Поточний час: 03 лист 2026, 23:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 64 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#102569Повідомлення 07 квіт 2020, 18:38
Пока что про кареточные моторы у нас на форуме темы нет (на сколько я знаю), пора бы уже ей появится.
Дима из Запорожья переделал ДХ раму под кареточник, получилось как-то так:
photo_2020-03-28_15-47-40.jpg [ 394.53 КБ | Переглядів: 29305 ]
photo_2020-04-03_15-50-15.jpg [ 207.52 КБ | Переглядів: 29305 ]
photo_2020-04-07_17-57-17.jpg [ 299.08 КБ | Переглядів: 29305 ]
А это мы с Димой
photo_2020-03-28_15-45-29.jpg [ 297.96 КБ | Переглядів: 29305 ]
Мотор такой https://www.bafangusadirect.com/bafang- ... -p/122.htm
Я купил его сразу без штатного контроллера.
Контроллер подключен келли kls7212s настроил на 70% фазного и батарейного.
Батарейка из Samsung INR21700 40T - 20s4p или 72В 16Ач или 1150 Вт*ч.
Есть датчик температуры вклееный на обмотках, экранчик выведен на руль. Также на руле ваттметр и велокомп.
Спереди звезда 42Т, сзади - 21Т, цепь вело синглспид KMC 710 K1.
Замерил расход на разных скоростях.
20 км/ч - 150 Вт - 7,5 Вт*ч на км
30 км/ч - 350 Вт - 12 Вт*ч на км
40 км/ч - 700 Вт - 17,5 Вт*ч на км
50 км/ч - 1000-1100 Вт - 20-22 Вт*ч на км
При разгонах тапка в пол видел 3,5 кВт на ваттметре.
Типичная поездка
Попробовал (впервые вообще) заехать по ступенькам - это оказалось совсем не сложно.
Мотор имеет внутри редуктор 1:21,9
с 3,5 кВт справляется пока, через 200 км он разбирался, шестерни как новые, обмотки тоже как новые.
2020-03-04 14.37.55.jpg [ 324.3 КБ | Переглядів: 29305 ]
2020-03-04 14.38.00.jpg [ 286.97 КБ | Переглядів: 29305 ]
2020-03-04 14.55.01.jpg [ 223.55 КБ | Переглядів: 29305 ]
Сечение фазных примерно 6 мм квадратных или чуть больше.
Несколько рабочих фото убрал под спойлер
2020-03-04 15.34.40.jpg [ 362.28 КБ | Переглядів: 29305 ]
2020-03-04 15.18.42.jpg [ 351.72 КБ | Переглядів: 29305 ]
photo_2020-04-07_19-19-21.jpg [ 116.27 КБ | Переглядів: 29305 ]
photo_2020-04-07_19-18-55.jpg [ 104.55 КБ | Переглядів: 29305 ]
Кто помогал в постройке :)
Кошка оказала неоценимую помощь в постройке тестируя провода на прочность)
2020-03-04 14.55.06.jpg [ 283.54 КБ | Переглядів: 29305 ]
Пока не взвешивал (ориентировочно 30 кг), детальный видеообзор еще не делал.
Температура мотора при долговременной езде на 50 км/ч доходит до 40-41 градуса и перестает расти.
В лесу тестировал только один раз, успел за день до карантина - понравилось.
Что бы я хотел улучшить, но это по возможности и если на это будет время:
1) поменять ваттметр на более читабельный на солнце. Надо приглядываться к тому что есть - в дороге это небезопасно.
2) Перемотать мотор на вдвое меньше витков. С заводской намоткой он крутится на 72В на 4400 оборотов в минуту или 35000 eRPM (ротор на 8 магнитов). Kelly который установлен на вел может крутить 70000 eRPM. Есть хотелка, но это на отдаленное будущее, увеличить обороты мотора и его механическую мощность не увеличивая крутящий момент на валу во избежание поломки шестерни редуктора. Я знаю что этот мотор можно крутить 11000 RPM или 88000 eRPM, видно на этом видео
На этом видео мотор крутят контроллером который поддерживает ослабление поля. К сожалению, я не смог достать компактный контроллер с этой фичей и с достаточным eRPM.
Votol-ы есть маленькие которые умеют ослабление, но у них всего 40000 eRPM, остальные контроллеры большие. С маленьким размером годится канадский BAC800, как раз таким контроллером на видео крутят мотор. Но это все когда-то потом :)
Задача была - построить достаточно мощный электровел, который выглядит все еще не как мопед, на котором можно быстро ездить по лесу (50 км/ч по тропинкам уже проверил) и который не сильно тяжелее обычного ДХ велосипеда.
#102579Повідомлення 07 квіт 2020, 19:36
Я інколи цікавлюсь кареточними європейцями, але окрім того що в ньому неробоча електроніка продавці нічого конкретнішого не можуть сказати. З обмотками повинно бути все добре а от в якому стані редуктор невідомо.Підключити китай контроле до таких європейців не проблема. Тому кареточні і редукторні обходжу стороною хоч і ціна доступна.В китайців новий кареточний виходить не дешево.
#102581Повідомлення 07 квіт 2020, 19:47
Для дороги не має різниці кареточник чи МК. Кареточник краще поводиться на бездоріжжі ніж МК. Кареточник варто використовувати для бездоріжжя
#102607Повідомлення 08 квіт 2020, 00:25
8 Магнитов , это 4 Полюса. А так все неплохо.
#102609Повідомлення 08 квіт 2020, 05:59
...красивый проект. {!_!}
интересно, какой ресурс расходников получится с кареточником?
#102610Повідомлення 08 квіт 2020, 06:16
SRMotor писав(ла):
Может все таки 4 ПАРЫ полюсов?
Байк вышел зачетный, можно позавидовать.
#102628Повідомлення 08 квіт 2020, 11:55
VVS писав(ла):
У товарища похожий конфиг, только батка 18s и рама eleek lite - у него синглспид цепи хватает на год. Звезды за 2 года менять пока не надо. Синглспид цепь недорогая, порядка 300 грн
#102630Повідомлення 08 квіт 2020, 12:15
4 пары полюсов, дают 1 физический оборот , за 4 прохода синусоиды. ,Т.е электро оборотов в 2 раза меньше чем написал ТС
#102631Повідомлення 08 квіт 2020, 12:32
SRMotor писав(ла):
В этом вопросе есть путаница на форумах по электро транспорту. Я не правильно понял ранее, спасибо
#102640Повідомлення 08 квіт 2020, 17:03
хм, при 16000 оборотов ротора его еще не разорвало )
справа вверху слева направо: батарейный ток, батарейная мощность
справа внизу слева направо: фазный ток, мощность на моторе
#102702Повідомлення 09 квіт 2020, 16:00
теплеет )
photo_2020-04-09_16-55-53.jpg [ 392.67 КБ | Переглядів: 29023 ]
#102744Повідомлення 10 квіт 2020, 08:51
Девушка нарушает правила карантина )) Мне всегда нравились кареточные моторы благодаря тому, что можно менять передаточное число.
#102753Повідомлення 10 квіт 2020, 11:28
i8086 писав(ла):
Да и это позволяет использовать относительно лёгкий мотор на высоких оборотах, если его конструкция и подшипники позволяют эти обороты
#119389Повідомлення 12 черв 2021, 21:31
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Мій електротранспорт: Crossride City Folding 20+Bafang 750W 48v
Добрий вечір. Збираю Ebike Crossride City Folding 20'' BAFANG Mid Drive 48V 750W BBS02B
Коментарій до файлу: Донор
изображение_viber_2021-05-18_19-51-23.jpg [ 634.38 КБ | Переглядів: 24971 ]
Коментарій до файлу: BAFANG 48V 750W BBS02 Mid Drive Motor Conversion Kit 10,6Ah
7.jpg [ 580.71 КБ | Переглядів: 24971 ]
Коментарій до файлу: Motor
a1.jpg [ 473.47 КБ | Переглядів: 24971 ]
Коментарій до файлу: Задні гальма
1206.jpg [ 619.11 КБ | Переглядів: 24971 ]
#119390Повідомлення 12 черв 2021, 22:15
istr2007 писав(ла):
Вижу удалось даже не срезать подставку под кареточным узлом и втулить мотор? круто
