Поточний час: 02 лист 2026, 16:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  Наступ.
#106510Повідомлення 11 черв 2020, 23:12
tigor писав(ла):
Ще неїздив на єлектро а він на мені вже гарно покатався
ентузізаму вже гарно зменшився {O_0}
Ктоб жаловался)))
Зацени мою историю:
П..ц начался с первой минуты. Первая покупка - мотор-колесо. Сразу оказалось, что его разъем не подходит под обычные контроллеры. Только под дивайс продавца))) Но у него в полтора раза дороже, чем у остальных Ну ок, решилось сразу покупкой нужного провода. Едем дальше. Покупаем контроллер и периферию (ручки газа, тормоза и круиз-контроль). Очередной п..ц - не подходят разъемы - папы на папу, мамы на маму. Приходит аккум - у него выход XT60 мама. Но такая же мама и у контроллера))) Веселуха. Едем дальше - приходит зарядное... Казалось бы можно расслабиться...но нет. Разъем зарядки не такой, как зарядный разъем аккума.
Далі буде...)))
Нормально, если не хочеться гемора то надо брать комплектом у одного продавана )) а так Скилл набили ))
#106513Повідомлення 11 черв 2020, 23:46
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Вопрос знатокам - как сильно должен нагреваться блок зарядного устройства???? Взял в руки и...поплавились отпечатки пальцев на коже руки...)) Это нездраво или нормас для электротранспорта?))) 42В, 2А.
(провода и Акум - комнатной температуры)
IMG_20200611_235707.jpg [ 266.32 КБ | Переглядів: 8393 ]
#106516Повідомлення 12 черв 2020, 05:21
tigor писав(ла):
Купляв тут на форумі з вентилятором ,заряжав новий майже повністю розряжений акум 5годин нічого негрілось зовсім.
#106517Повідомлення 12 черв 2020, 05:25
tigor писав(ла):
Вообще то такого быть не должно, что на ХХ на выходе зарядного?
#106519Повідомлення 12 черв 2020, 06:49
thunder_blade писав(ла):
tigor писав(ла):
Не понял. Что такое ХХ?
З.ы. вентилятор никакой не дует.
#106520Повідомлення 12 черв 2020, 06:56
tigor писав(ла):
Холостой Ход, напряжение без АКБ какое?
А то что она безвентиляторная это вообще жесть, или дорабатывать и скидывать ток как минимум в половину от того что она РЕАЛЬНО выдает, или покупать другую у IONa тут на форуме, толковые зарядки у которых с нагревом нет проблем.
Ваша долго не протянет да и опасно это....
#106524Повідомлення 12 черв 2020, 10:21
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Лучше убрать эти сопли (разъем) в переходе зарядное-аккум. Поставить взрослослый разъем ХТ-60. Изоленты быть не должно! Она препятствует тепловыделению кабеля.
Сейчас жарко,на мощности 80-100 Вт зарядное греется. У меня зарядное имеет металлический корпус как у инвертора 12-220, без вентилятора. Дома обкладываю сверху и снизу двумя радиаторами на всю длину. Они греются до 45 С.
В поле накрываю черный корпус зарядного от солнца, ставя над ним навесик с циркуляцией воздуха. Обычно этого хватает,температура под 50 С. Рука долго не удержит.
#106526Повідомлення 12 черв 2020, 10:39
Я высылаю акум и зарядное продавцу акума. Есть мнение, что сопротивление у него слишком большое.
З.Ы. На концах зарядного нормас - 42В. При зарядке не грелось ни соединение с акумом, ни синие сопли. Только сам блок зарядного. В нем есть дырки для кулера, но самого его нет. Фото прилагаю
IMG_20200612_080717.jpg [ 147.68 КБ | Переглядів: 8346 ]
IMG_20200612_080724.jpg [ 198.96 КБ | Переглядів: 8346 ]
IMG_20200612_082421.jpg [ 92.93 КБ | Переглядів: 8346 ]
#106527Повідомлення 12 черв 2020, 10:49
8O ужос.... Зарядное странное.... Учитывая надписи на нем
#106528Повідомлення 12 черв 2020, 11:32
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Зарядка для 3 свинцовых 12 Ач...
#106529Повідомлення 12 черв 2020, 11:35
Боюсь там внутри не та зарядка )))
#106530Повідомлення 12 черв 2020, 11:53
jura1675 писав(ла):
Так выкинуть или можно переделать под литий?
#106531Повідомлення 12 черв 2020, 11:58
tigor писав(ла):
jura1675 писав(ла):
Вскрой и сфоткай плату...
#106532Повідомлення 12 черв 2020, 12:21
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
В эту зарядку надо вентилятор приспособить, там внутри должен быть выход на 12 или 5 вольт под него. У меня есть похожая пластмассовая, была с вентилятором с завода, не греется хоть и ток поднял. Возможно также в вашей зарядке нет ограничения по току.
#106533Повідомлення 12 черв 2020, 12:55
:wallbash:
Вот как должно работать правильно зарядное...
Если как то по-другому себя ведет то жди беды...
