Поточний час: 04 лист 2026, 01:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#104254Повідомлення 04 трав 2020, 07:44
Goga65 писав(ла):
SerNeo писав(ла):
ДС 3.6 у меня ... Ездил все время на КПП на 3 и 4 передаче 160вольт 360 ампер.....
Ша,ша,ша сбавьте темп :? ...57кВт и все время :doh:
Это, наверное, при старте.
#104263Повідомлення 04 трав 2020, 10:45
d2max писав(ла):
... а вот мотор нагрелся примерно градусов до 80 внутри, т.к щеточный коллектор был ощутимо горячий на ощупь...
Может он искрит(коллектор)?
Я на Пыжике летом расстояние 40км мотор 55гр.
На Фава - // - 50км мотор 50гр. при скорости примерно 70-80км/ч
температуру контролирую "китайчиком",датчик вставлен в засвердленный болт статорной обмотки.
IMG_0891.jpg [ 127.38 КБ | Переглядів: 13491 ]
DSC00277.jpg [ 115.34 КБ | Переглядів: 13488 ]
DSC00295.jpg [ 311.74 КБ | Переглядів: 13488 ]
Востаннє редагувалось Goga65 04 трав 2020, 15:09, редаговано 1 раз.
#104269Повідомлення 04 трав 2020, 12:02
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
На Пыжике летом расстояние 40км мотор 55гр.
спасибо за информацию!
на БМС есть один свободный порт датчика температуры, как раз к нему и подключу, засверлю болт и поставлю туда датчик
на счет искрения коллектора надо продумать вариант установки камеры, чтоб заснять на видео
#104270Повідомлення 04 трав 2020, 12:13
d2max писав(ла):
...на счет искрения коллектора надо продумать вариант установки камеры, чтоб заснять на видео
Может регистратор проще?
#104271Повідомлення 04 трав 2020, 13:02
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
да, возможно и так. спасибо!
#104290Повідомлення 04 трав 2020, 18:50
Выяснил причину нагрева двигателя, как всегда всё оказалось банально - перетянул колодки ручника. Отпустил колодки, покатался по гаражам - мотор еле теплый.
Короче я доволен, сам накосячил, сам исправил...
#104309Повідомлення 04 трав 2020, 22:24
Оу. Режим , Жена, протестирован )
#104325Повідомлення 05 трав 2020, 07:39
Первый выезд из гаража, 3 мая 2020г.
#104405Повідомлення 05 трав 2020, 20:13
Поздравляю с выездом!))
Админ, активируй создателя электромобиля!))
#104407Повідомлення 05 трав 2020, 20:48
Jekabes писав(ла):
спасибо, Женя!
пока не могу выехать на дороги общего пользования, т.к не работают фары, передние поворотники, сигнал. надо поставить бампер, фары, решетку - усиленно работаю над этим, надеюсь в ближайшие дни закончить :)
#104422Повідомлення 06 трав 2020, 07:41
d2max писав(ла):
Ждем обзорного ролика.
#104600Повідомлення 08 трав 2020, 21:47
всем привет!
к сожалению проблема с перегревом двигателя не ушла и проявилась снова...
сегодня наездил в общей сложности 12 км.
после первых 6-ти км мотор сильно нагрелся, примерно до 80-90 грд, оставил машину в гараже на несколько часов, что бы он остыл.
через пару часов подкинул другой контроллер для проверки, проехал еще 6 км.
ничего не поменялось, после поездки мотор опять сильно нагрелся.
динамика разгона очень-очень вялая... максималка примерно 40 км/ч при выжатой в пол педали газа..
в чем может быть причина? у кого какие мысли на этот счет?
20200508_175705.jpg [ 642.72 КБ | Переглядів: 13251 ]
20200508_193512.jpg [ 611.69 КБ | Переглядів: 13251 ]
#104611Повідомлення 09 трав 2020, 07:37
d2max писав(ла):
Выяснил причину нагрева двигателя, как всегда всё оказалось банально - перетянул колодки ручника...
Хотел тогда сказать,что это вряд ли но сдержался...
Попробуйте покрутить ДС в холостом режиме(в нейтралке),да и за искрением проследить - если тоже греется,видать такой он хороший.
Проверьте правильность коммутации обмоток ДС,может что встречно включили(мысли вслух)
При диапазоне напряжений 130-100в Пыжик имел скорость до 80км/ч,при этом до 60км/ч стартовал довольно крепко. По ровной дороге на скорости 70-80км/ч "кушал" 6-7кВт. Летом на расстоянии 40км мотор мах грелся до 55 градусов.
#104649Повідомлення 09 трав 2020, 21:25
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
поддомкратил морду, погонял мотор под нагрузкой (прижатые тормоза), никакого искрения нет.
щеточный коллектор мотора по внешнему как новый, не видно, что-бы его протачивали, щетки тоже новые, притертые.
но выявил другой факт: управляющее питание, которое приходит на контроллер при выжатой педали газа всего лишь 3,5В, а должно быть до 7В.
это странно, я ее проверял перед установкой и она выдавала 7В, правда в не подключенном состоянии
#104663Повідомлення 10 трав 2020, 07:11
d2max писав(ла):
поддомкратил морду, погонял мотор под нагрузкой (прижатые тормоза), никакого искрения нет...
Минут 10-15 поганяйте,замерьте токи с тормозами,без них и температуру мотора...
