Поточний час: 14 черв 2026, 12:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  Наступ.
#108342Повідомлення 22 лип 2020, 21:54
Когда вырубается зарядка, тогда должна начатся балансировка. Свою первую батарею с бмс я заряжал почти 2 суток. Тогда я ещё не знал всех ньюансов сборки литиевых батарей и ячейки не выравнивал, считал что пара десяьых вольта разницы не существенны. Плюс ёмкость ячеек была большая,зарядного мощного ещё не было, вот и балансировалась батка пару суток.
#108346Повідомлення 23 лип 2020, 03:00
Дякував (ла) 49 Подякували 13
Мій електротранспорт: складаю електровелосипед
Хочу електротранспорт: електромінібус
Деякі нюанси процесу розряду літій феруму.
https://youtu.be/b2jgQShrrQc?t=1054
Чудес не буває – бувають погані контакти та голодні глюки.
#108347Повідомлення 23 лип 2020, 05:22
Дякував (ла) 42 Подякували 33
Вы прям хотите чудес от бюджетных бмс...
Востаннє редагувалось Giligan 23 лип 2020, 19:55, редаговано 1 раз.
#108350Повідомлення 23 лип 2020, 07:19
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Вот как хорошо что Вы уверены что несколько раз уже ответили на все вопросы... Только по факту ответа я не видел.
1. Т.к. в дороге аккум уходит в непонятку и отключается при ~50В, при этом на выходе БМС уже то 16,4В, то 2,6В - с ним явно что-то не то
2. Процесс заряда зарядка останавливает, горит зеленый - "зарядка окончена", при этом на "выскочке" 3,62В, на остальных 3,32В, напряжения полного заряда 58,4В не достигнуто, всего 53,4В. Напряжение балансировки - 3,5В
Как исправить?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108352Повідомлення 23 лип 2020, 07:41
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Мерянье напруг на ячейках без нагрузки не информативно, та что 3,62 вероятно дохлая, бо быстро регенерируется, что нет нихрома? Записал напругу без нагрузки-на грузил подождал 5 мин снял под нагрузкой показания и так нашёл паршивую овцу, делов то а бмс все правильно делает, она не умеет кричать где бракованая ячейка
#108353Повідомлення 23 лип 2020, 07:42
PS, напругу ячеек отдельно а не всей акб
#108356Повідомлення 23 лип 2020, 08:13
Дякував (ла) 17 Подякували 49
alex_step писав(ла):
... Процесс заряда зарядка останавливает, горит зеленый - "зарядка окончена", при этом на "выскочке" 3,62В, на остальных 3,32В, напряжения полного заряда 58,4В не достигнуто, всего 53,4В. Напряжение балансировки - 3,5В
Как исправить?
Процесс заряда прекращается не потому, что зарядка "так решила" а потому, что бмс отключает батарею от зарядки, зарядка видит прекращение потребления тока и выдает зеленый свет. БМС отключает батарею от зарядки потому, что одна из батарей достигла напряжения перезаряда (это около 3,7 В), после чего нагружает эту батарейку током балансировки и ждет, пока она стравится до безопасного напряжения. Поскольку ток заряда несколько ампер, а ток балансировки 16 мА, то этот процесс происходит очень долго: зарядка включается на несколько секунд и выключается на десятки минут (или даже часы). Нужно вытащить подозрительную батарейку и проверить ее отдельно: измерить емкость, оценить внутреннее сопротивление. Если измеренные параметры будут соответствовать норме для этих батарей, то разбирать всю батарею, собирать все элементы параллельно и заряжать до напряжения 3,6 В (собственно, что вам уже и советовали).
#108357Повідомлення 23 лип 2020, 08:25
Что бы не скакать как шаман с бубном вокруг батареи , умные юзеры покупают целлог.
Он все видит , и вам показывает, какая именно ячейка слабая, и на сколько.
Без него очень трудно выявить "дохлую" , тем более лиферную.
#108421Повідомлення 24 лип 2020, 15:24
Пиляцкийгибастос!!! :ugly: :maul:
Код:
вчера -> сегодня:
3,31 -> 3,32
3,31 -> 3,32
3,54 -> 3,65   !!!!
3,26 -> 3,28
3,31 -> 3,32
3,31 -> 3,32
3,35 -> 3,37
3,31 -> 3,32
3,31 -> 3,32
3,31 -> 3,32
3,30 -> 3,31
3,31 -> 3,32
3,38 -> 3,56   !!!!
3,31 -> 3,32
3,26 -> 3,28
3,31 -> 3,32
держал до сих пор на зарядке, приб
лизительно раз в час включается на 3сек.
Решил таки заменить одну кривую банку, и на всякий случай перемерил по шлейфу - а тут еще одна "радость"...
Шо ли две менять нужно?!?!?!?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108523Повідомлення 27 лип 2020, 16:32
Разобрал батарею. Заряжал собранную, повешав лампочки на "выскочные" ячейки - чуток поднялось общее напряжение, но в процессе "выскочками" стают другие ячейки... запас лампочек иссяк...
Перехожу к второму варианту - запараллелю ячейки и выдержу до выравнивания, далее запараллеленные же буду заряжать - можно зарядкой для мобилы?(подозреваю шо сильно долго будет) или можно от 5В с компового БП?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108527Повідомлення 27 лип 2020, 18:28
Я бы подключил к 12 В от вашего компьютерного БП вот такой dc-dc например
https://arduino.ua/prod605-dc-dc-ponija ... zovatel-3a
Настроил бы его предварительно на 3,6 В и можно подключать к запаралелленой батарее. Но напругу в процессе лучше контроллировать дополнительно, раз в час хотяб.
#108538Повідомлення 27 лип 2020, 20:21
Вы серьёзно "это" предложили? Вопервых "это" сгорит от 2ампер синим пламенем, а во вторых-16×20=320 а.ч /2а ток и получаем заряд 160 часов, итого неделя на заряд??? Просто зарядите батарею по максимуму, разберите и запаралельте все ячейки. И думаю этого будет достаточно.
Жаль у девчат своих не могу скутер отобрать, так бы разобрал свою батку из этих ячеек для добавки пары и заодно померял напруги через три месяца эксплуатации. Мне кажется у вас проблема в бмс, подкинуть бы другую.
#108547Повідомлення 27 лип 2020, 21:02
Kapral88 писав(ла):
Серьезно. Во-первых вы посчитали полную емкость батареи, а дозаряжать прийдется всего лишь малую часть этой емкости, так как батареи предлагается запаралелить после зарядки обычным зарядным. Во-вторых: вы тестировали эти дс-дс? Или просто "на глаз" определили, что сгорит? При кпд под 90 процентов там выделится не больше 1 ватта тепла, это вообще ниочем. Пользовался этими дс-дс, токи были не больше 1 А, но при этом он был абсолютно холодный, сам удивлялся.
#108549Повідомлення 27 лип 2020, 21:06
Хочу добавить: ЛиФеПо мало просто запаралелить, при одинаковом напряжении 3,2...3,3 они могут оставаться в разной степени заряженности. А вот если их всех "скопом" довести до напряжения хотя-бы 3,6 В, то это уже даст уверенность, что они действительно заряжены одинаково.
#108550Повідомлення 27 лип 2020, 21:24
Дякував (ла) 299 Подякували 1103
Kapral88 писав(ла):
....Вопервых "это" сгорит от 2ампер синим пламенем...
Вы как по Жванецкому, который говорил "Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел..."
В этих преобразователях стоит микросхемка с аппаратным токоограничением 4А, и она даже при КЗ их держит. Дальше больше, у микросхемы есть термоконтроль, и при перегреве она вырубает ШИМ и врубает снова когда чуть поостынет. Микросхема в состоянии ШИМить вплоть до частоты в полтора мегагерца, так что несмотря на малые размеры дросселя он качает внушительную мощность. Так что ничего не полыхнет, ибо не пальцем делано. Все это проверено лично мною на практике.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 57
