Поточний час: 03 лист 2026, 10:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FLATMOTOR know how
#92218Повідомлення 14 жовт 2019, 14:23
КПП использовать для поддержания оптимальных оборотов, невариант ?
#92222Повідомлення 14 жовт 2019, 14:34
Если делаете упор на велосипеды
Да и с надежностью проблемы...
Та какие велосипеды при весе от 20 кг? Это скорее на мототехнику, а на авто спаренные/строенные моторы должны пойти, если бы было водяное охлаждение статора.
По поводу надежности - ну, как сказать. Тесла модел 3 бегает с разновидностью bldc, nissan leaf - тоже, bmw i3 - тоже (PMSM тоже разновидность BLDC, если не ошибаюсь). Надежность мотора - это зависит от конкретного исполнения. Если хреново приклеены магниты или подшипники подобраны не по нагрузке - то это другой разговор.
#92223Повідомлення 14 жовт 2019, 14:43
Надежность даже одинаковых моторов зависит от конкретного исполнения.
Тесла модел 3, nissan leaf, bmw i3 - это не BLDC... 8O Это IPM называется. И если тут разговор про IPM - то как раз их я бы советовал делать.
Не, если придраться к формулировке - то таки да! Но таким образом, тогда все современные моторы есть BLDC - и бесщеточные, и постоянного тока... :lol:
Просто, уже сложились какие-то формулировки, где и за чем какие названия закрепились...
#92249Повідомлення 14 жовт 2019, 21:21
Перенес
#93170Повідомлення 04 лист 2019, 09:28
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Запустил прототип от китайского контроллера.
Буду реализовывать рабочий мотор с продвинутой системой охлаждения и модульностью.
Прототип.JPG [ 191.02 КБ | Переглядів: 12570 ]
Есть мысли по самодельному контроллеру, но пока разорваться не могу...
#93173Повідомлення 04 лист 2019, 10:17
Таки за основу взяли Honda IMA :) Я так понимаю чтобы достичь заявленных оборотов нужен контролер с ослаблением поля, так как KV у этого мотора около 15.
#107574Повідомлення 03 лип 2020, 20:37
Сегодня протестировал в бессенсорном режиме этот же мотор в закрытом кожухе под масляное охлаждение. Больше для контроля собираемости.
IMA motor closed case 1.JPG [ 94.5 КБ | Переглядів: 11985 ]
IMA motor closed case 2.JPG [ 75.26 КБ | Переглядів: 11985 ]
В таком варианте может вполне поместится как в раму мотоцикла, так и на лодочный мотор.
#107618Повідомлення 04 лип 2020, 14:34
Sanfox,
какое сечение фазных? на вид кажется что тонкие
#107636Повідомлення 04 лип 2020, 18:43
zloitapok писав(ла):
Sanfox,
Если вопрос по зеленым проводам, то это времянки.
Сечение оранжевых кабелей внутри мотора около 30 мм2.
Вот фото проводов в изоляции.
сечение.JPG [ 120.08 КБ | Переглядів: 11934 ]
#107639Повідомлення 04 лип 2020, 18:56
sanfox писав(ла):
Не-е, 20-25 квадратов...
#107640Повідомлення 04 лип 2020, 19:00
sanfox писав(ла):
Да, похоже на то. Командный ротор будете делать?
#107667Повідомлення 05 лип 2020, 11:06
sanfox писав(ла):
Командный ротор, это как я понимаю алюминиевый диск с магнитами на задней части мотора (см. фото.), который уже установлен, плата с холлами тоже есть, но пока не поставлена.
Энкодер.jpg [ 170.53 КБ | Переглядів: 11910 ]
#107703Повідомлення 06 лип 2020, 18:14
Интересная тема, жду что у вас получится.
#107748Повідомлення 08 лип 2020, 06:17
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
sanfox писав(ла):
1) FLATMOTOR X1
Напряжение 100-150В, максимальные обороты - 6000 об/мин,
Масса 20 кг, размеры: D310х100,
Длительные параметры:
Крутящий момент 4кг*м, мощность 10 кВт,
Пиковые параметры:
Крутящий момент 10кг*м, мощность 30 кВт,
Можете сказать некоторые пармаетры? :
1-толщину пакета статора
2-диаметр внутренний статора (или наружный ротора)
3-толщину пластин из которых набран статор
4-количество магнитных полюсов
5- какую мощность потребляет мотор на холостых оборотах (обороты/мощность), например на 2000, 3000, 4000, 5000, 6000об/мин.
#107749Повідомлення 08 лип 2020, 07:35
Попробую ответить на вопросы:
толщина пакета.jpg [ 57.44 КБ | Переглядів: 11814 ]
1) Толщина пакета статора (внешний габарит мотора между крайними пластинами - 75,5мм, т.к. ротор в виде чашки конструктивно смещен относительно статора, сам пакет пластин имеет толщину 38 мм как на роторе, так и на статоре.
2) Диаметр ротора - 164,6 мм, диаметр статора - 165 мм.
3) Число пар полюсов ротора - 6 шт.
4) Число катушек статора - 18 шт.
5) Толщину пластин статора и ротора точно сказать не могу, но они тонкие 0,2-0,3 мм.
6) По холостой мощности тоже пока сказать не могу, может потом сделаю замер.
Kor, если у вас есть программа, которая сможет смоделировать работу этого мотора, хотя бы приблизительно, то можете выложить свой результат, очень интересно посмотреть.
