Поточний час: 03 лист 2026, 13:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 101  Наступ.
#101533Повідомлення 21 бер 2020, 14:19
Пробег: 6775км, эксплуатация в основном на 3й передаче, общая редукция 1:6, мотор ЕС6.5/7.5/28 переделан в сериесник.
Коментарій до файлу: Беда, печаль...
IMG_20200321_131020.jpg [ 276.09 КБ | Переглядів: 13352 ]
Коментарій до файлу: первичный вал
IMG_20200321_130636.jpg [ 225.46 КБ | Переглядів: 13348 ]
Сегодня добрался до машины, снял за пол часа движок. Как и ожидалось после первичной диагностики, провернуло шлицы самодельного вала и немного зализало внутренние в моторе. Буду искать кто сможет сделать новый вал со шпонкой.
Со стороны КПП всё в норме, немного выработка присутствует на фтулке с диска сцепления, есть другой диск сцепления с более живыми шлицами.
#101537Повідомлення 21 бер 2020, 16:18
Конечно же тела шлицов в моторе категорически мало. И материал вала не менее важен...и подшипник не на шлицах должен сидеть ...и, ...и, ...ещё много «и» :D . Сейчас уже поздновато переделывать пром-вал, думаю шлицы в моторе походят ещё, но о-о-чень недолго. Так шо всё достаточно печально :cry:
Думай, Женя, думай...
#101539Повідомлення 21 бер 2020, 17:10
Написал трём мастерам на счёт изготовления нового вала со шпонкой на конце. Пока жду ответов...
#101572Повідомлення 22 бер 2020, 13:05
Короче говоря узнал у мастера из Запорожья, что движки на электровозах перебирают на производстве, что выпрессовать вал из якоря можно, но это повлечёт за собой его перемотку, что есть экономически не целесообразно. По-этому буду делать у людей, которые делали в первый раз. Попробуем обойтись (пока что) малой кровью, заменить подшипник, переделать промежуточный валик, и посадить его на горячую(или на холодную). Я так понимаю, надо заморозить валик, и немного нагреть шлицы в двигателе? Правильно?
Съемник ступиц пока не приехал, по-этому отдыхаю дома))
#101580Повідомлення 22 бер 2020, 15:41
Jekabes писав(ла):
Ничего этого делать не надо. Качественную посадку посредством «немного нагреть» получить не удастся. Поэтому достаточно будет сделать «неболтающееся» шлицевое соединение. Хотя смутно себе представляю как это реализовать... Но даже при удачном изготовлении всё равно это будет временным решением - шлицы в двигателе изрядно поношены...хорошо, если в глубине они ещё целы... Ну и насколько это временно - х.з.
Так шо прогнозы пока неутешительны... но хочу ошибаться :D
#101582Повідомлення 22 бер 2020, 17:06
Буду просить, чтобы сделали поплотнее)))
То, что это временно, я понимаю. Но вливать в новый движок с плитой, или ещё что, пока желания нет. Прийдётся ограничить мощность в контроллере и уменьшить скорость нарастания тока, чтобы уменьшить ударные нагрузки при старте. Будем включать режим "Пенсионер стайл" :)
#101583Повідомлення 22 бер 2020, 17:15
Всё правильно - пока лучше ограничиться «малой кровью», ну а там видно будет...
А кстати, ты перед сборкой смазку в шлицы закладывал?! Надо-бы...
#101587Повідомлення 22 бер 2020, 18:02
Можно попробовать продлить срок службы соединения очистив перед сборкой и намазав Loctite 638. Это химическое средство типа фиксатора резьбы, но намного сильнее, созданное специально для прослабленных соединений типа вал-втулка, создаёт там натяг. Я убеждался не раз в его эффективности. У товарища на МВ100 летели постоянно подшипники передних ступиц из за разбитого посадочного места - намазали этим средством и он забыл о проблеме. Я не очень верил, намазал стержень клапана и вставил в старую направляющую, через час прессом еле выпрессовал 8O ! Это не реклама, просто полезная штука. Я теперь всегда держу 638-й и 243-й( средний фиксатор резьбы) на всякий случай.
#101602Повідомлення 22 бер 2020, 22:26
Olaff писав(ла):
Можно попробовать продлить срок службы соединения очистив перед сборкой и намазав Loctite 638. Я теперь всегда держу 638-й и 243-й( средний фиксатор резьбы) на всякий случай.
Во, теперь точно не потеряется. Спасибо! У меня сосед по гаражам автоматы ремонтирует, тоже рекомендовал 638-й.
Попробую намазать при сборке втулку со сцепления.
В общем ХЗ с этим всем. В голове витает мысля взять два ДС3.6, убрать КПП, запилить ременной привод, по типу мерседеса А-класса от Mikki-air. Движки подключить последовательно и работать они будут от моего же контроллера, который сейчас. Старт будет мягкий, тихий, плавный)) но там начнётся возня с контакторами для заднего хода. Плюс надо продумать как менять ремни в случае износа... короче лиф редуктор наше всё))
Я уже думал, что если переделать лиф редуктор на 1:6, как у меня сейчас на 3й передаче. Тоже гемор и не факт что жить будет, и в случае поломки, быстро заменить не получится.
Вот если взять и асинхронник прикрутить на лиф редуктор, то можно и на родном соотношении 1:8 кататься. До скольки тыс оборотов крутить асинхронник можно? Предполагаю, что на больших оборотах у него КПД будет не столь высокое(я не шарю, в моторах если что):)))
Меня ограничивает ещё и тяговая батарея, которая сейчас 32s, 130В при полном заряде. Но ящик у меня на 40 консерв. Так что если взять 40 "новых" консерв, то напруги уже будет в принципе достаточно и для полноценной работы лифовского привода.
И тут возникает вопрос: А надо мне всё это??)) Ведь для начала, надо окупить хотябы часть того, что вложено на данный момент.
По-этому запилят мне новый промежуточный валик, и будем катать дальше с расходом 100-120Вт·ч/км, что меня вполне устраивает.
А теперь мне пора спать, завтра на работу)) Сам себя в карантин не отправишь))
#101636Повідомлення 23 бер 2020, 22:30
Решил не откладывать в долгий ящик изготовление нового пром вала. Подготовил движок и отвёз на фрунзенский к токарям, которые делали в первый раз. Объяснил все моменты. Надеюсь сделают всё правильно и с натягом))
А то вдруг карантин ужесточат, то вообще непонятно, что дальше будет... нужно тачку на ход поставить))
#101769Повідомлення 25 бер 2020, 17:35
Что-то токаря уже 2 вала сделали, не могут сделать, чтобы было "плотно". Боюсь нужно думать новый двигатель с нормальным валом...
Кстати съемник из Германии должен быть завтра. На выходных попробую, поюзать))
#101772Повідомлення 25 бер 2020, 17:50
Менее болезненный вариант (чем поиск двигателя) - отвезти ротор, чтоб проточили внутренний диаметр под вал со шпонкой (если конечно тело позволит). И уже по новому диаметру а не по шлицам точить вал. Можно даже с прессовой посадкой...лёгенькой :D
#101816Повідомлення 26 бер 2020, 01:15
У меня такая мысля имеется...
Засунуть внутрь болванку. (с проточкой под шпонку или нет) и приварить ее нахрен.+ локтайт :D
Потом зажать ротор в токранике отцентровать и таким образом проточить болванку.
Сделать вал движку. Внешний. Центроватся относительно посадочных от подшипников ибо в центрах могут быть сюрпризы.
(не должны, но могут)
Ану покритикуйте...
#101818Повідомлення 26 бер 2020, 09:15
Alex Dnepr писав(ла):
...и приварить ее нахрен.+ локтайт :D
Это план "Б":)
#101827Повідомлення 26 бер 2020, 14:03
Очень красивый съемник ступиц для трабанта приехал))
IMG_20200326_135833.jpg [ 364.57 КБ | Переглядів: 13051 ]
IMG_20200326_135938.jpg [ 205.32 КБ | Переглядів: 13051 ]
IMG_20200326_134813.jpg [ 343.29 КБ | Переглядів: 13051 ]
