Поточний час: 29 жовт 2026, 10:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 133 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
#102840Повідомлення 11 квіт 2020, 19:34
Дякував (ла) 36 Подякували 15
есть идеи как уместить 16S1P этих аккумов с bms и контроллером в раму? {держатель "поллитры" сниму}
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 11 квіт 2020, 20:00, редаговано 1 раз.
#102844Повідомлення 11 квіт 2020, 19:57
Дякував (ла) 23 Подякували 60
ivsem писав(ла):
tank6661 писав(ла):
А скорее всего плохой контакт.Я полдня то бананы поправлял то крокодилы...
Возможно. Правда я сейчас зачищаю контакты на аккумах мелкой шкуркой и на винты поставил прокладки поджимающие крокодилы.
Нельзя шкуркой контакты! Обезжирить и мах. школьной резинкой, обычно этого вполне достаточно. Если до того шкуркой не терли, тогда морока.
#102847Повідомлення 11 квіт 2020, 20:02
Я собирал по парно вот так
20200301_154929.jpg [ 369.52 КБ | Переглядів: 13818 ]
а потом собрал в батарею [attachment=0]20200301_154957.jpg[/attachment]
20200301_154957.jpg [ 365.01 КБ | Переглядів: 13818 ]
#102851Повідомлення 11 квіт 2020, 20:41
Петро чех писав(ла):
Ужас! Капец! Нельзя!
Вы хоть понимаете о чем речь идёт??))
#102874Повідомлення 12 квіт 2020, 00:23
Да, при многократном увеличении обработанные абразивом поверхности выглядят ужасно. Технологии изготовления контактов предусматривают полирование и притирку. При больших токах это приобретает высокую актуальность. "Все беды в электричестве от поганого контакта"(С).
#102880Повідомлення 12 квіт 2020, 02:40
Все верно,когда дело касается плоских контактов.А здесь под болтом шлифануть нулевкой то что нужно.
#103223Повідомлення 16 квіт 2020, 21:41
Дякував (ла) 1 Подякували 2
Мій електротранспорт: Самодельный электромотоцикл
Народ, кто купил, поделитесь опытом эксплуатации данных элементов. Как они себя показали в процессе использования ?
Самодельный электромотоцыкл "Квант".
МК "Кромотор" (Quanshun).
Контроллер "Adaptto Max-e".
АКБ: LiFePo4 Headway 38120S, 79в, 50 а\ч.
Максималка 98 км\ч.
http://escooter.org.ua/forum/9-429-5
#103229Повідомлення 16 квіт 2020, 21:59
ur5wkk писав(ла):
поддержу. тоже интересно.
хотя всего 5мес со старта продаж..........
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103231Повідомлення 16 квіт 2020, 22:18
Kapral88 писав(ла):
Не вариант. резьбовое соединение посередине сборки расшатается на кочках. 99 процентов. Даже если этот АКБ поместить в жесткий корпус. Слишком большой рычаг и вес на его обоих сторонах...
Максималка 98 км\ч.
#103232Повідомлення 16 квіт 2020, 22:37
ur5wkk писав(ла):
действительно так? ведь каждая пара собрана-скручена внатяг - почти как единое целое...
+ по бокам еще соседи жесткости придают - болтанки нет
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103235Повідомлення 16 квіт 2020, 22:51
alex_step писав(ла):
ur5wkk писав(ла):
Резьба в ячейке из алюминия, учтите это. Алюминий мягкий метал. с двух сторон этих соединений не малый вес. Достаточно долей миллиметра в постоянном режиме, и резьбе настанет крышка. Сначала по верхний и нижней , а потом и посередине.
Разнесите эти сборки. Соедините гибким проводом. Впрочем, это сугубо моё мнение, я могу ошибаться.
Максималка 98 км\ч.
#103236Повідомлення 16 квіт 2020, 23:12
ur5wkk писав(ла):
понял. спасибо.
все как всегда - лучше перебдеть -> добавить пару см, но сохранить надежность...
будем посмотреть по факту как получится в раму впихнуть - хотелось бы и в жесткий кейс, но хз где такой найти готовый
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103237Повідомлення 16 квіт 2020, 23:24
ur5wkk писав(ла):
понял. спасибо.
Меня тоже это дело ждет. Приобрёл такие ячейки. Думаю как-то удастся их распределить грамотно в раме....
Максималка 98 км\ч.
#103247Повідомлення 17 квіт 2020, 08:01
Куплю ещё две таких ячейки. Может есть у кого лишние.
Максималка 98 км\ч.
#103320Повідомлення 17 квіт 2020, 20:30
ur5wkk писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
бред написали. Сборка стянута армоскотчем, батарея получилась монолит, если бы нашёл бмс на 18sдля лифера, добавил бы ещё пару для симметрии и можно было бы на раму вела красиво разместить. Но не нашёл, поэтому использую батку вертикально на китайскутере. За месяц заряжал два раза. Дочка и жена ездят по месту. Кстати окончательно поместил в обрезанную 10л петку и стройфеном затянул. Получился не плохой корпус.
