Поточний час: 18 груд 2025, 20:48
 Заголовок повідомлення: Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт
#107167Повідомлення 24 черв 2020, 22:20
Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт, задній привід,для 20"колеса. Складські неліквіди (на 24в і 180 вт виявився не востребованим), новий але чуток присутня ржавчина. З дх.Гайки і шайби в комплекті.
2500 грн.
0663240040 він же вайбер.
 Заголовок повідомлення: Re: Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт
#107169Повідомлення 25 черв 2020, 01:09
Дякував (ла) 7 Подякували 104
НОВЕ 24 вольти 350 ватт заднє, коштує 1999 грн https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa- ... vezdy.html
#107182Повідомлення 25 черв 2020, 10:52
anatoli писав(ла):
Ну тож вольта, в них є все , але щоб купити доведеться почекати не один тиждень. Та ще й не факт що продадуть. Вже не один клієнт жалівся на дивну їхню специфіку :D тай двигун в них якийсь специфічний з 350вт надувається до 750 вт( видно під час підняття напруги нанороботи швиденько домотують обмотку і нарощують магніти :D )
Та й бафангом там і не пахне, за 2000 і я можу привезти гарний нонейм двигун. Сперечатись можна дуже довго, комусь подобається копійка, комусь мерс, а мене влаштовує і сітроен .
А по факту є бафанг 180 вт і скутерне 10" мк 1200вт 48в
#107193Повідомлення 25 черв 2020, 15:32
Дякував (ла) 22 Подякували 61
anatoli писав(ла):
Це чистий 250ваттник, в нього більше 500вт в піку не можна качати, перегріється, проте як казав один чоловік - потужність в вольтабайкс треба на два ділити, щоб отримати реальну потужність.
Якщо вважаєте, що їхній мотор 750вт переварить так же легко, як фетовський бафанг на 750вт, зробіть порівняльні тести і буде вам народний дешевий двигун (проте, казок не буває, як сильно в них не вірити).
#107210Повідомлення 25 черв 2020, 21:01
Фетовский 750 Вт пиково без проблем переваривает 2000Вт,долговременно 1500.
350 Вт мотор, обычный,как по ссылке,в 26 ободе прекрасно работает с 600Вт контроллером, особенно если наездник не крупный,ну а 350вт контроллер еготолком даже не нагревает,хотя как раз и выдает под 750вт.А так конечно хорошее сравнение,разница в весе два раза,в мощности и того больше.Сравнил хрен с пальцем,знаток блин....
#107214Повідомлення 25 черв 2020, 23:28
той вольтовський мотор на 32 вольтах їде з струмом 22 ампера з акб. везе 100 кг наїздника. 20 км без зупинки, нагріву немає. єдине що трохи тепле, то розєм біля колеса.
#107215Повідомлення 26 черв 2020, 00:03
anatoli, ставте термодатчик, побачите реальну сиатуцію всередині мотору. Якщо в моторі ваги і трьох кіл не має і в нього качають 600вт, то не повірю, що всередині менше 120 ℃
Давайте ще поставимо 3квт контроллер і дитину за кермо та будемо хвалити - як не перегрівається маленький моторчик з легеньким наїздником. Якщо контроллер 600вт може вливати, то й мотор має переварювати довготривало, бо то тільки на рівнесенькому асфальті будемо мати "не гріється". А щоб палець не порівнювали з хіром, не треба писати, що палець в 5см може як хір вирости в три рази з "правильним" контроллером.
#107217Повідомлення 26 черв 2020, 06:05
Для начала узнайте что такое инраннер,а что такое аутраннер и будет вам реальная ситуация всередине мотора.
#107228Повідомлення 26 черв 2020, 16:46
Vitali писав(ла):
а бафана треба множити на два? тобто, якщо двигун споживає 22 ампери при 32 вольтах, то там немає 700 ватт?
#107243Повідомлення 26 черв 2020, 22:01
tank6661 писав(ла):
І як це покаже реальну температуру в двигуні?
#107255Повідомлення 27 черв 2020, 06:58
Дякував (ла) 42 Подякували 33
anatoli писав(ла):
о норм цены..сделал заказ (надо было переднее колесо) но на почту никаких уведомлений не пришло - сразу напрашивается вопрос : а сайт их живой?
#107265Повідомлення 27 черв 2020, 10:04
А это и не сайт Вольты,это какой то клон,там даже контактов нет.
Вот сайт Вольты http://www.e-bike.com.ua
#107282Повідомлення 27 черв 2020, 13:29
IoN1 писав(ла):
2500 грн.
атой двигун вже в ободі? і яка ширина його? більше 110 мм?
#107294Повідомлення 27 черв 2020, 16:25
anatoli писав(ла):
IoN1 писав(ла):
2500 грн.
ширина 150
без обода
фото чомусь не грузиться
#107336Повідомлення 28 черв 2020, 12:59
взяв би для перевірити, але з такою шириною немає куди встромити. у мене підвіска зроблена під передній мотор.
