Поточний час: 16 жовт 2026, 09:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1502 ]  На сторінку Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 101  Наступ.
#101882Повідомлення 28 бер 2020, 00:17
Завтра еду забирать мотор)) А то без малыша печаль))) немного не мало штука гривен... буду зарезать контроллер и увеличивать плавность нарастания тока. Хотя на ходу сложнее разбить шлицы, это скорее всего при троганьи они убиваются. С учётом того, что бывало давал ему со светофора, это и так долго прожили)) надо этот сезон так откатать, а там может что-то помощнее безкоробочное всуну(точно не мотор колёса :D). Лучше всего всунуть батарейку от вольта))
p.s. как лучше всего набрать 32s из вольтовских модулей? брать модули по 12s3p?
IMG_20200308_134903.jpg [ 453.36 КБ | Переглядів: 17623 ]
#101897Повідомлення 28 бер 2020, 11:21
В общем токарь забил молотком валик)) Посадка под подшипник, и проточка на муфте, чтобы не затирало внешнюю обойму подшипника. Короче будет видно на сколько этого хватит...
Коментарій до файлу: зазор 0,5мм
IMG_20200328_105909.jpg [ 247.72 КБ | Переглядів: 17596 ]
Коментарій до файлу: выпирающий конец упрётся в ответную часть муфты
IMG_20200328_105901.jpg [ 223.59 КБ | Переглядів: 17596 ]
#101927Повідомлення 29 бер 2020, 07:52
Вчера после обеда поставил на ход:
- Замена фтулки сцепления;
- Ремонт щётки при помощи горелки;
- Установка мотора;
- Небольшой тест драйв по вечернему Днепру.
Востаннє редагувалось Jekabes 29 бер 2020, 13:54, редаговано 1 раз.
#101929Повідомлення 29 бер 2020, 09:03
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
...по поводу угольной пыли - видимо правы были (кто-то из форумчан) те,кто говорил ,что воздух должен проходить спереди мотора назад. Т.е. если «вдувать», то в переднюю часть, а если «отсасывать» :D , то из задней части. Соответственно продукты износа не разносятся по всему мотору, а «пылесосятся» через те самые отверстия в кожухе, которые ты благополучно заклеил :lol:...
#101936Повідомлення 29 бер 2020, 12:39
Лучше всего наверно открыть все отверстия со стороны коллектора, и вдувать с другой стороны. Но нужно хорошее нагнетание делать... или водянку... или лиф мотор)))
#101942Повідомлення 29 бер 2020, 13:56
Дякував (ла) 199 Подякували 688
У меня на Таврии вентилятор сразу со щеточного узла высасывал наружу. Для этого понадобилось поменять полярность моторчика вентилятора.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101962Повідомлення 29 бер 2020, 18:45
Сегодня ограничил мощность контроллера на уровне 70%(было 100%), а так же уменьшил скорость нарастания тока на уровне 97%(было 98%). После решил проехаться на шиномонтажку и проверил в ходу. В общем звуков "клац" стало значительно меньше. Остались люфты в КПП и в соединениях на полуосях(там не ШРУС если что, а типа крестовины). Кстати поднял мощность на DC-DC, которая отвечает за питание на вентилятор двигателя. Было 24В, стало 35В.
В целом результатом доволен, теперь жду майских праздников, буду перебирать и усиливать рессору спереди, обслужить рулевое, и разобраться со стуком в шкворнях.
#102313Повідомлення 03 квіт 2020, 16:07
Сегодня проехал по городу с 13 до 14 расстояние 18.7км(это туда и обратно), потратил 2.2кВт•ч, 117.5Вт•ч/км.
Скорость в потоке 60-70км/ч, ехал спокойно, но не тянул специально, т.е. обычный ритм.
И 18 светофоров в одну только сторону. Я ХЗ это экономно или не очень.
#102318Повідомлення 03 квіт 2020, 17:55
не очень,у меня ровер 114 ватт в таком же режиме...правда у меня получается за поездку 40 трассы,но там я побыстрее еду.. и 30-40 города..но это с учетом кпд зарядки,то есть из розетки взял,поделил на километры,получил 114...
#102335Повідомлення 03 квіт 2020, 21:20
Да уж, экономичностью у меня не пахнет...
С одной стороны можно улучшить расход, например поставить сзади балку от таврии, чтобы колёса ровно стали. Да и спереди перегруз на правую сторону, так как батарея вместо переднего пассажира.
С другой стороны, любые крупные вложения в эту машину не скоро себя окупят...
Как говорится, первый блин комом))
#102353Повідомлення 04 квіт 2020, 06:42
Дякував (ла) 773 Подякували 365
Так попробуйте на скорости 40-45 км\ч, картина будет полнее, но ездить на такой скорости будет тяжело для нервов.
#102358Повідомлення 04 квіт 2020, 08:13
40-45 км/час это для тестов, а не для реальной эксплуатации. Так же ещё важна и динамика. Ограничить мощность можно, но разгон в городе важнее, чем максималка.
#102388Повідомлення 04 квіт 2020, 14:02
Почитал я тут как машины сгорают :? В общем решил сделать небольшую ревизию. В прошлом году летом, когда переносил и усиливал батарею, как закинул зарядники под седло, так они и болтались там до сегодняшнего дня.
Мудрить сильно с кронштейнами не стал, а воспользовался проверенным полиуретановым герметиком. Поставил несколько точек, думаю этого будет достаточно от ёрзания по салону))
Ну и провода, которые были подключены и шли мимо педали газа, также стянул до кучи стяжками и прикрепил к фанерному ящику.
Сегодня ещё планирую снять крышку с батареи и посмотреть, как там дела))
IMG_20200404_131723.jpg [ 360.03 КБ | Переглядів: 17335 ]
#102389Повідомлення 04 квіт 2020, 15:09
Jekabes писав(ла):
...та забей ты на расход :D . Главное беспроблемно шоб всё работало и удобно было в эксплуатации.
#102447Повідомлення 05 квіт 2020, 14:00
Сегодня отличная погода и по-этому решил запилить небольшой видосик с трабантом в движении)) Сам то когда сидишь внутри не знаешь, как он смотрится снаружи))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 50
