Поточний час: 23 жовт 2026, 12:34
 Заголовок повідомлення: bms 10s на 36 вольт
#107565Повідомлення 03 лип 2020, 19:07
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: велик
Підключаю до контролера замість батареї Зарядку на 42.3 вольт, колесо крутить, плавно газує, все люкс.
А на батареї 40.5 вольт. При підключенні батареї на ній падає напруга до 18в, а якщо включити контроллер то 3.4в.
Не розумію в чому проблема. Чи контролер чи БМС? БМС блокує ток?
Hc60e5c36ad0d44ec97497eecb3d7d3e5s.jpg [ 149.55 КБ | Переглядів: 13137 ]
H27f9320075df49cab8b2dcaffa31899b7.jpg [ 86.68 КБ | Переглядів: 13137 ]
 Заголовок повідомлення: Re: bms 10s на 36 вольт
#107587Повідомлення 03 лип 2020, 23:08
А может батарея заведомо плохая?..
#107589Повідомлення 04 лип 2020, 07:14
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Вы хоть бы ток в нагрузке указали, который, как Вы говорите, блокируется
Иногда ток намного информативнее чем напряжение
#107597Повідомлення 04 лип 2020, 10:50
Батарейки нормальні, я сам батарею збирав, на всіх однаковий заряд.
Думаю на польові транзистори на БМС, що крайній був перегрітий коли провода припаював, зараз буду розбиратись як польові правильно поміряти чи робочі.
#107603Повідомлення 04 лип 2020, 12:38
В первую очередь проверте правильность подключения ячеек, прям на самой бмс. У вас скорее всего гдето на ячейках нет контакта и бмс вырубает напругу. Либо подключили нагрузку к зарядным проводам.
#107609Повідомлення 04 лип 2020, 13:18
trionixsss писав(ла):
Якщо Ви запевняєте, що акумулятори з яких зібрана батарея - хороші, тоді взагалі відключіть БМС і спробуйте без неї. Краще підключити якесь навантаження і монітори ячейки. Я підключав послідовно автомобільні лампочки для тестування.
П.С. Читав на рус форумі, такого плану БМС , як ви скинули у деяких користувачів угробили батареї. І взагалі - БМС, як лотарея, є не погані, а є такі, що з БМС, що без неї, одна фігня.
#107614Повідомлення 04 лип 2020, 13:51
Міряв на платі на кожному проводку, напруга росте з кроком +1 ячейка, тоесть контакти ячеек з платою є.
Розібрався що таке польові транзистори. Поміряв, всі ведуть себе неправильно. 1й не відкривається коли на затвор подати напругу, на 3х остальних прозвонюється затвор з істоком, чого не має бути. Може вони прозвонюються через плату? хз. Треба випаювати і перевіряти, а це чрєвато взагалі їх перегріти бо стоком вони припаяні на плату.
Попробую підключити до контроллера без БМС, для теста легкого нічого їй не буде думаю
#107620Повідомлення 04 лип 2020, 14:59
Да без БМС працює, при наборі швидкості, напруга падає на 0.1-0.2 вольта.
Значить контроллер робочий, це вже +
photo_2020-07-04_15-54-27.jpg [ 171.81 КБ | Переглядів: 13056 ]
#107621Повідомлення 04 лип 2020, 15:21
Ето крайне фиговая БМС, возьмите красную Дали
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=3965
#107629Повідомлення 04 лип 2020, 16:53
А можно же так ездить, садить батарею напрямую, мимо БМС, только следить, смотреть на вольт метр что бы не сильно разрядить.
А заряжать уже через БМС.?
При розрядке без БМС ячейки будут равномерно разряжаться, хоть приблизительно?
#107630Повідомлення 04 лип 2020, 16:57
Так вот для это БМС и стоит по Общему напряжению вы не поймете когда у вас какая-то из параллелей просядет :ja: за этим и следит БМС
#107634Повідомлення 04 лип 2020, 18:05
thunder_blade писав(ла):
так і зробив, замовив DALY з офсторе на АЛІ, на 30А.
З рук в нас не буду брати, можуть бути глючні як бачимо, а там спір можна відкрити.
#107635Повідомлення 04 лип 2020, 18:41
Берите с Сommon портом и датчиком температуры :ja:
#107637Повідомлення 04 лип 2020, 18:51
Дякував (ла) 4 Подякували 18
viewtopic.php?f=115&t=4263
запчасти для bms
#107665Повідомлення 05 лип 2020, 10:53
Уже Взял, отдельный порт 10S 30A
https://aliexpress.ru/item/32875971231. ... scQAvD_BwE
"◆Основные функции: защита от перезарядки, защита от разрядки, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от температуры и т. д. "
- от температуры есть у всех там.
Я взял отдельный порт, что бы не переключать штекеры
"1. Какой общий порт и отдельный порт? В чем разница?
Мы берем 13S48V16A BMS в качестве примера, общий порт 16A означает вашу зарядку Катод и катод разряда соединены в том же конце точки (наш P-), Катод заряда и катод разряда используются в общем соединении
Порт, поэтому ток заряда и ток разряда одинаковые 16А. В то время как Отдельный порт отдельно соединен катодом зарядки (С-) и разрядкой Катод (п-), поэтому ток заряда и ток разряда отличаются, Ток разряда 16А, ток заряда 8А. "
