Поточний час: 04 лист 2026, 06:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#104697Повідомлення 10 трав 2020, 15:37
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Присоединяюсь к поздравлениям.
#104714Повідомлення 10 трав 2020, 20:00
Agere писав(ла):
спасибо большое, еще есть над чем работать!
#104717Повідомлення 10 трав 2020, 20:17
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
поддомкратил морду, погонял мотор под нагрузкой (прижатые тормоза), никакого искрения нет...
Минут 10-15 поганяйте,замерьте токи с тормозами,без них и температуру мотора...
гонял мотор, минут 20 в общей сложности.
искрения нет, без нагрузки и под нагрузкой
без нагрузки мотор как был холодный, так и остался, под нагрузкой стал теплый (но не сильно), тормоза раскалились при этом..
ток измерить нечем пока.
попутно выявил ошибку, связанную с управляющим питанием контроллера от педали газа.
до этого ошибочно полагал, что если на выходе педали 6В при максимальном газе, то и на контроллере будет 6В. но оказалось, что при работающем двигателе на клемме управления при максимальном газе всего лишь 3,5В
получается, что на педаль надо подать более высокое напряжение, чем я подавал до этого (21В через резистор СП30). а вот какое, надо определить экспериментально.
возможно, что я ездил в пол-газа всего лишь..
#104799Повідомлення 12 трав 2020, 19:51
сегодня день прошел неплохо...
получил заказанный ранее термометр с 2-мя датчиками, один врезал в болт мотора, второй установил на радиаторе контроллера.
изменил настройки контроллера - ограничил ток и выставил более резкую кривую газа (до этого стояла максимально пологая), подзарядил батарейку до 127,5В и немного прокатился по гаражам.
проехал 1,8 км,
максимальная скорость 39,17 км/ч, (больше не позволила длина дорожки)
температура двигателя в конце пути 36,0 и контроллера 25,8.
понравилось, что теперь машина откликается на газ более резво, в начале было совсем тупенько...
пробег получился небольшой, к тому же еще ливень пошел...
на днях поеду на более длинную дистанцию, за одно сниму видео
п.с
по ощущениям, при движении задним ходом машина ускоряется намного быстрее, чем передним. такое возможно??
20200512_173702.jpg [ 360.61 КБ | Переглядів: 15264 ]
20200512_184405.jpg [ 165.27 КБ | Переглядів: 15264 ]
20200512_193318.jpeg [ 301.23 КБ | Переглядів: 15264 ]
Screenshot_2020-05-12-18-44-15-751_luo.speedometergps.jpg [ 329.33 КБ | Переглядів: 15264 ]
#104800Повідомлення 12 трав 2020, 21:38
Пробуй опережение посмотреть. Имхо, оно может такой эффект давать. Может кто из спецов подскажет?
#104886Повідомлення 15 трав 2020, 11:24
d2max писав(ла):
сегодня выехал из гаража, сделал пару кругов вокруг гаражей, покатался вперед-назад. в общей сложности проехал метров 600-700
Поздравляем с первым выездом!!! Машина переезжает в "Самодельные электромобили", а автору присуждается почётное звание "Создатель электромобиля"!
#104887Повідомлення 15 трав 2020, 11:36
d2max писав(ла):
Благодарю!!!
#104898Повідомлення 15 трав 2020, 15:32
Подскажите программу на телефон, которой трек писали. Хочу попробовать на своем варианте.
#104910Повідомлення 15 трав 2020, 21:16
Agere писав(ла):
я использовал спидометр GPS
Screenshot_2020-05-15-22-14-43-131_com.android.vending.png [ 360.02 КБ | Переглядів: 15104 ]
#105369Повідомлення 20 трав 2020, 21:18
вчера впервые в жизни сделал самостоятельное схождение колес в гараже. как это сделать, подробно рассказывает George Kosilov в своем видео, за что ему огромное спасибо!!!
я использовал 2-х метровый уровень, рулетку и простой карандаш. процедура не сложная - у меня получилось
сегодня проехал 6,3 км, развил максимальную скорость 59,69 км/ч.
в город решил не выезжать, очень плотное движение.
наблюдаю за температурой.
в начале была 20 грд., в конце движения 49 грд. (якорь) и 40 грд. (статор)
ситуация с нагревом все так же меня беспокоит, разбираюсь по мере возможности
Screenshot_2020-05-20-16-43-16-613_luo.speedometergps.jpg [ 279.6 КБ | Переглядів: 14974 ]
#105397Повідомлення 21 трав 2020, 15:38
Сегодня получил массу удовольствия и порцию адреналина!
Разогнался до 66,2 км/ч! Это все на том же участке дороги, как ехать в гаражи, в город не выезжал.
Проехал 6,2 км
Заряд батареи в начале 130В, в конце 126,2В
Температура двигателя в начале 19, в конце 51
очень легкий передок, морда приподнята, на скорости уводит. надо переносить батарею вперед под капот
Screenshot_2020-05-21-15-13-26-869_luo.speedometergpspro.jpg [ 261.96 КБ | Переглядів: 14927 ]
#105400Повідомлення 21 трав 2020, 16:29
d2max писав(ла):
..Проехал 6,2 км
Вот это не нормально :nein: на таком пробеге такой нагрев :?
Пыж на 130в разгонялся до 90км/ч
#105487Повідомлення 23 трав 2020, 11:50
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
..Проехал 6,2 км
Согласен.
возможно причины в следующем:
- либо повышенная нагрузка на двигатель
- либо неисправность в самом двигателе
- либо и то и другое вместе...
надо исключить одну из вероятных причин.
ищу мегомметр для проверки двигателя, потом будет видно..
п.с.
возможно крыльчатка имеет направленное вращение и в моем случае, при вращении двигателя в обратную сторону, не эффективна..
#105543Повідомлення 24 трав 2020, 20:53
да, в районе испытательной станции
#105550Повідомлення 25 трав 2020, 07:30
d2max писав(ла):
Проехал 6,2 км
Я тоже заряжаюсь до полного до 130В. У меня правда примерно 10кВт•ч, а не 5 как у Вас. Но тенденция падения напряжения слишком большая. У меня падает примерно 1.5В на 10км. Ставьте стрелочный амперметр и шунт после батареи. Обычно при 50км/час это 4-6кВт., т.е 40-50А. (примерно).
