Поточний час: 21 вер 2026, 14:23
 Заголовок повідомлення: Re: Порт зарядки J1772 type 1 E-GOLF
#103352Повідомлення 18 квіт 2020, 09:54
Все верно, на control pilot стоит 2.74k, на proximity 2.7k. Именно эту картинку хотел закинуть в ответ ))
#103354Повідомлення 18 квіт 2020, 09:58
Я все таки настоятельно рекомендую Snagm узнать что именно было в обрыве СР или РР, и как видим если СР то просто соединить с блоком, если РР то до резистора соединить с блоком, а после резистора с кузовом! Думаю проблема в мелочи, судя по поведению ЭМ.
#103529Повідомлення 21 квіт 2020, 19:20
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Дякую, завтра перевірю. Відпишу.
#104307Повідомлення 04 трав 2020, 22:03
Перевірили, виявляється опір 2.7 вмонтований у сам вихід pp. Тому, просто потрібно спаяти провід, але все не просто у моїй ситації. Блок управління зарядки стоїть від Європейського type2 і зараз думаємо і вичисляємо, як обдурити блок, щоб по факту розетка 1 а блок 2. Потрібно знати величини, а саме вольтаж, при яких відбувається зарядка та коли вилка вставлена,щоб підібрати резистори. А роблю це я для того , що перевірити чи робочий в мене інветор, і чи мені треба шукати суто блок рідний, чи інвентор + блок...
#104315Повідомлення 04 трав 2020, 23:13
Кстати, вот нифига, PE с кузовом никакого соединения не имеет :) , по крайней мере в зарядной косе. Штатная клемма в зарядной косе, которая прикручивается к одной из точек заземления к кузову, вторым концом в косе звонится только с экраном вокруг разъема в АС ЗУ, и больше ни с чем.
#104446Повідомлення 06 трав 2020, 21:35
Дякуючи Dream Tractor та другу електрику, ми спільними зусиллями, шляхом підбору резисторів, обдурили блок управління зарядкою. Отже інвентор робочий, тому помилка яка висить у мене це якись збій програмний. А замінили ми резистор у блоці управління з 3300 ом на 1.3Ком., який на схемі R7 і який би мав бути 330.
#104861Повідомлення 14 трав 2020, 21:07
В свою чергу, дякую Snagm за наданий на тести блок управління - дізналися більше нюансів зарядки даного авто. {!_!}
#115539Повідомлення 23 лют 2021, 14:40
Мій електротранспорт: Leaf
Хочу електротранспорт: Bolt и ioniq
Здравствуйте. Тоже долбаюсь с гольфом америка 1772 + ДС. Был сгоревший инвертор и пред в АКБ. Все заменили. Инвертор подаязали. В заряднике висела ошибка, после обновления зарядника слетела кодировка. Теперь ругается на замкнутые цепи в порту. Выше указали кодировку, но там я вижу 6 байт кодировки. А вы указали 3. Или я не верно понимаю?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
