Поточний час: 04 лист 2025, 18:44
 Заголовок повідомлення: Порт зарядки J1772 type 1 E-GOLF
#102838Повідомлення 11 квіт 2020, 19:05
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Добрый день. У меня проблема с портом зарядки. Машина постоянно показывает что зарядное устройство вставлен в порт. Я разобрал порт и увидел оборванный провод. В интернете нашел, что на этом 4 проводе есть сопротивление, которого у меня нет. Может кто знает какой должна быть сопротивление? И теоретически порты J1772 type 1 во всех машинах одинаковые, или опора разные? Машина после ДТП. Помогите пожалуйста.
 Заголовок повідомлення: Re: Порт зарядки J1772 type 1 E-GOLF
#102858Повідомлення 11 квіт 2020, 21:35
2700 ом
#103054Повідомлення 14 квіт 2020, 12:31
Опір, поставив. Машина ожила їде, але не бере зарядку. Вибиває помилку по зарядному пристрою тому що під капотом. Я міняв блок стану АКБ, що в багажнику, але по ньому помилок нема. Хтось ремонтує перетворювач-зарядне ?
0-02-0a-f07f8e6a60440372bd89da71b410e99aa212f36be0af908b472243c09e7126e6_fa032791.jpg
0-02-0a-f07f8e6a60440372bd89da71b410e99aa212f36be0af908b472243c09e7126e6_fa032791.jpg [ 147.07 КБ | Переглядів: 12620 ]
3369286695Vy1.jpg [ 30.09 КБ | Переглядів: 12620 ]
#103059Повідомлення 14 квіт 2020, 12:50
Для начала, в каком блоке ошибка? Стоит чем-то нормальным диагностировать, хотя бы Васей, а не калькулятором пытаться ремонтировать электромобиль. :)
#103062Повідомлення 14 квіт 2020, 13:13
та LAUNCH не калькулятор....) Просто в ньому багато можна робити і не треба логінів. Помилка одна активна і не стирається в блоці перетворювача зарядки 5qe915681b. Міняв я блок стану батареї 5qe915022.
Брав бу з європи, машина американець. Але по цьому блоку нема помилок. Хіба можна попробувати злити кодування з іншого американця і залити в мій блок. Доречі мій VIN сам прописався в той блок бу , той що я поміняв.
0-02-05-23a439ffabf96263288b20cd74d10c56e59f18aef6415edce973c76b50832d52_caab26ba.jpg
0-02-05-23a439ffabf96263288b20cd74d10c56e59f18aef6415edce973c76b50832d52_caab26ba.jpg [ 96.44 КБ | Переглядів: 12612 ]
0-02-0a-22b42e065967041378d1773672815127760b91c2013e7bca0638eebcaec5e87f_9c1db8fe.jpg
0-02-0a-22b42e065967041378d1773672815127760b91c2013e7bca0638eebcaec5e87f_9c1db8fe.jpg [ 147.19 КБ | Переглядів: 12612 ]
#103064Повідомлення 14 квіт 2020, 13:43
Дивіться ПП.
#103074Повідомлення 14 квіт 2020, 15:40
Такі блоки. Рідний потрощений.
0-02-0a-22b42e065967041378d1773672815127760b91c2013e7bca0638eebcaec5e87f_9c1db8fe.jpg [ 147.19 КБ | Переглядів: 12588 ]
0-02-05-b7cc12dcc73894ccdcaf0333dbe49a440a126c66f90c7f3f6f0093e8ef75f2f5_5c3505dc.jpg
0-02-05-b7cc12dcc73894ccdcaf0333dbe49a440a126c66f90c7f3f6f0093e8ef75f2f5_5c3505dc.jpg [ 238.69 КБ | Переглядів: 12588 ]
#103095Повідомлення 14 квіт 2020, 19:50
Кодування рiдного блока (що на фото) для амер ринку 4А_49_04. Спробуйте)
#103106Повідомлення 14 квіт 2020, 20:34
Дякую, відпишу. Тим часом розібрав інвентор, кримінального нічого не побачив)
#103107Повідомлення 14 квіт 2020, 20:44
https://allegro.pl/oferta/vw-e-golf-vii ... 7888526974. А це зарядне на 3.6 кВт?
#103219Повідомлення 16 квіт 2020, 21:22
Так. Але майте на увазi, що конектор з боку зарядної коси там відрізняється від 7.2, і решта ВВ конекторів (3шт) також.
Як успіхи?
#103347Повідомлення 18 квіт 2020, 09:35
Dream Tractor писав(ла):
2700 ом
Snagm писав(ла):
А мне кажется коллега немного напутал, ведь там диод и два сопротивления!
Сопротивление номиналом 2,7 кОм отвечает за стату B (9V на схеме) - ЭМ подключен но не готов к зарядке, для зарядной станции, но потом параллельно должно подключаться сопротивление номиналом 1,3 кОм, что бы в сумме было 870 Ом и станция перейдет в статус С (6V на схеме) - подключен и готов к зарядке.
Тут на форуме неоднократно обсуждалась схема как тип1 так и тип2. Например тут есть схема:
viewtopic.php?p=30392#p30392
Как видим, что-то должно выполнять роль "переключателя" S1, возможно и этот блок, по которому идут ошибки, но я придерживаюсь мнения, а может и ошибаюсь, что все эти сопротивления есть в этом блоке, отвечающим за это, а оборваный провод, теперь имеет всегда 2,7 кОм и блок не может дать для станции 870 Ом по линии СР-РЕ. Т.е. попробуйте соединить просто этот провод! Успехов.
Востаннє редагувалось DeLike 18 квіт 2020, 09:40, редаговано 1 раз.
#103348Повідомлення 18 квіт 2020, 09:39
Александр, в порту только резистор PP-PE, остальная схемотехника находится в блоке. Инфа сотка, проверял лично. :)
#103349Повідомлення 18 квіт 2020, 09:42
Ну номинал 2,7 кОм встречается лишь на СР-РЕ, а резистор на РР-РЕ номиналом в 2,7 кОм не встречается. И вроде как вообще ставится в штекер (так в тип2 точно), а не в порту.
Кстати, нужно прозвонить, оборваный провод идет от СР или РР контакта зарядного порта!!!
Александр
#103350Повідомлення 18 квіт 2020, 09:48
Я теперь совсем запутался, зря я полез в дебри тип1, т.к. отличия приличные с тип2....(((
J1772_signaling_circuit.gif [ 22.08 КБ | Переглядів: 12385 ]
Как видим перед резистором, должно еще быть соединение с блоком, может там проблема?
Запомню теперь надолго про 2,7 кОм на корпус, т.е. GND в порту у тип1 ;)
Для Snagm, контакты на схеме 1 и 2 это фаза и нейтраль, 3 это РЕ, 4 это СР и 5 это РР, советую прозвонить и узнать какой именно провод у Вас в обрыве.
