Поточний час: 01 лист 2026, 01:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Наступ.
#105926Повідомлення 01 черв 2020, 07:49
Сделайте хотя бы тоже самое и покажите нам .
#105930Повідомлення 01 черв 2020, 10:11
IP65 - это уже сурьезный подход - это уже со шланга можно со всех сторон обс...ливать и мукой засыпать полностью. :cry:
Китайцы на мотор колеса как у Шоты и то дают поменьше - честные IP54, хотя эти колеса предоставлены всем ветрам с камнями и лужами.
Мы некорректно сравниваем, тот же ДА90С китайский вроде как 6000 об. дает то есть мощность действительно в одинаковых корпусах 80 размера будет разниться со штатным АИРом на 3000 об.
За охлаждение нет данных - а это интересно. Раз мощность выросла то и охлаждать надо, особенно при низких оборотах мотора (штатный АИР то расчитан на постоянные обороты и самовентилируемый).
#105933Повідомлення 01 черв 2020, 12:50
У Дуюнова - на валу вентилятор оригинальной конструкции , у меня система с независимым охлаждением .
#105941Повідомлення 01 черв 2020, 17:10
Танго, у Дуюнова в видео китайский двигатель с перекрученными щитами и перевернутым ротором. У меня такие на складе стоят только синие. Корпус один в один с корпусом Элком, я специально сравнивал. Каждая отливка на своем месте. У Энерала чуть другой корпус. И все китайцы идут с сальниками и степенью защиты IP55, с чего он вдруг встал 65 я не знаю, в принципе, первая цифра - пыль. Что 5 , что 6 - практически то же самое. Главного вторая. Если - жидкость - если вода не проникает, то естественно, что и пыль не проникает.
Вячеслав, что именно сделать? Поменять местами щиты на китайском двигателе? Или перемотать его? За 40 млн баксов - не вопрос. Да даже в тысячу раз дешевле. :D
#106001Повідомлення 02 черв 2020, 22:01
Да , перемотайте , только за свой счет . И докажите , что у вас лучше , чем у Дуюнова .
#107279Повідомлення 27 черв 2020, 12:55
Появился в продаже новый двигатель для электробайка , на базе АИР80 .
15932553817691128556379.jpg [ 323.28 КБ | Переглядів: 16768 ]
Параметры двигателя при 6000об/мин :
Ммакс - 99 Нм ,
Рном - 8 кВт ,
Рмакс - 24 кВт ,
К.П.Д.ном - 88 % .
При использовании частотника на 500 Гц , обороты можно поднять до 10 000 .
Комплектация :
энкодер ;
2 датчика температуры ;
Сальники в подшипниковых щитах .
Вес 15 кг .
Цена 300 долл.
#107323Повідомлення 28 черв 2020, 09:34
Мощно! В каком диапазоне оборотов удалось снять 99Нм?
18 000 км
#107324Повідомлення 28 черв 2020, 09:38
Если по формуле то до 2500-3000 об/мин.
#107325Повідомлення 28 черв 2020, 09:41
0 - 3000 . Диапазон можно сузить или расширить. При сужении - момент увеличится , при расширении - уменьшится .
#107453Повідомлення 01 лип 2020, 07:38
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Litvin писав(ла):
Т У меня такие на складе стоят только синие.
Вот интересно, что, Славянка поперек горла встала? Так нечего в такие темы заходить и гадить. Лаборатория в Зеленограде имеет повереное оборудование не имеющее аналогов на постсоветском пространстве, и если мы говорим о параметрах наших моторов, то можем их подтвердить. и щиты на моторе не зря местами поменяны, как раз для IP65. И охлаждение моторов, своей разработки, естественно тоже. Все это прототипы для конечного заказчика для будущего массового производства, в том числе с полным комплектом тех.документации. Если говорим о мощности долговременной, то она соответствует по тестам последнему ГОСТу до установившегося теплового режима.
#107457Повідомлення 01 лип 2020, 09:30
А как ваш движок может подпадать под ГОСТ если у него параметры не общепромовские? :D
Разве что согласно ТУ, которое вы написали. ;)
#107461Повідомлення 01 лип 2020, 10:38
я и не писал, что тяговые движки ГОСТовские, а вот тесты проводим в соответствии с ГОСТами.
и для тяговых проводим отдельно опыт номинальной нагрузки в режиме S1 до стабилизации температуры обмоток.
п.с. Имеем официальную бумагу на наши тяговые движки от органа сертификации.
#107464Повідомлення 01 лип 2020, 12:13
:) Не буду спорить.
Хоть тяговые хоть пром., а хотя бы один из пунктиков - такой как "наработка на отказ" должен фигурировать и быть нормирован.
Тут в свете последних событий с пожарами от аккумычей начинает коробить о надежности электромобилей. O_o
#107466Повідомлення 01 лип 2020, 13:30
LICC, с чего это вы решили, что кому-то славянка встала поперек горла. Я никогда не оспаривал то, что совмещенные обмотки имеют некоторые незначительные преимущества в некоторых режимах относительно классики. Но когда людям впаривают дичь, про то, что там прямо в разы увеличение всего, то это откровенная ложь. И на этом уже много лет стригут бабло, с людей мало в этом понимающих.
Как может измениться степень защиты двигателя из-за замены местами щитов? Вы когда валенки переобуете с левой ноги на правую и с правой на левую, то они у вас становятся водонепроницаемыми? Круто!
Лично я вижу что перестановка щитов - это маркетинговый ход. Смотрите, мол, у нас совершенно другой двигатель, не похожий на другие. А так бы с виду ничем не отличающийся от обычного китайца, хомячки могут начать сомневаться, что столько лет им головы дурят и бабло сосут, а показывают китайщину.
Screenshot_2020-07-01-14-28-54-176_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 258.12 КБ | Переглядів: 16616 ]
#107467Повідомлення 01 лип 2020, 14:11
Я не собираюсь вам разъяснять технические решения, как замена щитов повлияла на IP, но влияние есть и не малое,и сами щиты тут не причём. Во всяком случае данный мотор без вентилятора может работать под водой. А про "впаривают дичь, про то, что там прямо в разы увеличение всего" это обращайтесь к тем, кто это вещает. У нас все прозрачно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ec78098f66e3c72366a3376/delaem-elektrodvigatel-ie4-super-premium-efficiency-5ee862567641122779a4f559
