Поточний час: 01 лип 2026, 04:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#109923Повідомлення 02 вер 2020, 10:21
Ну, если такой богатый опыт, тогда зачем всякую чушь нести?
Или это осознанный флуд и деза? :motz:
#109928Повідомлення 02 вер 2020, 11:51
Конкретно - в чьом 8O чушь и деза? Один пример хотя бы.
С электрической выкладкой.
Если я неправ - извинюсь.
В ином случае - амнистия или УДО Соколу.
Согласен? ;)
#109958Повідомлення 02 вер 2020, 20:47
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Если вернуться в начало темы, то лично у меня возникает вопрос: на кой китайцы на выходе поставили по 2 шт. впараллель MBR20200? На мой взгляд, и одной сборки хватило бы с большим запасом, ведь ток на выходе блочка всего то 5А. Чего то я не догоняю. Кто скажет чего-нибудь вразумительного по данному вопросу?
#109959Повідомлення 02 вер 2020, 21:02
Два диода будут греться меньше, чем если б включили один.
#109960Повідомлення 02 вер 2020, 21:04
Дякував (ла) 649 Подякували 297
ЕвгенийБМВ писав(ла):
:lachtot: потому что MBR20200 это сборка из ДВУХ диодов в одном корпусе )))
#109961Повідомлення 02 вер 2020, 21:14
И еще вопросик к irde. Греется ли полевик, когда блок не нагружен? И еще вопрос. Когда блок под нагрузкой, какой радиатор теплее: на котором сидит полевик или с диодными сборками?
#109962Повідомлення 02 вер 2020, 21:17
танго писав(ла):
Согласен? ;)
Да перечитай сам свои посты - там очень сложно найти что-то полезное. Почти везде, или деза, или пустомелие. Мне просто облом реагировать на все перлы.
Если конкретно, то пролистай страничку назад, и вникни в свой перл про полезный диод на выходе флайбэка.
#109963Повідомлення 02 вер 2020, 21:21
ДядяВася, я так и думал, но тепла там будет выделяться на мизер меньше, ведь падение напруги на двух сборках будет на мизер меньше, чем на одной.
#109964Повідомлення 02 вер 2020, 21:28
thunder_blade, в самом первом посте есть ссылка на фото, на котором четко видно, что на радиаторе стоит две сборки 20200, т.е. 4 диода.
#109965Повідомлення 02 вер 2020, 21:42
В фото с сайта да... , надо уточнить у Ирде, реально ли 2 сборки стоят.
В заводских зарядках однотактных как правило что типа MuR1640 ставят китайцы. И работает нормально все.
irde
А есть фото данных плат со стороны печати?
Востаннє редагувалось thunder_blade 02 вер 2020, 22:17, редаговано 1 раз.
#109966Повідомлення 02 вер 2020, 21:47
Как это ни странно, но в подобных схемах выходные диоды - самые горячие элементы. А мизер или нет - лучше самому проверить экспериментально.
Логика простая - два диода ток поделят пополам, а при меньшем токе меньше падение напряжения. Значит, и мощность на них будет выделяться меньшая.
#109969Повідомлення 02 вер 2020, 22:40
на радиаторе стоит именно 2 диода , на схеме это тоже указано
( 2*МBR20200 ) но нарисовано как один спареный.
На ХХ ничего не греется , кроме нагрузочного резистора холостого хода.
Потребляемая мощность ХХ 1.7Вт., из них больше половины жрет этот самый резистор.
Под нагрузкой диоды греются больше чем полевик.
#109970Повідомлення 02 вер 2020, 22:44
thunder_blade писав(ла):
сейчас нет возможности сделать фото ,
но тут на него есть подробный обзор с кучей фоток
https://mysku.ru/blog/china-stores/78864.html
#109981Повідомлення 03 вер 2020, 09:32
танго писав(ла):
Согласен? ;)
Я пока что при памяти, перечитывание излишне. Як говорыть Лэонид Макарыч Кравчук - я памьятаю, дэ и що колы я казав.
Я просил указать хотя бы на один пункт - где чушь?
Теперь про MBR20200CT: как при разности падения в 0,06вольта (при протекании тока в 5ампер через один диод, и при параллельном соединении 2х диодов - при этом на каждом по 2,5ампера) - два диода впараллель дают ощутимое уменьшение рассеиваемой мощности? :XD: :DX:
Их ВАХ смотрел?
#110015Повідомлення 03 вер 2020, 22:04
irde, спасибо за ответы и за предоставленную информацию. Зарядка из двух модулей получится нормальная. Собирайте все в корпус, ставьте кулер, чтобы сквознячек продувал и будет все ОК. Мое мнение: никаких антипараллельных диодов ставить нет смысла, а в цепи катода TL431 есть смысл последовательно с резистором 1к поставить стабилитрон вольт на 15 и еще зеленый светодиод, зашунтированный резистором на несколько сот Ом (подобрать). Загорание светодиода в более слабом по току из двух последовательно соединенных модулей будет сигнализировать о том,что модуль перешел в режим стабилизации напряжения, т.е. аккумулятор заряжен. Этот светодиод желательно вывести на переднюю панель.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 65
