Поточний час: 04 трав 2026, 13:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ-966 электро без акб
#109773Повідомлення 30 серп 2020, 06:41
Цікавить яку максимальну напругу подавали на контролер і мотор?
#109774Повідомлення 30 серп 2020, 06:46
dmitriku писав(ла):
Кроме шильдика, номер кузова выбит на передней панели морде, рядом с замком багажника!
Коробка от 30л.с.? Или Луаза?
До 200в не пробовали поднимать напругу, для увеличения максималки?
ок,посмотрю номер,я даже этого не знал.
коробка родная,сцепление сняли.
напругу повышали до 40 секций (150-160в)максималка выростала до 70+,но и мотор нагревался быстрее,ведь он 3.6киловатт на 75-80в и 60-80А,а мы даем 130А и напряжение 150в.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#109775Повідомлення 30 серп 2020, 06:47
Руслан и Людмила писав(ла):
170в.
#109777Повідомлення 30 серп 2020, 08:08
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Vini007 писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Жаль, родная коробка от мотора 30л.с. она слабая и передаточные числа не айс. По луазовской писали, что есть с 5 передачей, да и по крепче они. Двигателя 40-45л.с. ставили.
Может заморочиться и втулить туда роздатку с мерса и колёса поставить задние повыше для увеличения максималки.
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#109779Повідомлення 30 серп 2020, 08:34
dmitriku писав(ла):
Vini007 писав(ла):
dmitriku писав(ла):
все в Ваших руках,видел что 30ку разгоняли до 140км/ч(130км/ч при 4000 оборотов) с доработкой мотора,но не знаю про коробку,родная была или нет.
думаю малая скорость ,это проблема в моторе,он 1400оборотов,если удвоить напряжение то будет 2500 оборотов и нагрев мотора,а нужно 3000-3300 обротов,в идеале мотор на 4000оборотов.
#109797Повідомлення 30 серп 2020, 17:37
Дякував (ла) 409 Подякували 490
Добрый вечер, дорогие друзья!
Так как я сам делал это авто, внесу некоторую ясность по ЗАЗику.
1. По поводу КПП. На авто стоит Новая КПП от 40-ки. Перед установкой делалась ревизия профессионалом. Были поменяны резиновые детали, остальное всё новое и в замене не нуждалось.
2. Установленный мотор ДС3.6 - старого образца. Он тяжелый и разогреть его не особо быстро получается. Конечно крыльчатка не помешает. Можно и принудительное организовать. Если не гоняться с перекрестка за мерсами и бэхами, то данного агрегата вполне хватает!
3.По поводу скорости....Я эксплуатировал ЗАЗик с данным мотором при напряжении АКБ 168 воль. Штатный спидометр (от 40-ки) со штатной коробкой (от 40-ки), с родной резиной от ЗАЗ (а именно такая стояла при моей бытности), показывал максимальную скорость при полностью заряженой АКБ 90 км\ч..... Зачем пятая скорость, зачем увеличенные в диаметре колёса, зачем рекорды на машине такого класса ??????????? Вы господа в своём уме, о чём Вы ?
4. С данной КПП, при эксплуатации, я понял, что пользуюсь ТОЛЬКО прямой передачей, то есть - четвёртой. Коробке , по существу, была отведена одна роль - включение З.П. (R). Что и было учтено в последующем проекте SUZUKI Carri., где я ПОЛНОСТЬЮ отказался от КПП, как от балласта и лишней детали.
Если комуто интересно знать какие то подробности по номеру кузова, оформлению, итп, личка открыта для всех.
#109800Повідомлення 30 серп 2020, 17:52
спасибо автору за пояснение
если спидометр штатный ,то он показывает не правильно на 25-30км/ч в большую сторону,по GPS скорость гораздо ниже,по спидометру еду 65,по факту 37((((
в понедельник сделаю заезд на максималку на видео.
#109801Повідомлення 30 серп 2020, 18:44
Vini007 писав(ла):
Александр.TUZ писав(ла):
Добрый вечер, дорогие друзья!............
Не буду спорить насчёт показаний спидометра ЗАЗика, но на SUZUKI cтоит такой же мотор (ДС3,6), такая же АКБ (168вольт), передаточное ГП такое же (1:4,2), полная масса авто приблизительно та же (900 кг) и максимальная скорость по приборам опять 90 км\ч..... :?
С уважением Александр. 8)
#109844Повідомлення 31 серп 2020, 17:53
Дякував (ла) 1226 Подякували 1238
Приятель ищет такой кузов. Понимаю, что такое предложение в нашем сообществе звучит как крамола :D, но...
Есть ли смысл для Вас продать отдельно Авто, а Эл.комплектующие (мотор, контроллер и др.) отдельно? Потенциальный покупатель тоже в Днепре.
П.С....в дальнейшем Авто будет НЕ электро :cry: ...
#109859Повідомлення 31 серп 2020, 20:35
не,для меня это не вариант.
только полный комплект)
#109956Повідомлення 02 вер 2020, 20:19
https://www.youtube.com/watch?v=MEa5ffo ... e=youtu.be
Видео
не судите строго,снимал с руки в движении,штатив не нашел.
все что снял,слепил в одно видео.
Цену понижаю:
24000грн с ваттметром
22500грн без ваттметра
#110225Повідомлення 08 вер 2020, 19:10
блин, думал ща в экскаватор въедет )
фух... проехал мимо)
Пройдено уже 800 км
#110228Повідомлення 08 вер 2020, 20:34
Seva067 писав(ла):
эффект присутсвия в видео)))))
там до экскаватора далеко было
ЦЕНА 22000грн!!!!
#110799Повідомлення 23 вер 2020, 12:09
22000грн!
возможен не большой торг.
#111410Повідомлення 10 жовт 2020, 12:17
Mojno li kupiti otdelino toliko kontroler?
