Поточний час: 04 лист 2026, 22:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#102810Повідомлення 10 квіт 2020, 23:24
Используйте наконечник 8х35
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#102814Повідомлення 11 квіт 2020, 07:56
Я вроде клеммы на 8 ставил(ток не помню),но с двух сторон их лудил и прикручивал латунными гайками(крепеж выхл.трубы к выхл. коллектору ВАЗ). Но Алексей прав.
#102823Повідомлення 11 квіт 2020, 12:46
Goga65 писав(ла):
Алексей В, Goga65 спасибо!
так и сделаю. тем более, что есть гайки, шайбы и шпильки латунные
#102836Повідомлення 11 квіт 2020, 18:50
Jekabes писав(ла):
Лев писав(ла):
главная пара ременная...
сателлиты в дифференциале то как смазываются?)) не литолом же. Если жидкое масло, то я пока не увидел фото с герметичным корпусом и заливной пробкой.
Шкив под ремень видел, за этой темой слежу когда есть время))
конечно не литолом...
окна в корпусе дифф-а заклеил эпоксидным составом, типа холодной сварки. половинки корпуса посажены на герметик. где полуоси - уплотнения
... и заливная пробка тоже присутствует
11_04_2020.jpg [ 177.88 КБ | Переглядів: 17630 ]
#103527Повідомлення 21 квіт 2020, 17:49
выхожу на финишную прямую, так сказать.
закончил работы, которые отняли максимум физических сил и времени:
-закрепил двигатель хомутом
-закрепил раму двигателя болтами М12, пока сверлил ручной дрелью, думал ежиков рожу..
-соединил тягами кулису КПП и контактор. промудохался 3 дня, переделывал несколько раз, т.к. не получалось с первого раза. под конец думал по-пилю все болгаркой нах...
-переделал раму крепления контроллера, поставил радиатор охлаждения и закрепил контроллер
что осталось:
-установить педаль газа
-установить механический размыкатель силового +
-развести всю проводку
-выставить и отрегулировать натяжитель ремня
-установить защиту моторного отсека, бампер, фары, капот и пр.
после чего попробую выехать :)
20200421_164702.jpg [ 608.45 КБ | Переглядів: 17358 ]
20200421_163738.jpg [ 468.56 КБ | Переглядів: 17358 ]
#103528Повідомлення 21 квіт 2020, 18:42
d2max писав(ла):
... пока сверлил ручной дрелью...
...что осталось:
А что электро нет?
Дальше пойдет веселее! {WWWW}
#103530Повідомлення 21 квіт 2020, 19:26
Goga65 писав(ла):
А что электро нет?
Ха! :D
дрель то у меня элекрическая, да вот по неопытности своей, когда раму мостырил, профильную трубу положил сварным швом в низ, а надо было в бок... вот на него сверло и попало. причем в передней и задней трубе
#103694Повідомлення 24 квіт 2020, 21:50
днем довольно тепло, даже жарко.
не удержался, выкатил машину мордой из гаража, отмыл капот изнутри, подкапотное пространство и всю машину - заблестела новыми красками!
подсоединил силовые провода, занялся установкой педали газа и разводкой проводки в салоне.
вопрос к электроспециалистам: как и чем правильно заизолировать клеммы и сами провода между контроллером, рубильником и мотором?
правильно ли развел провода? если нет, поправьте
20200424_144454.jpg [ 562.92 КБ | Переглядів: 17166 ]
20200424_150123.jpg [ 631.94 КБ | Переглядів: 17166 ]
#103720Повідомлення 25 квіт 2020, 08:18
Ну по всем законам-силовые провода не должны пересекаться в одной площади.
Я на провода еще надевал сетевую пластмассовою гофру.
IMG_1988.jpg [ 184.31 КБ | Переглядів: 17126 ]
#103730Повідомлення 25 квіт 2020, 10:14
Goga65 писав(ла):
Goga65 спасибо!
посмотрю, как можно переложить провода, что б не пересекались
#103790Повідомлення 25 квіт 2020, 20:10
сегодня выставил и закрепил педаль газа, установил тумблеры включения контактора и контроллера, протянул проводку. остается еще рубильник установить, подключить питание педали газа, и так, по мелочам...
немного навел марафет внутри, так выглядит салон Визы
20200425_174236.jpg [ 215.87 КБ | Переглядів: 17058 ]
#103819Повідомлення 26 квіт 2020, 07:39
d2max писав(ла):
... установил тумблеры включения контактора и контроллера,
1.Не знаю как с вашим контролером,но вообще нужен предзаряд для долгой работы контактора.
2. Между переключением задней и передней позицией скорости нужно промежуточное положение,при котором контролер отключается(что бы не было "ударов" на мотор)
#103846Повідомлення 26 квіт 2020, 12:17
Для изоляции конатктов я себе вот такие резиновые наконечники брал https://aliexpress.ru/item/4000140364525.html
Ну а по-простому можно обернуть болт гофрой и замотать изолентой. Главное чтоб не сползало от вибраций.
#103851Повідомлення 26 квіт 2020, 12:36
контроллер имеет многоуровневую защиту и свой алгоритм, который необходимо соблюсти.
для его включения надо последовательно подать +120В на В+, +120В на ВКК и +120В на F/R.
на главном контакторе я поставил реле предзаряда конденсаторов 500 Ом 40Вт.
сама процедура включения следующая:
силовой рубильник 1 включает предзаряд конденсаторов
включатель 2 замыкает главный контактор, подает питание +120В на В+ и +24В на педаль газа
включатель 3 подает +120В на вход контроллера
концевик 4 подает питание +120В на F/R при нажатой педали газа
концевики 6 и 7 предохранительные, отключают управляющее питание +120В контроллера при нейтральном положении ручки КПП
включатель 5 подключает дополнительный резистор 2 кОм для снижения скорости движения (пониженная)
ножевой рубильник включения передней/задней скорости имеет нейтраль
мне пока неясно, какой номинал предохранителя должен быть между батареей и силовым контактором
20200426.jpg [ 244.33 КБ | Переглядів: 16974 ]
#103855Повідомлення 26 квіт 2020, 12:54
Предохранитель , на номинальный ток акума.
Он не сгорает при 2-3 кратной перегрузке. А при 5-10 сгорит.
