Поточний час: 25 жовт 2026, 11:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#105176Повідомлення 19 трав 2020, 09:38
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Добавил новое видео испытаний на перегрев батареи
https://t.me/lionstorage
#105183Повідомлення 19 трав 2020, 11:18
а как видео посмотреть то ?
:D
#105184Повідомлення 19 трав 2020, 11:24
Через телеграмм
Или лучше загрузить на ютуб?
#105186Повідомлення 19 трав 2020, 11:33
ну дык и продавайте в своей телеграме .
А если пришли на форум , то инфа от вас должна быть доступна и открыта для всех.
А не только для телеграмщиков .
Нет разве ?
#105195Повідомлення 19 трав 2020, 12:06
Я исправился
https://www.youtube.com/watch?v=UdMGXZxkSiM
#105217Повідомлення 19 трав 2020, 14:31
Веселое видео. :D , оригинальный тест , .
Только сейчас досмотрел , у вас выход - провода одного цвета ( красного) ?
это не только не по феншую , но еще и жесткая подстава будущего пользователя , он обязательно плюс с минусом перепутает .
Интересно , это будет считаться гарантийным случаем ? :lol: :lol:
#105228Повідомлення 19 трав 2020, 15:36
Никакой подставы нет.
На корпусе есть обозначения плюса и минуса.
Какие выбирать кабели и какого сечения - выбор пользователя. Я же могу только рекомендовать.
Я выбирал кабель максимально возможного сечения для испытания батареи на запредельных режимах.
В корпусе все реализовано так, чтобы при эксплуатации минимизировать возможный контакт с клеммами.
Так же у пользователя нет возможности подключаться к клеммам самих ячеек для его же безопасности.
#105229Повідомлення 19 трав 2020, 15:39
У кого какие есть идеи на испытание батареи, сообщайте.
Сниму видео, выложу в ютуб.
Востаннє редагувалось Глеб 20 трав 2020, 08:02, редаговано 1 раз.
#105243Повідомлення 19 трав 2020, 19:21
В том же вагоне трамвая или метро/троллейбуса около 3000 проводов.
Ану ка расскажи в какие цвета можно окрасить все эти провода.
Цветов радуги хватит?
Достаточно на проводе или любом клеммнике (входном/выходном) устройства иметь читабельную маркировку с номером или обозначением потенциала - а все провода для унификации и технологичности использовать с одним цветом покровной изоляции.
#105244Повідомлення 19 трав 2020, 19:41
танго, опять умничаем?
Силовые провода нужно обязательно разделять цветом. Если нет возможности подобрать красный/черный провод, то хотя бы на концах одеть 5-10см термоусадки соответствующего цвета.
А сами провода могут любого цвета, если конечно этот цвет оранжевый. :D
#105248Повідомлення 19 трав 2020, 20:09
Дякував (ла) 6 Подякували 4
Вот же налетели на человека. Нормально консервы держат нагрузки и ничего там не греется. Автомобиль таскают с током по 200А на консерву, а тут на дом для солнечной электростанции, где панели редко превышают 3кВт и инвертор 3-4кВт. Ничего что эти консервы таскают электромобиль с движком в 80кВт и зарядка на чадеме до 100А бывает.
Я тоже такие собираю и работают отлично, это все таки бренд а не понятно что сделанное в Китае.
IMG_20200502_155337.jpg [ 339.71 КБ | Переглядів: 9401 ]
IMG_20200502_155620.jpg [ 442.75 КБ | Переглядів: 9401 ]
#105270Повідомлення 19 трав 2020, 23:54
Глеб писав(ла):
У какого какие есть идеи на испытание батареи, сообщайт
в этом нет особого смысла.
Тут много каких идей испытаниий могут набросать.
Вот появится реальный покупатель , его хотелки и будете удовлетворять.
А стандартный тест на качество аккума - это замер вн. сопротивления на токе 1С.
Ну или по народному - величина просадки.
Можете снять под видео , тест полезный и вполне может стать рекламным.
Вам для ориентира, к примеру моя батарея ( только что статистику посмотрел ) имеет 78.8В , при токе 34А просела до 77.3В.
Следовательно R = 78.8-77.3/34 = 44мОм.
Что в пересчете на ячейки составит 44/21=2мОм на 43АЧ ячейку.
Считаю это не плохим показателем , длительный 1С она выдерживает вполне сносно.
#105276Повідомлення 20 трав 2020, 07:22
olegZp писав(ла):
Я тоже такие собираю ..
А че на первом фото на ребро не поставить консервы?
#105277Повідомлення 20 трав 2020, 07:30
Да и тему данную тему было бы правильнее назвать "АКБ для ...."
#105279Повідомлення 20 трав 2020, 07:50
55 В для моего скутера как раз, но дорого
