Поточний час: 02 лист 2026, 12:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  Наступ.
#102123Повідомлення 31 бер 2020, 23:12
Дякував (ла) 36 Подякували 15
thunder_blade писав(ла):
Ну да, зарядке пофиг что заряжать, у нее только два параметра ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ
а как же режим и контроль?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102125Повідомлення 31 бер 2020, 23:20
alex_step писав(ла):
ДЫК так у него дешевле зарядки.... ТУТ у нас на форуме
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=3942
при токе 2А - конечно дешевле, что логично, но смысл...?
:irre: Вас не поймешь, вы еще не знаете какую батарейку собирать собрались а уже на 5А зарядку смотрите, хозяин барин, по практике скажу у меня и 5А есть похожая на ту что у вас по ссылке на Али, заряжалься ей год без проблем, один минус у нее Шумит она очень громко из за маленького но шустрого вентилятора и утром скажем домочадцы не очень были рады :maul: , взял у Ион-а 3А и очень доволен ей, схемотехника нормальная(вентилятор условно тихий но его хватает с головой зарядка еле теплая), время заряда возрасло не очень сильно учитывая что батка редко когда высасываеться в ноль, 3А разумный номинал для начала.
#102126Повідомлення 31 бер 2020, 23:22
Какой режим? она или ограничивает ток на уровне указаного или когда ток падает меньше того что может зарядка то тогда по тихоньку растет напряжение до уровня Номинального при НУЛЕВОМ токе с зарядного устройства. :winken:
Сначала АКБ заряжается "постоянным" током "СС" ограниченным Вами и выбранным по инструкции к АКБ , по достижении номинального напряжения определяемого типом АКБ (4.2В для ли-по на банку например) контролируется напряжение "CV" поддерживается постоянным, а ток падает до 0 в момент полной зарядки. Это английский и физика. Основной принцип не превышать допустимые ток и напряжение при зарядке.
Нагуглил по быстрому
Востаннє редагувалось thunder_blade 31 бер 2020, 23:25, редаговано 1 раз.
#102127Повідомлення 31 бер 2020, 23:23
Смисл в тому що рукасті форумчани яким потрібна потужна зарядка купляють щось на зразок дельти , ціна якої = ціні 5а зарядки. Смисла везти 5А зарядку майже немає, народ вимагає щоб було дешево і працювало. І дійсно дешеві зарядки справно працюють , до того моменту коли користувач випадково переплутає полярність або замкне вихідні клеми.
#102130Повідомлення 31 бер 2020, 23:42
при нулевом токе вряд ли что расти будет
так номинальные разные для разной химии или одну под другую можно дорулить?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102131Повідомлення 31 бер 2020, 23:45
IoN1 писав(ла):
мне мобильность зарядки критична - чтоб можно закинуть ея в бардачек и дозарядиться по дороге, а не только дома зарядку иметь размером с холодильник...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102132Повідомлення 31 бер 2020, 23:45
:hilfe: {zzz}
#102133Повідомлення 31 бер 2020, 23:55
:hilfe: {zzz}
не пугает. я проводку в доме монтирую не отключая, напряжение чувствую только если одновременно фаза и 0, саму фазу из розетки не ощущаю абсолютно, при этом пробник светится :roll:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#117200Повідомлення 08 квіт 2021, 17:37
Спрошу тут, что бы не плодить новые темы. Нужен совет по выбору 36-ти вольтового комплекта без батареи для электрификации складного 20" велосипеда. Нужна максималка 25-30 км/ч, спокойная европейская езда, без фанатизма, но с относительно крутыми подъёмами. Хочется 3-5 режима ассистента, ну и что бы было относительно надёжно , но без избыточного веса и габаритов. Смотрю на Веолу XF 07F - 350 Вт, 36 Вольт - не уверен, что даст нужную максималку. Вкратце повторюсь нужен передний мотор в 20" колесо с хорошей тягой и максималкой 25-30 км/ч (не меньше 25-ти), точнее весь набор без батарейки.
#117204Повідомлення 08 квіт 2021, 20:44
Веола просто ліпить свою назву а фактично це MXUS XF 07F - 350 Вт, 36 Вольт і це гарний вибір для 20д.колес .перше нащо необхідно звернути увагу це якісна спицовка колеса потім надійність вилки тому що для такого діаметру мотор {!_!} .Також повинен у них бути недорогий дісплейчик на 5 режимів з контролером в парі бо інші непідходять.
20200701_175217.jpg [ 287.45 КБ | Переглядів: 9439 ]
#117210Повідомлення 08 квіт 2021, 21:45
Они и не скрывают , что это Mxus. Мне важнее хватит ли ему оборотов для 25-ти километров в час максималки?
#117219Повідомлення 09 квіт 2021, 07:03
То питання до продаванів тому що мотори бувають з різною редукцією .
#117226Повідомлення 09 квіт 2021, 08:47
Дякував (ла) 31 Подякували 42
карабас. б. писав(ла):
Редукція зазвичай завжди одна (передаточне число шестерень),
а ось кількість витків в обмотках - може бути різна.
Тому і буде різнитися кількість обертів на ХХ.
#117228Повідомлення 09 квіт 2021, 10:33
Всегда есть шансы попасть на непорядочного или некомпетентного продавца, поэтому и прошу совета как купить то что мне нужно с первого раза, может есть дополнительные маркировки какие?
#117230Повідомлення 09 квіт 2021, 10:45
Маркування є в середині двигуна. Тільки навряд чи його для Вас розберуть.
Можливо в продавця є можливість заміряти холості оберти, китайці це вміють.
