Поточний час: 02 лист 2026, 01:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Наступ.
#101321Повідомлення 17 бер 2020, 11:31
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Ааа... Так Вы не про паспортный режим речь ведёте...
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#101322Повідомлення 17 бер 2020, 11:50
i8086 писав(ла):
Ну почему же, сначала нагоняют до 14,7В на аккумулятор, а потом падает до 13,5-13,8В, т.н. буферный режим.
Тут походу запущеный случай с ТСом, ему пытаються помочь обяснить а он всех идиотами делает, просто стоит игнорить :wallbash:
#101323Повідомлення 17 бер 2020, 11:53
Ну почему сразу идиотами? Просто, человек ещё не в курсе, как работает аккумулятор.
#101330Повідомлення 17 бер 2020, 12:49
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Закрытый элетрический трицикл
Хочу електротранспорт: Четырехколесный китайский мини электроавто
Уважаемые энтузиасты электротранспорта. Холмистая местность предполагает, что при подъемах будет помогать двигатель, на спусках желательна рекуперация (особенно если спусков много). А батарея 14S будет иметь больший запас заряда практически на любых элементах. Уже почти 10 лет езжу на электрике. По впечатлениям лучше железофосфатный аккумулятор, хоть и дороже. Хорошо, что двигатель редукторный - скорость выше, расход батареи меньше, но спицы разбалтываются от нагрузки на колесо. Лучше бы цельнолитое колесо с хабом под двигатель, но на Украине я таких не видела- только в китае 24-29 дюймов с хабом можно найти. Решится проблема со спицами. Опять же запас по мощности у редукторного моторколеса должен соответствовать крутизне подъемов: чем больше крутых подъемов, тем мощнее должно быть колесо- 500-800Вт оптимальная мощность, батарея нужна емкостью не менее 20Ач. Грип шифты можно оставить на месте поставить ручку газа, ручка грипшифтам мешать не будет.
#101347Повідомлення 18 бер 2020, 01:41
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Нормально заспицуйте колесо у хорошего мастера-спицы не будут разбалтываться.
#102051Повідомлення 31 бер 2020, 01:23
Еще такой вопрос: зарядное для лиферов и литий-иона - одно и то же или они разные?
в частности этот https://aliexpress.ru/item/32849950214.html подходит для 14S литий-иона и 16S лиферов или хде?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102480Повідомлення 06 квіт 2020, 11:49
Если контроллер на 25А - на какой ток брать БМС?
и про порты заряд/разряд - есть какие нюансы по предпочтениям раздельный/объединенный?
Screenshot 2020-04-06 at 12.46.46.png [ 280.61 КБ | Переглядів: 11597 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102488Повідомлення 06 квіт 2020, 13:13
25А, это номинальный ток или максимальный(кратковременный)? БМС, должна быть расчитана на бОльший ток. Симметричная бмс или нет, дело вкуса.
#102509Повідомлення 06 квіт 2020, 19:32
25A максимальный.
Значит брать на 30А bms?
а по симметричности больше никаких нюансов нет, или ссылкой поделитесь где этот вопрос более подробно...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102511Повідомлення 06 квіт 2020, 19:55
alex_step писав(ла):
а где там по ссылке видно что они одинаковые?
#102512Повідомлення 06 квіт 2020, 20:02
Kapral88 писав(ла):
так вопрос то был про возможность применения зарядного 14S Li-Ion для зарядки 16S LiFePo4 и наоборот
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102516Повідомлення 06 квіт 2020, 22:45
На 14sполимера лиферное зарядное будет чуть не дозаряжать.Поэтому будет зависеть от бмс, некоторые балансировку начинают 4.18в и небольшой недозаряд будет в пользу литийполимеру.
#102531Повідомлення 07 квіт 2020, 11:05
Мій електротранспорт: Складной элктровел,полностью тюнингованный,мотор 1500w,60v21ah
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с такой проблемой.
При высоких скоростях стучит МК. Проехал на конфиге - мк безредукторный 60в 1500вт ,контроллер greentime 48-84в 2000вт, АКБ 60в 21а пол года, на днях заменил АКБ на lipo 72в 63а, на веле установлен переключатель скоростей 1,2,3(80%,100%,110%) от контроллера. Покатался в первый раз, все идеально , без нареканий. Выехал во второй раз , мотор начал стучать. На первой и второй скорости работает исправно. Стучит только когда переключаю на 3 скорость. Ито, при разгоне ведет себя тихо, а стучит когда приближается к максимальной скорости. Стук 100% идёт из МК . Стучит со скоростью 1-3 стука в секунду, при этом с каждым стуком как бы отключается ускорение. В чем может быть проблема?
#102535Повідомлення 07 квіт 2020, 11:26
Срывается синхронизация в режиме 120% обороты Erpm очень большие для контроллера, такое бывает на редукторах часто
#102536Повідомлення 07 квіт 2020, 11:34
thunder_blade писав(ла):
1:у меня МК безредукторный
2: в первый день покатушек все работало исправно, включая 3 скорость(120%)
