Поточний час: 18 вер 2026, 15:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Рeugeot 3008 hybrid4
#108210Повідомлення 19 лип 2020, 10:20
...ну это да, с этим не поспоришь :D ...
#121781Повідомлення 09 вер 2021, 00:09
Обновленная информация по SMG180.
Ранее я подтверждал, что kV мотора 17-18. Числа эти в 99% случаев получены на относительно низких напряжениях (+/- 100в и меньше) и холостом ходу (без мех нагрузки на валу).
В последнее время тестировал мотор с IGBT инвертором (без ослабления поля) на напряжении ~115В, и получил под нагрузкой (2я передача, 30км/ч, редукция 6.14, колеса 185-60-14) kV порядка 14+, но на более высоких передачах обороты еще меньше (соответствующие kV 10-11).
update Повысил напряжение до 150+ В. Pасчетный kV так же примерно 14.
#122918Повідомлення 30 жовт 2021, 01:49
Никто не в курсе, что за NTC резистор стоит в статоре, какой коэффициент и сопротивления?
Нагуглил такой вариант Боша https://www.bosch-motorsport.com/conten ... _M8-HS.pdf , сопротивление при +20 похоже на правду, а вот при больших температурах не уверен. :?
#123049Повідомлення 08 лист 2021, 11:39
Вес редуктора, сколько там осталось масла - хз.
IMAG1049.jpg [ 552.07 КБ | Переглядів: 7816 ]
#123052Повідомлення 08 лист 2021, 16:51
Кило семьсот…или 174 кэгэ?! :P :P
#123078Повідомлення 09 лист 2021, 16:11
Кило семьсот это облегченный в Порше Спайдер, а на французах 174 конечно. ;)
#123134Повідомлення 12 лист 2021, 08:48
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
Dream Tractor писав(ла):
update.
То, что получается под нагрузкой уже нельзя называть Kv. Для расчета Kv берут максимальные обороты без нагрузки, и без ослабления поля контроллером. ( Либо покрутить вал мотора чем нибудь с известными оборотами, и замерить амплитудное значение напряжения на концах фаза-фаза.)
#123136Повідомлення 12 лист 2021, 09:22
Спасибо, капитан очевидность. :winken: Да называйте как угодно, мне удобно обращаться с коэффициентом, который дает понимание о максимальных оборотах в конкретном практическом применении.
