Поточний час: 16 жовт 2026, 09:45
#10885Повідомлення 09 лип 2015, 21:27
Есть несколько BMS от производителя Ayaa для э-вела/скутера. Симметричные (ток разряда=току заряда через те же клеммы). Выглядит качественно, охлаждение хорошее, есть датчик для защиты по температуре.
BMS БМС (13S 40A) для Li-Po:
-Continuous discharge current: 40A
-Continuous charge current: 40A
-Cut-off voltage: high 4.25V/low 2.5V
-Симметричная (заряд/разряд через одни и те же клеммы)
-Balancing: Yes
-Temperature control 65℃: Yes
1296грн
BMS БМС (14S 60A) для Li-Po:
-Continuous discharge current: 60A
-Continuous charge current: 60A
-Balancing: Yes
1344грн
BMS БМС (16S 60A) для Li-Po:
-Balancing: Yes
1440грн
IMG_9062 - копия.JPG [ 125.15 КБ | Переглядів: 10529 ]
IMG_9070 - копия.JPG [ 114.23 КБ | Переглядів: 10529 ]
IMG_9084 - копия.JPG [ 131.17 КБ | Переглядів: 10529 ]
#10891Повідомлення 09 лип 2015, 23:13
Виталий а на пакеты от лифа (или пакеты монстры) подойдет?
http://elmob.co
#12124Повідомлення 22 серп 2015, 12:53
Дякував (ла) 10 Подякували 63
16 с есть ? В днепропетр. вышлите?
#12908Повідомлення 18 вер 2015, 21:07
13s (40A/40A) - закончились, будут через месяц, $54.
14s (60A/60A) - пара есть, $56
16s (60A/60A) - пара есть, $60
20s (60A/60A) - ожидаю через месяц
ZaxaR.tv писав(ла):
подойдет для Li-ion и Li-Po, если подходят пороги 2,5.....4,25 и если токи заряда-разряда подходящие. Токи - велосипедно-мопедные, не автомобильные.
Во вложении спецификация для 13S варианта.
13s_BMS.pdf [247.9 КБ]
Завантажень: 983
Востаннє редагувалось kucha 18 вер 2015, 21:16, редаговано 2 раз(а).
#12909Повідомлення 18 вер 2015, 21:10
Дякував (ла) 7077 Подякували 2623
Какой у них ток балансировки?
#12910Повідомлення 18 вер 2015, 21:12
Balance current for single cell 84мА+-10мА
#12921Повідомлення 19 вер 2015, 09:32
Для машины маловато...
#16344Повідомлення 29 груд 2015, 22:20
Дякував (ла) 45 Подякували 65
kucha писав(ла):
Питання. Думаю купляти 5 батарей (2с2п) від Ніссан Ліф (10с2п).
Ця БМС підійде чи ні?
Ой, допер.
Вистачить і 10с, різниця в струмах. 12с-13с-14с про всяк випадок краще.
#16347Повідомлення 30 груд 2015, 00:07
com писав(ла):
kucha писав(ла):
Ой, допер.
Вам надо искать БМС на 10s.
