Поточний час: 01 серп 2026, 02:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#105631Повідомлення 25 трав 2020, 21:18
Собрал контроллер который запускает мотор от лифа на родном инверторе.
Теперь можно на самоделки ставить мотор от лифа с родным инвертором и иметь 80кВт мощности с крутящим 280нМ !!!!
Контроллер подключается к инвертору через оригинальную проводку лифа. Инвертор вскрывать не нужно! К контроллеру подключены: инвертор, педаль газа, селектор, блок контакторов, елм327 (опционально).
Проект на стадии готовой первой ревизии. Сейчас делаю вторую версию платы, под красивый корпус, и с большими функциями.
Сейчас контроллер можно настроить через утилиту на ПК, через ЕЛМ327 блютуз или вайфай версию.
Что умеет данный контроллер:
- крутить мотор
- выбор направления вращения селектором
- мониторинг температуры мотора, инвертора, напряжения ВВБ на инверторе
- настройка параметров педали газа, макс мощности, и мощность рекуперации через утилиту.
- управлять контакторами (предзаряд, главный по +)
В ближайшее время буду ставить в горби мотор от лифа, и буду тестить новые функции.
В планах:
- сделать возможность при отпускании тормоза катиться с малой скоростью (функция будет вкл/выкл по желанию)
- круиз контроль
- управление охлаждением мотора и инвертора.
Цена контроллера 450$
Видео работы: https://photos.app.goo.gl/EUhheAKUANMzUMHt6
#105704Повідомлення 27 трав 2020, 10:25
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Ураааааааа, круть крутая
#105715Повідомлення 27 трав 2020, 12:15
Дякував (ла) 6 Подякували 4
прикольно, нужная вещь. Скажите а какой инвертор используется? от Zе0 или Aze0.
#105738Повідомлення 27 трав 2020, 20:35
И в чем преимущество перед платой Йохансена?
#105764Повідомлення 28 трав 2020, 09:09
Проверил на инверторе 13го года, через неделю буду тестить на 12м году.
Чем этот вариант лучше чем у Йоханеса:
-Не нужно вскрывать инвертор
-Работают штатные защиты в инверторе
-Работает штатное ослабление поля
-С инвертора можно вычитывать ошибки!
-С инвертора вычитываю параметры, тока, напряжения, температуры, на основе этого можно сделать аналог павер вочера.
-Управление контакторами
Основное что вспомнил. Но и как по мне, самый класс, если умрет инвертор, то просто ставиться новый, без каких либо доработок.
#105769Повідомлення 28 трав 2020, 10:55
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Вещь нужная, теперь можно лифовские потроха перекидывать на другие кузова.
Есть возможность изменять допустимые диапазоны напряжений?
#105770Повідомлення 28 трав 2020, 11:01
было бы неплохо если можно вливать в мотор более 80квт
#105779Повідомлення 28 трав 2020, 18:05
Селектор. педаль газа. контакторы заводские?
Круиз?
#105780Повідомлення 28 трав 2020, 18:19
а какая минимальная рабочая напруга ВВБ?
#105783Повідомлення 28 трав 2020, 19:56
Пока запускал на 96ти ячейках от вольта. Хороший вопрос по минимальному напряжению. Думаю
220 - 250В минимальный порог напряжения, но это не точно. Скоро проверю.
Контактора любые, которые вам подойдут. Можно использовать 3 контактора (+, - , предзаряд) или 2 контактора (+, предзаряд)
Также написал защиту, отключения по нижнему напряжению, что б не разряжать батарею глубоко.
Вскоре будет поддержка бмс, и дисплея. Так же работаю над чадемо с стороны машины.
П.С. Уже запустил высоковольтный компрессор кондиционера от рено и печку от лифа и кенги. Хочу собрать все в одну систему, как в заводских электромобилях.
#105793Повідомлення 29 трав 2020, 07:32
Может не в этой теме, но вопрос. А сколько будет стоить комплект инвертор электродвигатель от Ниссана Лиф? И еще вопрос куда установить батарею 400В, речь идет не о микроавотубе, а скажем Тот же Горби или Поло, ведь места довольно много нужно ?
http://controllers.emkit.net
#105794Повідомлення 29 трав 2020, 07:53
Что значит чадемо со стороны машины?
#105799Повідомлення 29 трав 2020, 08:27
В смысле запустить на самом блоке Лифа Чадемо. Его Запорожец сможет от станций Чадемо заряжаться 8)
#105800Повідомлення 29 трав 2020, 08:46
так вроде за чадемо отвечает ПДМ модуль- каким макаром это привязывается к данной плате?
#105801Повідомлення 29 трав 2020, 09:06
Неа, в машину ставиться порт чадемо, и мой блок управления.
По цена на комплектующие не знаю, но я взял за 600$ мотор, инвертор, полуося, редуктор.
