Поточний час: 22 жовт 2026, 23:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 46 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Фиат Пунто-2 Электро (Борисов)
#105847Повідомлення 30 трав 2020, 08:02
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Yahha777 писав(ла):
Если собираетесь оформлять документы, то не выкидывайте родной ДВС. Он вам потребуется при перерегистрации.
От ДВСа остались только воспоминания... Нужно будет поинтересоваться как у нас в Беларуси с этим дела..
Никак фиата точно не переоформить существующее законодательство запрещает вносить изменения в конструкцию автомобиля не придусмотреные заводом изготовителем.
Да и вариант с дс 3.6 был бы идеальным для начала.
Мой канал youtube MinskSiti
#105849Повідомлення 30 трав 2020, 09:13
Дякував (ла) 12 Подякували 14
SerNeo писав(ла):
Yahha777 писав(ла):
А где про это прочитать?
#105852Повідомлення 30 трав 2020, 11:18
Зачем его переоформлять? Прд капот даже на техосмотре не заглядывают. Да его и почти никто не проходит. Крайний раз в 12 году проходил и то за деньги, бо на лобовухе трещина. А после введения дорожного побора - забил. Если останавливат, то ни техпаспорт , ни права не даю. Паспорт в котором лежит страховка. По базе пробьют и счастлиаой дороги желают. Один раз только полбазовой выписали и то не за ТО, а за отсутствие документов, хотя статью за это отменили, но мент на принцип пошел. Я с дуру дал ему техпаспорт без сертификата и права. Он по базе ТО проверил, но она не имеет юридической силы. Ну и давай он меня уламывать, ну признайся, я тебе по минимуму дам. А я ему, нет, твоя база левая, у меня всё пройдено. То он хотел забрать права и чтобы я приехал к начальнику гаи и привез сертификат с ТО. Ну я ему и заявил, что сертификат не дома забыл, а утерял. Написал ему заявление, он сказал, что вызовет меня участковый, типа на разбор, потом в ГАИ выдадут новый. В итоге выписал шесть баксов штрафа и отпустил. Если бы признался, что нет ТО, то попал в базу и повторно большой штраф. Третий год жду вызова участкового)))) После этого дважды останавливали, но получали паспорт вместо документов. Первый даже не стал время терять на проверку. Второй пару месяцев назад, пробил наличие прав и транспорта и сразу же отпустил.
Поэтому нафиг эти переоформления, сделал и катайся.
#105858Повідомлення 30 трав 2020, 16:39
Yahha777 писав(ла):
Просто идёшь в ГАИ
#106377Повідомлення 09 черв 2020, 10:49
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Хочу електротранспорт: Tesla Model 3
Yahha777 писав(ла):
Вот я снова добрался до своего проекта.Вот такой кронштейн будет изготовлен для крепления двигателя,пока-что занимаюсь только 100-м габаритом.
Возник вопрос знатокам силовой электронике - 100 габарит у меня намотан на 96v 200 Гц (под curtis) и собственно батарейное напряжение должно быть около 135V. А я планирую использовать инвертор от лифа с платой Йоханеса. Инвертор расcчитан на 400V и построен на IGBT сборках которые работают эффективнее на напряжениях >300V. Что скажете - бывалые? Может перемотать мотор? :?
Так может сразу комплект от лифа с доп.платой? Проект движется по знакомой траектории - от "Намотаю, сам спаяю" до ..."Купить готовый заводской комплект" :D
А тем временем готовый Лиф стоит в Минске 7000 $
STELS 500W 48V 20A LiFe 12Ah 45км\ч пробег на электротяге 2000+ км
#106380Повідомлення 09 черв 2020, 12:07
inkin писав(ла):
:D мы не ищем лёгких путей! А так есть в наличии EM57. Но хочется запустить асинхронник - там по присоединению к коробке и подвеске под капотом - много чего уже сделано.
#107695Повідомлення 06 лип 2020, 14:12
Продолжаем не спеша, вот вырезали мне кронштейн по моим размерам
IMAG3616.jpg [ 279.53 КБ | Переглядів: 14904 ]
Вот так это будет выглядеть:
IMAG3617.jpg [ 395.33 КБ | Переглядів: 14904 ]
Угловое соединение как не хотел соединять на сварку - не получилось. Потому добавили пару косынок.
Так-же подъехали печатные платы с JLCPCB
IMAG3619.jpg [ 332.08 КБ | Переглядів: 14904 ]
- которые уже "прошил" одну для Leaf-овского мотора. Вторую для асинхронника. На лифовском моторе хочу отработать настройку и работу с этим контроллером. После планирую взяться за славянку. Пробный запуск мотора буду производить на 48 вольтах, сейчас собираю (побираюсь :( )детали цепи контактора и предзаряда.
#109649Повідомлення 26 серп 2020, 20:31
Запустил лифовский двигатель, "раскрутил" до 1300 об/мин при батарейном 48 вольт. При этом он кушал около 28 А :? Да и ладно, на данном этапе он меня не особо интересует, я поигрался с настройками контроллера, убедился что всё работоспособно, поэтому оставил его на потом :idee:
А с асинхронником всё вот так:
Коментарій до файлу: Вот такое замечательное крепление получилось!
20200826_191245.jpg [ 389.6 КБ | Переглядів: 14452 ]
Коментарій до файлу: Вот так это будет выглядеть с инвертором
20200826_192822.jpg [ 320.47 КБ | Переглядів: 14452 ]
Коментарій до файлу: Опрессованые гильзы придётся обрезать и нарастить фазные провода до выводных шин инвертора. (честно говоря так не нравится как я сделал выводы из мотора) в следующий раз - учту это.
20200826_192848.jpg [ 167.91 КБ | Переглядів: 14452 ]
Коментарій до файлу: Педаль от toyota prius которая отлично управляет этим инвертором )
20200826_192909.jpg [ 331.98 КБ | Переглядів: 14452 ]
20200826_191335.jpg [ 236.43 КБ | Переглядів: 14452 ]
#109651Повідомлення 26 серп 2020, 21:02
А теперь вопрос знатокам: как посоветуете состыковать вал двигателя и КПП :?
У меня напрашивается два основных варианта:
20200826_193535.jpg [ 299.19 КБ | Переглядів: 14447 ]
"левый" вариант - двигательная сторона с ней всё понятно - шпоночный паз под размер 100 габарита.
а вот как закрепить грамотно ступицу сцепления
20200826_201935.jpg [ 102.92 КБ | Переглядів: 14447 ]
такой вариант у меня вызывает сомнения O_o . Изначально предполагал нарезать шлицы в муфте - но не тут-то было, не всё там так просто.
Правый вариант:
Коментарій до файлу: Я освоил 3D моделирование!
20200826_193209.jpg [ 186.85 КБ | Переглядів: 14447 ]
всё просто в изготовлении но потребуется балансировка этой конструкции. Что можете посоветовать?
Ну и вот что делают иностранные коллеги: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
что интересно применяется 2 ступицы на один вал.
#109674Повідомлення 27 серп 2020, 17:37
По механике у вас надёжно получается. Явно ничего не отпадёт по дороге :)
#109688Повідомлення 27 серп 2020, 19:43
Yahha777 писав(ла):
Я планирую стыковать через жесткое соединение, вроде в ролике рассказывал:
8.jpg [ 148.6 КБ | Переглядів: 14391 ]
9.jpg [ 208.1 КБ | Переглядів: 14391 ]
#112578Повідомлення 13 лист 2020, 13:34
Вот - прошло уже прилично времени и не в пустую ) Сделана небольшая работа над ошибками -
Коментарій до файлу: Было ...
20201108_151254.jpg [ 331.82 КБ | Переглядів: 13219 ]
Коментарій до файлу: Стало
20201108_172702.jpg [ 367.07 КБ | Переглядів: 13219 ]
Нужно будет в кронштейне вырезать окно - очень неудобно соединять фазные провода. В общем наподобие решения в лифовском двигателе.
Незаметно как-то прошла "свадьба" двигателя и коробки передач :hurra:
Остановился я на выборе с кулачковой муфтой со стороны двигателя всё обычно - посадочное диаметром 28mm и шпоночный паз на 8mm. Со стороны коробки сделал в муфте посадку под 32mm и шпонку на 10mm ( это размеры вала 112 габарита). Взял две ступицы сцепления на валу их обварил (их чутка повело от температуры, так я решил проблему фиксации их на первичном валу) по внешнему диаметру обточил их на 32mm ну и как-же без шпонки на 10. В общем вышло вот так:
20201031_175617.jpg [ 209.01 КБ | Переглядів: 13219 ]
20201031_175509.jpg [ 248.43 КБ | Переглядів: 13219 ]
Ну и собственно - запуск! Не было без мелких проблем, даже засомневался в правильности расключения катушек в моторе :roll: - но ведь он крутился! (Это отдельная история как нельзя делать :zensur: ) Но проблема была в смене сигналов A B энкодера. В общем пятница 13 - нормальный такой день)
Продолжаем :winken:
#112581Повідомлення 13 лист 2020, 16:12
С настройками опенинвертора были сложности?
С настройками не пробовал играться - можно вытащить что-то большее?
#112586Повідомлення 13 лист 2020, 17:58
скажем так - я только в начале этого пути. Ещё предстоит настроить оптимальные режимы, но для этого необходимо всё это ставить на колёса. Батарея вольт на 135, контактор обязательно "настоящий" :D
Из сложностей - тут зависит насколько сам в теме. Вот здесь есть описание: https://openinverter.org/wiki/Parameters
Хотел-бы отметить основные - Вкладка Inverter
pwmpol Полярность ШИМ. 0 = активный высокий уровень, 1 = активный низкий уровень. Я на этом чуть не попался))) В процессе подключения предзарядки: Ну не поднималось напряжение на DC шинах выше 15 вольт и всё! И резистор предзаряда - греется. Оказывается все ключи были открыты. При первом запуске напряжение DC 48v само-то. Ниже 38 v лифовский драйвер не запустится.
deadtime Мертвое время между импульсами высокого и низкого уровня.
Если используете инвертор лиф с родным мотором проще взять готовые рабочие конфиги. Я так после и сделал, только когда уже подключил асинхронник пришлось пару параметров своих установить.
il1gain, il2gain, udcgain вот эти три параметра ток 1 и 2 фаз, и напряжение dc требуют обязательной калибровки. Вот самое основное, на вики странице проекта подробнее всё описано.
#112591Повідомлення 14 лист 2020, 15:42
Вот ещё приятная новость - что касается настроек и параметров. https://openinverter.org/parameters/ Здесь можно поделиться своими параметрами настроек, а так-же посмотреть и загрузить себе готовые проверенные настройки. Причём учитывается open source. То есть - можно с одного конфига подтянуть настройки педалей, а настройки инвертора из другого, мотор из третьего. Ведь у всех разные франкенштейны получаются :roll: Ну а я завтра поеду своего франкенштейна "варить". Нужно с кузовом поработать...
