Поточний час: 16 жовт 2026, 08:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#103871Повідомлення 26 квіт 2020, 19:55
Скільки вже вклали коштів в даний проект? Цікаво порівняти по вартості зі стареньким ліфом.
#103877Повідомлення 26 квіт 2020, 20:35
SRMotor писав(ла):
Предохранитель , на номинальный ток акума.
Он не сгорает при 2-3 кратной перегрузке. А при 5-10 сгорит.
Виталий, спасибо за информацию, но я не совсем понимаю, какой у моей батареи номинальный ток... БМС рассчитана на 125А долговременно. брать номинал предохранителя 120А??
сегодня сделал кронштейн и установил отключатель силового +, прокинул все провода через моторную перегородку. завтра постараюсь все развести и подключить, после чего займусь натяжителем.
20200426_175858.jpg [ 390.03 КБ | Переглядів: 19512 ]
20200426_180620.jpg [ 331.49 КБ | Переглядів: 19512 ]
#103880Повідомлення 26 квіт 2020, 21:12
Сколько Ач в акумах ? какой нормальній С рейтинг. если 120А для них нормально , то ограничивает БМС. тогда 120А. Но сгорит он при 500+
БМС поплохеет скорее всего. но мі же не ее защищаем )
#103883Повідомлення 26 квіт 2020, 21:59
Батарея с первого Шеви вольт, 30S 45Ah
Токоотдача самой батареи до 200А если через контактор, а через БМС 150А долговременно, до 300А в пике
#103886Повідомлення 27 квіт 2020, 00:28
Ну тогда 100-130А норм. Только гдето на поближе к акуму. Он должен сгореть , если чтото замкнет, за акумом. , И чем больше проводов после него, тем лучше )
#103940Повідомлення 27 квіт 2020, 20:05
SRMotor писав(ла):
В очередной раз хочу поблагодарить Виталия SRMotor за консультацию и помощь в работе над проектом! к стыду своему сначала я умудрился купить не тот предохранитель (взял на авторынке автомобильный на 125А 32В). но к вечеру ошибку исправил и купил то, что нужно. поехал в гараж и установил.
20200427_174537.jpg [ 114.48 КБ | Переглядів: 19436 ]
20200427_181503.jpg [ 176.07 КБ | Переглядів: 19436 ]
#103975Повідомлення 28 квіт 2020, 08:03
Вставку предохранителя думаю нужно запасную с собой возить.
#104052Повідомлення 30 квіт 2020, 08:36
Дякував (ла) 7077 Подякували 2623
Кстати, не встречали ли такие на din-рейку?
#104096Повідомлення 30 квіт 2020, 21:20
если вы спрашиваете за держатель предохранителя, то нет. пока мне попадались только под болтовое крепление
#104174Повідомлення 01 трав 2020, 22:51
всех с Первомаем!
#104193Повідомлення 02 трав 2020, 14:15
Первые метры взяты! :bravo:
#104247Повідомлення 03 трав 2020, 20:44
всем привет!
сегодня выехал из гаража, сделал пару кругов вокруг гаражей, покатался вперед-назад. в общей сложности проехал метров 600-700.
цель выезда: проверить тормоза, ходовую, работу привода и натяжителя.
к сожалению подвеска и кузов грохочет, так что не смог сосредоточиться полностью на работе привода :(
контролировал параметры через приложение по блютус в телефоне, т.к. дисплей БМС пока в багажнике.
по показаниям приложения:
напряжение начальное 126В, конечное 122В
при плавном разгоне ток 20-30А
при более интенсивном разгоне ток 65-70А
кратковременно доходил до 120А, когда я попытался разогнаться по быстрее
дорожка не сильно длинная, по ощущениям разогнался примерно до 40 км/ч
после поездки проверил нагрев контроллера и мотора.
контроллер был теплый, а вот мотор нагрелся примерно градусов до 80 внутри, т.к щеточный коллектор был ощутимо горячий на ощупь.
крыльчатка на моторе установлена, при движении передним ходом она гонит воздух от вала к щеткам.
ситуация с нагревом меня несколько озадачила и встревожила
по-этому, вопрос к владельцам ДСов, на сколько сильно греются эти моторы?
это нормально, что мотор нагрелся до такой температуры за относительно короткий промежуток времени?
каким образом мне проверить, на сколько правильно работает связка мотор-контроллер?
как проверить расход энергии, имея на борту только БМС и телефон с GPS трекером?
спасибо!
20200503_183639.jpg [ 300.17 КБ | Переглядів: 19169 ]
#104249Повідомлення 03 трав 2020, 22:34
Дякував (ла) 30 Подякували 64
ДС 3.6 у меня обычно не более 30 градусов, крыльчатки нету, счеточный узел всегда открыт. Проблем с нагревом мотора и температуры более 45 градусов никогда не было. Ездил все время на КПП на 3 и 4 передаче 160вольт 360 ампер. Сейчас езжу на 2 3 и 4 передаче до 100 ампер
Мой канал youtube MinskSiti
#104252Повідомлення 04 трав 2020, 05:23
Дякував (ла) 773 Подякували 365
Что, и обдува нет? Хотя сам сейчас езжу без крыльчатки и обдува, греется ,конечно, где то 45-50 град. снаружи, внутри будет 60-65, но у меня токи не более 40-50А на 4 передаче.
#104253Повідомлення 04 трав 2020, 07:29
SerNeo писав(ла):
ДС 3.6 у меня ... Ездил все время на КПП на 3 и 4 передаче 160вольт 360 ампер.....
Ша,ша,ша сбавьте темп :? ...57кВт и все время :doh:
