Поточний час: 04 лист 2026, 05:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#107558Повідомлення 03 лип 2020, 17:39
yuri писав(ла):
Примерно так, но в городе тратится больше, чем на трассе (20ач на 30км трассы, 20Ач на 23км в городе).
если даже на 40 км хватит батареи, для меня это уже очень хорошо. также у меня есть еще пару технических решений, которые я хочу воплотить и которые гарантированно снизят расход энергии. жаль, что не быстро это делается. ну да ничего...
#108515Повідомлення 27 лип 2020, 11:15
всем привет!
решил сделать аэродинамический м-пакет для Элвиса.
хорошая аэродинамика в связке с узкой резиной должны позитивно сказаться на расходе.
материал стандартный: стекломат + смола. каркас железо + фанера.
вчера закончил каркас, немного пофотографировал, заодно покатался по гаражу.
оказывается Ситроен Виза в свое время очень много принимал участие в ралли, переделано их было очень много, есть мнгого фотографий раллийных машин, что, собственно и навеяло создание такого обвеса
20200726_190138.jpg [ 574.15 КБ | Переглядів: 20514 ]
20200726_185946.jpg [ 565.54 КБ | Переглядів: 20514 ]
20200726_190309.jpg [ 578.15 КБ | Переглядів: 20514 ]
DSC03819.jpg [ 81.06 КБ | Переглядів: 20514 ]
p83-210-1000PISTES83-003411.jpg [ 78.36 КБ | Переглядів: 20514 ]
img100.jpg [ 71.96 КБ | Переглядів: 20514 ]
citroen-visa-race-car (1).jpg [ 110.42 КБ | Переглядів: 20514 ]
#108520Повідомлення 27 лип 2020, 12:11
Если главная задача у этого обвеса - экономия "топлива" , то не стоит делать передний спойлер слишком низким. Для основы под поклейку стекломатом хорошо использовать твёрдый "пенопласт" , из него удобно вырезать более сложные и аэродинамичные формы, он хорошо шкурится и шпатлюется. Ещё для уменьшения сопротивления воздуха хорошо работают щитки на днище, плоские колпаки на колёса и заглушки уменьшающие воздухозаборные отверстия в передке.
#108539Повідомлення 27 лип 2020, 20:42
Olaff писав(ла):
высота спойлера соизмерима примерно с высотой бордюра, причем довольно высокого. низкий делать нет смысла, замучаешься ремонтировать.
по аэродинамике задумок много, пока начал со спойлера, будут накладки на пороги, будет задняя юбка, щитки на днище сделаю из вспененного ПВХ - он легкий и прочный.
колпаки тоже ищу, но из-за специфических дисков многие не подошли.
решетку радиатора возможно переделаю на манер таврии, возможно.. либо какое то воздухозаборное отверстие все же будет, пока не определился
#108554Повідомлення 27 лип 2020, 21:35
По высоте спойлера важно чтобы он в плане дизайна гармонировал с накладками на пороги. Задумка хорошая , успехов, работы предстоит не мало!
#108561Повідомлення 27 лип 2020, 23:25
d2max писав(ла):
средняя скорость получилась 17,7 км/ч, максимальная - 54 км/ч.
Вы озабочены аэродинамикой? :) На перевозку всех этих аэродинамических обвесов уйдет еще больше энергии. Максимум что нужно для таких скоростей это малый вес и хороший накат.
18 000 км
#108605Повідомлення 28 лип 2020, 13:08
flygti писав(ла):
d2max писав(ла):
к счастью, не озабочен :)
это, что называется, искать блох.
и если малый вес и хороший накат у этой машины уже есть, то желаемого внешнего вида, как и хорошей аэродинамики - пока нет... по-этому и работаю в этом направлении.
что до скоростей: 17,7 км/ч, максимальная - 54 км/ч - то это замеры на коротком участке дороги в гаражах. на трассе рассчитываю на лучшие показатели, по крайней мере надеюсь
#109101Повідомлення 07 серп 2020, 20:56
слегка достало ездить с дисплеем БМС на торпедо, постоянно сваливается, провода висят под рукой и постоянно цепляются и мешают.
сначала думал поместить его в какой-то корпус, но потом пришла мысль перенести его на щиток приборов, вместо спидометра, который все равно не работает без родной кпп.
на все работы потратил пару дней, зато теперь результатом доволен.
осталось только вывести три кнопки включения бмс и дисплея
п.с.
а вот часы к сожалению не работают, почему, не могу пока разобраться..
IMG_20200803_131838.jpg [ 489.5 КБ | Переглядів: 20331 ]
IMG_20200807_204835.jpg [ 300.68 КБ | Переглядів: 20331 ]
IMG_20200807_205230.jpg [ 852.01 КБ | Переглядів: 20331 ]
#109168Повідомлення 09 серп 2020, 20:53
как я уже писал ранее, тормза без вак. усилителя на машине совсем слабые, тормозить надо очень заранее и очень сильно надо давить на педаль тормоза, а экстренно остановиться так это практически не реально.
короче, это не дело... буду ставить вак. электро насос
купил с шеви круз, модель up28 производство Hella, продавец сказал, что насос на машине подключен прямо в ваккум. так и буду делать, нет смысла заморачиваться с всякого рода ресиверами..
подключу через реле от стопов пока... по другому не знаю, посмотрим что получится.
сегодня покатался по гаражам, был сосед напротив, толстый дядька, вес 100+. садись, говорю, проверим, как разгон и динамика.. покатались, разгон такой же, как если бы я ехал один, я доволен как слон...
вобщем делаю тормоза и еду на развал
20200809_183603.jpg [ 873.98 КБ | Переглядів: 20261 ]
#109170Повідомлення 09 серп 2020, 21:23
обязательно на резиновый подвес его.... во первых громкий,а во вторых не любит он жесткого крепления
я себе управление делал по датчику вакуума,обычноый от газ3307 нормально работает.от педали плохо будет,так как в первый момент нажатия не будет вакуума.
#109171Повідомлення 09 серп 2020, 21:42
Лев писав(ла):
посмотрел схемы в инете, но не совсем понял, куда его установить? в корпус ваккумного усилителя надо врезать?
#109190Повідомлення 10 серп 2020, 18:45
можно и в корпус,..я ставил на шланг....про обратный клапан не забудьте.
#109195Повідомлення 10 серп 2020, 21:08
Лев писав(ла):
Лев, спасибо за информацию!
сегодня выбрался в гараж поздно, когда уже стемнело. хотел посмотреть, как светят фары.
так как стекла с рефлектором, то не каждая светодиодная лампа, как оказалось, подходит.
о чем я и не подозревал..
сначала заказал лампы на Алиэкспресс, но у них даже и намека на свето-теневую границу не было...
и тут выручил Женя Jekabes, посоветовав мне лампы фирмы Sho-Me G6.1, за что ему тоже огромное спасибо!
результат превзошел все ожидания!
20200810_211535.jpg [ 708.78 КБ | Переглядів: 20190 ]
20200810_211545.jpg [ 710.86 КБ | Переглядів: 20190 ]
#109227Повідомлення 11 серп 2020, 20:45
всем привет!
сегодня подсоединил к вакуумному усилителю электровакуумный насос и обратный клапан. питание взял пока со стопов, так как датчик разрежения Газ по месту в продаже не нашел. было интересно понять, на сколько будет ощутима разница в торможении с насосом и без. и скажу вам честно, разница колоссальная! вобщем, результатом очень доволен!
20200811_203614.jpg [ 761.7 КБ | Переглядів: 19881 ]
#109231Повідомлення 12 серп 2020, 07:05
d2max писав(ла):
Посмотрите аналогичный датчик от "сенса". Более доступен и чуток дешевле.
Среди "газовских" немало контрафакта.
