый трамвайчик берет десять человек и возит их уже пять лет на четырех скутерных МК по 2000 вт.)))
#101642Повідомлення 24 бер 2020, 08:21
Ні синку, це фантастика!))
А трамвайчик едет в гору хотя бы 60км/час?
#101647Повідомлення 24 бер 2020, 09:01
У трамвая режим по плоскачу 10 км/ч по парку. Если Камаз разгоняется до 70 км/ч то мотор-колеса явно не тяговые, под грузом даже под небольшую горку будет тяжело. Мост тянул груз благодаря огромному передаточному отношению, а сломался потому как предназначен на вчетверо меньшие нагрузки 350-400 кг, а не 1,5 тонны. Ширина ведомой шестерни моста толщиной с 3 велосипедных звездочки не смущает? С мотор-колесами ситуация будет лучше только если не грузить в Камаз более 300 кг.
П.С. "Сгорела хата, гори и сарай" для Шоты будут звучать как "Сломался мост, гори мотор-колеса!" "Усруся, но законам физики не покорюся!"
Без обид. Основываюсь на своих расчетах по ФАВу. О грузоподъемности в тонну придется забыть.
18 000 км
#101649Повідомлення 24 бер 2020, 09:09
Приезжайте, покатаю, сами оцените.
#101650Повідомлення 24 бер 2020, 09:39
Уважаемые умники, если чего то не знаете, или в чем то не сильны, не пишите чушь. Не надо мне из другого города рассказывать как едет трамвай, КамАЗ, и на что способен мост. Не выставляйте себя дураками, мост сломался потому что по качеству такой же как и фав и потому что над ним издевались умышленно, мотор колеса на камазе благодаря батарейке 80 вольт 53 ач и относительно слабым контроллерам, зажатым из за батарейки работают в четверть мощности и едут шедеврально! По какому плоскачу ездит трамвай?! Что вы мелите чушь, у него в один конец подъем, в другой спуск, и чтоб добраться до места работы он выбирается каждый день на гору по разбитой дороге, а потом едет два километра в потоке по дорогам. Или в зоопарке 12 месяцев плоскачь?!
