Поточний час: 03 лист 2026, 08:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Отопитель CKA411A001 от Mitsubishi
#108685Повідомлення 29 лип 2020, 13:43
Нет. Вот пример авто с двумя контурами - высокотемпературным и низкотемпературными:
#108688Повідомлення 29 лип 2020, 13:57
...вот ты любишь всё пАлАмать :P ...
И так уже имеем четыре контура,четыре насоса,три радиатора...хотел на бачках сэкономить - не выходит :cry: :cry:
#108697Повідомлення 29 лип 2020, 16:12
Паша! У тебя случайно нет материалов по е-гольфу (или т.п.) со схемами,рисунками,описанием систем охлаждения/отопления?
Обычно такого добра у тебя должно быть! ;)
#108698Повідомлення 29 лип 2020, 16:36
У нас же на форуме все есть. :) Вот по гибридному ГТЕ (фотка выше - с него), там про контуры по памяти есть viewtopic.php?f=28&t=1497
Если что-то нужно натурно подсмотреть - есть форумчанин с А3 етрон. ;)
#108701Повідомлення 29 лип 2020, 18:05
Спасибо, появилось над чем подумать. Хоть это и не совсем то, но мне кажется, что
Dream Tractor писав(ла):
спорное утверждение ;) ...
Попробуем найти решение с одним! бачком
#108709Повідомлення 29 лип 2020, 20:11
Ещё раз отдельное спасибо Павлу за ссылку в теме по е-трону! Но!
Паша, ты сам вложил мне в руки пистолет, шоб я застрелил твои утверждения :lol:
На фото выше подкапотка гибрида с двумя расширительными бачками, что естественно. А вот у Ауди е-трона Один! расширительный бачок на контуры охлаждения силовых модулей, батареи и отопителя. О-дин! :P
Так шо я мыслил как ведущие конструкторы ел мобилей ;)
Завтра помозгую над схемой, применительно к моим реалиям.
#108713Повідомлення 29 лип 2020, 21:08
Энрико, есть один нюанс, который отличает GTE (+наши самодельные проекты) от Audi e-tron - в етроне есть тепловой насос, в плагин гибриде его нет.
#108715Повідомлення 29 лип 2020, 21:29
...на решение моего вопроса это не влияет :D , точно говорю.
Но в любом случае именно ты,дядя, явился катализатором новых вариантов решений. Поэтому благодарочка для тебя безоговорочная! :winken:
#108782Повідомлення 31 лип 2020, 08:46
Ну если, что, то я запустил нагреватель от лиф, кенги, флюенса, без вскрытия корпуса)
#108982Повідомлення 05 серп 2020, 19:35
Вот одна из схем мануала е-трона с описанием одного из сценариев работы системы охлаждения-обогрева. Т.е. использование одного расширительного бачка для разных контуров (в моём случае это контур РТС-нагревателя салона и контур охлаждения контроллер-двигатель) вполне возможно и полностью оправдано.
C1B27F9F-26A6-4BBE-A53F-A56FEE7DB609.jpeg [ 200.82 КБ | Переглядів: 7979 ]
#110942Повідомлення 28 вер 2020, 12:44
Подошло время к установке отопителя на авто. В этой связи прошу помочь разобраться конкретнее.
А именно с сигналами управления. Худо-бедно "срисовал" низковольтную управляющую часть схемы.
001.JPG [ 129.97 КБ | Переглядів: 7714 ]
002.JPG [ 138.93 КБ | Переглядів: 7714 ]
003.JPG [ 115.9 КБ | Переглядів: 7714 ]
004.JPG [ 140.51 КБ | Переглядів: 7714 ]
#110943Повідомлення 28 вер 2020, 12:45
...ещё...
005.JPG [ 150.09 КБ | Переглядів: 7714 ]
006.JPG [ 125.43 КБ | Переглядів: 7714 ]
007.JPG [ 121.93 КБ | Переглядів: 7714 ]
008.JPG [ 90.44 КБ | Переглядів: 7714 ]
#110944Повідомлення 28 вер 2020, 12:49
Если я всё правильно "уразумел" :D , то управляющими являются минусы (см.рис.)
И насколько я понимаю эта схемка призвана кроме того,что сформировать сигнал управления на силовой ключ,ещё и обеспечить развязку между управляющими низковольтными сигналами и силовой вв частью. Если ошибаюсь - пож. исправьте.
#110945Повідомлення 28 вер 2020, 12:53
На разъем управления идут восемь проводов:
1. НВ питание (предположительно +12В)
2,3,4,5. Управляющие сигналы (предположительно -12В)
6,7,8. Температурные датчики на подводящем и отводящем патрубках (IN,OUT)
Всё тщательно "повызванивал" неоднократно - ошибки быть не должно...
#110948Повідомлення 28 вер 2020, 12:56
...да,ещё непонятны несколько моментов:
- зачем создавать цепочку из последовательных сопротивлений (см.фото и рис.)?
- что за детальки под названием IC1...IC4?
