Поточний час: 16 лист 2026, 14:47
 Заголовок повідомлення: BMS LiFe 2S. Нужна помощь
#110841Повідомлення 24 вер 2020, 19:34
здравствуйте!
собрал батарею для Явы 6-ти вольтовки на 2х банках ЛиФе. плату контроля заряда/разряда купил такую https://prom.ua/p1042043924-bms-kontroller-zaryadarazryada.html
у продавана было указано 20А макс.
проблема в том, что она не тянет нагрузку, мотор и габариты работают, при включении ближнего света плата уходит в защиту.
для больших токов, порядка 100А платы есть только для 3S, 4S, 5S.
для 2S пока найти не могу.
подскажите, как решить данную проблему?
спасибо!
п.с.
можно ли подключить 2S на плату 4S?
типа такой
https://gerbest.prom.ua/p963065581-bms-kontroller-zaryadarazryada.html
 Заголовок повідомлення: Re: BMS LiFe 2S. Нужна помощь
#110842Повідомлення 24 вер 2020, 19:42
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Там же ток разряда на сайте написан макс 10 ампер, а не 20. А рабочее вообще 8.
#110844Повідомлення 24 вер 2020, 20:38
Freod писав(ла):
брал подобное, у продавана было написано 20А. не знаю, возможно они поправили описание
#110848Повідомлення 24 вер 2020, 22:44
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Моя Ява вообще на 2s5p литий от старых ноутов без всяких балансиров)
Как временный выход-свет не включать при неработающем двигателе.
А вообще проще паралельно навестить ещё один балансир
#110860Повідомлення 25 вер 2020, 10:52
d2max писав(ла):
здравствуйте!
спасибо!
п.с.
типа такой
А в чем проблема включить нагрузку через промежуточное реле?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#110864Повідомлення 25 вер 2020, 13:12
Дякував (ла) 2 Подякували 11
BMS викинути. І все буде гаразд.
LiFePo4 - живчик....
взагалі не проблема.... а резалт ???
#110903Повідомлення 26 вер 2020, 21:32
0038 писав(ла):
да, все верно, спасибо!
сегодня уже разобрались, напряжение заряда от генератора 6,8 - 6,9В на средних оборотах при включенной фаре. так что бмс не нужна, как оказалось
#110904Повідомлення 26 вер 2020, 21:35
Дякував (ла) 22 Подякували 61
БМС то може й не треба, а от балансир може й на завадить, що думаєте? :?
#110906Повідомлення 26 вер 2020, 22:12
Vitali писав(ла):
да, теоретически балансир нужен. но пока обойдусь зарядным устройством с балансировкой
#110909Повідомлення 27 вер 2020, 07:05
А вот лично моё имхо, для таких аккумуляторов, работающих не как основной источник питания мото-авто, нужен совершенно другой тип БМС. Я объясню.
Был у меня смарт, и, в силу специфики моей работы, он постоянно был на подзарядке. Дома в комп постоянно сутками включен, на работе прихожу, тоже первым делом смарт к компу подключал и так весь рабочий день. Смарт максимум разряжался до 99%, все время был заряжен. И вот где-то через год поехал я в отпуск за границу, где нет компов, и был сильно удивлен, что смарт держал заряд от силы полдня.
Поэтому купил другой смарт, и вот уже полтора года он со мной и заряд держит по 2-3 дня как в день покупки. А все потому, что заряжаю я его только когда он напоминать начинает о низком заряде 15%.
Так я к чему. Не любит литий постоянной зарядки. Так что для не-тягового лития БМС на разряд должна работать как обычно, а вот заряжаться должна только при достижении нижнего порога заряда, ну, в вашем примере где-то 5.6 вольт. Причем должна "помнить", что идет режим заряда батареи, если мотоцикл встал на ночь в гараж, и сутра надо снова продолжить заряд когда заведется.
#110912Повідомлення 27 вер 2020, 09:08
Freod писав(ла):
возможно, все так и есть, как вы пишите.
но в данном случае речь идет об основном источнике питания
#110919Повідомлення 27 вер 2020, 12:19
Polevik писав(ла):
Думаю достаточно будет заменить два больших транзистора на другие, с меньшим сопротивлением, или припаять два такие же в параллель.
Сергей, спасибо!
попробую поэкспериментировать, по результату отпишусь
#112966Повідомлення 05 груд 2020, 22:16
Дякував (ла) 1 Подякували 4
у меня бмс на 20 банок, я подключил 14 . поэтому 1 незадействованный канал погоды не сделает.
Но надо в бмс менять резисторы, чтобы батарейки не были полностью заряжены иначе могут быстро закончиться емкость.
#112967Повідомлення 05 груд 2020, 22:27
Polevik писав(ла):
Постоянно допиливаю так мелкие БМСки чтобы взять больше тока, только транзисторы ставлю позлее (с меньшим сопротивлением канала). Если на БМСке есть еще шунт (иногда выглядит как самый большой SMD резистор, или несколько рядом), то надо тоже допаять.
