Поточний час: 16 вер 2026, 02:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 339 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#11025Повідомлення 16 лип 2015, 09:02
Конечно нет. Они ж ячейки на заводе сортируют. А потом продают их разными партиями с разным напряжением по паспорту.
#11038Повідомлення 16 лип 2015, 14:41
Получил. Все ячейки целые. Напряжение на всех 3,61. Сопротивление 8,40 мОм. Гуляет только вес и размеры (думаю это не критично) вес от 0,775 кг до 0,855 кг. Размеры и длинна и ширина могут отличаться на 1 см. Контакты тоже могут различаться на 1 см.
18 000 км
#11041Повідомлення 16 лип 2015, 16:34
Тоже получил монстрики, ячейки все целые но слегка мягковаты.
Размер у всех одинаков, не взвешивал. Напряжение 3.61в на всех.
Наклейка +NEC 72218288- со сштрихкодом.
Это ячейки явно не с разборки которые тут засвечивалеись ранее.
Ячейки все нулевые с девственными контактами, их химия и ресурс пока под вопросом.
Хотя за эти деньги даже класическая кобальтовая химия себя оправдает.
flygti писав(ла):
Чем меряли? Четырехпроводной схемой?
Подозрительно большое сопротивления у вас получилось для таких емких ячеек.
Мне к сожалению замерить нечем.
Порывшись в интернетах по названию с наклейки нашел вот такую картинку:
Походу с сопротивлением все так и есть :(
А судя по этой картинке с лота таобао:
Больше 3C с них брать никак низя, иначе сильное недополучение емкости (походу из за потерь в нагрев).
#11045Повідомлення 16 лип 2015, 17:38
Мерял обычным китайским мультиметром. По поводу сопротивления озадачился. При сборке батареи уже думаю прокладывать алюминиевую пластину размером больше пакета для охлаждения. При сборке получаться небольшие "ребра охлаждения". В коробке оставлять воздушную прослойку вокруг пакетов. "дешева рыбка, солона юшка"
18 000 км
#11049Повідомлення 16 лип 2015, 18:12
Походу это не совсем то,что было в первый раз..
Зашибись,что я 15пакетов с первой закупки урвал..
#11050Повідомлення 16 лип 2015, 18:23
Судя по test peport пакеты полностью соответствуют заявленным характеристикам. Под вопросом только ресурс. Выходят 1200 циклов при 2С значит пакеты супер! Жизнь покажет.
18 000 км
#11060Повідомлення 17 лип 2015, 07:56
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
У кого будет возможность нормально проверить вн.сопротивление новых пакетов выложите пожалуйста результат
#11185Повідомлення 21 лип 2015, 16:06
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Здравствуйте,как всегда неожиданно, умер пакет от Victpower LiFePo4 A123system 3.2V; 20Ah,покупал три года назад,с напаянными контактами.Прошу помощи,нет ли у кого лишнего для продажи?
#11191Повідомлення 21 лип 2015, 21:44
а как умер и почему? какие видимые причины?
очень важная информация
http://elmob.co
#11202Повідомлення 22 лип 2015, 08:34
Да умер как обычно,после поездки, при зарядке подключил селлоги и увидел что на пакете 1,4V,почему BMS не отключила аккумулятор хрен знает,батарея была разряжена на 70%,при дальнейшей зарядке напряжение только падало и в финале имею 0,9V.Вообще эта ячейка вела себя странно около года,иногда резко убегала вперед а потом на ней также резко падало напряжение до нормы при заряде.Это уже третий пакет от Victpower который приказал долго жить,в первых двух вылезли кишки в первый же год после эксплуатации,симптомы такие же-после резкого разряда ниже двух вольт,уже не заряжаются.Из 16 шт которые я покупал у Victpower,четыре пакета были мягкие на ощупь,три из них уже умерли,наверное это не спроста,как говорил Винни Пух.Есть еще пара таких же убегающих ячеек,но те я покупал в другом месте, с разборки оригинальных А123,кстати тоже мягких.
#11204Повідомлення 22 лип 2015, 09:26
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Хочу електротранспорт: BMW i3
подскажите, а не намечается новой кооперации на большие пакеты?
#11211Повідомлення 22 лип 2015, 17:01
ss182006 писав(ла):
а какие пакеты вы брали у Виктовера? 35ач?
получается те что мягкие те и умрут быстро?
http://elmob.co
#11213Повідомлення 22 лип 2015, 19:00
Покупал LiFePo4 3.2V; 20Ah, с напаянными контактами,в том что мягкие пакеты все помрут на 100% не уверен,но тенденция на лицо.
#11221Повідомлення 22 лип 2015, 22:17
Поміряли разом Батискафом айчерджером (вельми вдячний йому за допомогу) внутрішній опір 2х пакетів "монстрів" (один м"ятий та м"який, другий нормальний) отримав по 1мОм на кожному (опір аналогічний коміркам з попереднього завозу), напруга 3,63 та 3,64В
ПС для нормального вимірування опору балансирі та силові провода потрібно припаювати до виводів.
ППС вимірювання ємності комірок на черзі
#11225Повідомлення 22 лип 2015, 22:51
lu4, спасибо, немного отлегло. Сам думал что такие мощные контакты как то не стыкуются с плохим внутренним сопротивлением.
А можно фотку пакета который меряли по сопротивлению, а тот тут выше писали что пакеты пришли разных размеров и веса, может они реально разные от разных производителей поприходили и у меня не такие как ваши?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
