Поточний час: 11 черв 2026, 21:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 45 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#110549Повідомлення 16 вер 2020, 11:14
GrayCat писав(ла):
Alex Neo писав(ла):
Предлагают за 420 грн, думаете, плохое за такую цену? Из опыта знаю, что сейчас цены ставят просто как хотят. Тот же продавец с ОЛХ предлагает BMS 13S за 350грн примерно или даже за 250 грн. Если наценка маленькая это нормальная цена? Просто озвучили 600 - 700 грн за зарядку я теперь и думаю...)
Так может они по току отличаются в разы? Два ампера и 5 А -- это разные весовые категории.
Я озвучил цену за честных 5 ампер зарядки с вентилятором.Меньше я не брал, батареи собирал 18-28а.ч, поэтому 2ампера мне не подходят, да и один раз покупал 2а 36в., еле выдавил из неё 1.8ампера и то с доустановленным радиатором.
#110550Повідомлення 16 вер 2020, 11:57
Очень благодарен за отзыв! Посмотрел DALY, красные такие, влагозащищённый, верно? Видел один проект на Ютуб на них. У меня моторколесо на 500 Вт старенькое безредукторное, для рекуперации нужна симметричная BMS? Или я путаю? По току ампер на 30 надо брать? С запасом или для пиковой нагрузки? Потому что по идее там ампер 10 нужно для мощности 500 Вт. Заряжать планирую 2 А, вроде это более щадящий режим, больше 12АЧ не планирую делать батарею в итоге. Думаю, обязательно ли держатели брать (типа конструктора) для АКБ? Реально они нужны для вентиляции? Я вообще заказал 18650 с полосками приваренными, но не нашел видео сборки с полосками и с держателями по бокам, оно удобно или не очень так? Спасибо заранее за ответы.
#110553Повідомлення 16 вер 2020, 12:33
Озвучте конфигурацию батареи. Можно ссылку на ячейки?
По зарядному: оптимальный ток заряда для лития 0.3С, то есть 12а.ч÷3=4а. 2ампера хорошо, но 6часов заряжать? Если дадите ссылку на ячейки и конфигурацию, можно более точнее давать советы по зарядке и токам.
Бмс 5а 30а нормально, больше для 500ватт и не нужно.
#110556Повідомлення 16 вер 2020, 13:34
GrayCat писав(ла):
annik писав(ла):
и заряжай сколько хочешь
Только не "сколько хочешь", а обязательно должна быть полная отсечка тока после снижения его до 0.02С. Или автоматом, или самому стоять на амперметр пялиться.
И какой же ток по вашему будет идти из блока питания настроенного на 54,6В по достижении на аккумуляторе 54,6В? Удивите,блесните,так сказать знаниями)))Чтоб человек на амперметр не пялился :XD: :DX:
#110557Повідомлення 16 вер 2020, 14:05
Kapral88 писав(ла):
Ячейки тут заказывал, ещё не пришли
https://m.aliexpress.ru/item/3283567955 ... 0243-02030
Заказал 40 шт, будет пока 13S 3P, эксплуатировать планирую щадяще (экономный стиль езды пользоваться ограничителем мощности - или как его назвать, кнопка такая возле ручки газа, чтобы не так резво ехал). Некоторые собирают 14S на 48В контроллер, это с какой целью?
#110560Повідомлення 16 вер 2020, 15:39
Мій електротранспорт: MG4
tank6661 писав(ла):
Это вы с конденсатором попутали. У тех -- да, по достижении "равновесного" напряжения, ток заряда практически прекращается (ну, кроме конкретно утечки). У аккумуляторов, если держать под напряжением, ток идёт постоянно. В свинцовых, например, этот "излишний" ток идёт практически только на нагрев (плюс туть-чуть электролиз).
А вот у литиевых -- беда! У них "излишек" энергии идёт в химическую реакцию. В частности, выпадение металлического лития из раствора. Растущие металлические "иголки" внутри банки, причём из металла, очень "любящего" воду -- мечта пироманьяка! :hurra:
Gray©at.
#110562Повідомлення 16 вер 2020, 15:49
Не наблюдал такого не разу.При отключении БП просто немного падает напруга,имеется небольшой недозаряд.Более того,я заряжал раньше свинец обычным бп от ноута до 13,8в так он вообще не грелся.
#110566Повідомлення 16 вер 2020, 16:40
GrayCat писав(ла):
Это как?
Если потенциалы одинаковые - куда может течь ток то? 8O
Когда постоянно дальше на аккумыче "проседает" - это уже утечкой (большим саморазрядом) называется.
А как же все буферные батареи работают? Они что, отключаются периодически чтобы не было фейерверка?
#110576Повідомлення 16 вер 2020, 21:49
Чё, неужели никто ни разу не погуглил "алгоритм зарядки литий-ионных аккумуляторов"?...
...ну, вас предупредили. Можете считать что Земля плоская, можете считать что в Li-Ion можно вливать до бесконечности...
Gray©at.
#110579Повідомлення 17 вер 2020, 05:50
Вот и погуглите.Может и поймёте как это работает)))
#110580Повідомлення 17 вер 2020, 06:01
tank6661 писав(ла):
Могу прислать фотки шарообрвзных свинцовых аккумов. Когда родная свинцовая зарядка уитай вела почему то не отключилась в конце звряда. Поплаывился даже корпус аккума.
#110585Повідомлення 17 вер 2020, 09:03
Естественно.Там напруга может до 20в на аккум доходить,вот и раздувает их.А обычный бп больше положенного не выдаст.Китайскими ЗУ аккумуляторы можно только испортить.Лично я продаю для зарядки свинца литиевые ЗУ с CC\CV,они намного лучше заряжают и аккумуляторы не греются.После отключения стабильно 13,5-13,8В,и никакого вздутия и нагрева.
#110586Повідомлення 17 вер 2020, 09:10
Дякував (ла) 757 Подякували 336
При зарядке свинца свинцовое зарядное гонит напряжение 14.5В и при снижении тока до минимума, сбрасывает до 13В, вот и весь алгоритм.
#110587Повідомлення 17 вер 2020, 09:12
Это когда аккумуляторы хорошие и напруга на них растет,а если дохлые-они тупо начинают кипеть.
#110598Повідомлення 17 вер 2020, 13:26
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Хочу електротранспорт: Tesla Model 3
Alex Neo писав(ла):
Я заказывал именно здесь. Первый раз пришли с внутренним сопротивлением 40-50 МОм, второй раз 50-70. А продавец заявляет, что это оригинал и внутреннее 36-42. Открыл спор.
STELS 500W 48V 20A LiFe 12Ah 45км\ч пробег на электротяге 2000+ км
