Поточний час: 29 жовт 2026, 06:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 187 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
#111107Повідомлення 01 жовт 2020, 17:43
Спрошу тут: а вот если Чироки нагружать и перегревать то они подымают обороты вентилятора?
У меня при старте слышно, что вентиялторы разгоняются до 100% а потом сразу же опускаются до 50%. И даже перегрев с последующим аварийным выключением никак не влияют на эти 50%. Интересно как у других? Может это у меня партия бракованная?
#111111Повідомлення 01 жовт 2020, 20:03
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Как по мне, то охлад у Черок крутит на одних оборотах и от температуры не зависит...
#111136Повідомлення 02 жовт 2020, 13:20
ser_mih писав(ла):
И у меня также :ja:
#111140Повідомлення 02 жовт 2020, 18:07
Дякував (ла) 7 Подякували 150
В Чероки ,возле выпрямительных диодов ,стоит терморезистор на управление скоростью вращения вентиляторов.
#111159Повідомлення 03 жовт 2020, 09:41
А от чего он греется? Прижат к радиатору или просто напаян на плате?
#111163Повідомлення 03 жовт 2020, 16:13
Смд компонент-запаян на плату.Меряет температуру проходящего воздуха.
#111165Повідомлення 03 жовт 2020, 16:52
А где конкретно?
Фото где в кадр попался входной выпрямительный диодный мостик:
P_20200905_105317.jpg [ 376.12 КБ | Переглядів: 12291 ]
P_20200905_105256.jpg [ 359.18 КБ | Переглядів: 12291 ]
P_20200905_105736.jpg [ 310.78 КБ | Переглядів: 12291 ]
#111166Повідомлення 03 жовт 2020, 17:02
Под радиатором.
P_20200905_105317.jpg [ 606.04 КБ | Переглядів: 12288 ]
#111214Повідомлення 05 жовт 2020, 21:19
Да, действительно есть. И в сгоревшем от перегрева блоке оно рабочее - реагирует на температуру. И расположение блока вертикально не могло ухудшить его чувствительность к температуре внутри блока.
Коментарій до файлу: Термосопротивление
P_20201004_124039.jpg [ 403.31 КБ | Переглядів: 12233 ]
А что регулирует вот это сопротивление?
Коментарій до файлу: Это что за переменное сопротивление?
P_20201004_122732.jpg [ 331.48 КБ | Переглядів: 12233 ]
#111219Повідомлення 05 жовт 2020, 21:44
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Чисто припущення - якщо не напругу і струм, то можливо температуру спрацювання вентилятора. Пам'ятаю була зарядка з херманії, то там третій потенціометр регулював значення струму, при якому вентилятор відключавсі.
#111238Повідомлення 06 жовт 2020, 08:48
Возле разъёма куллеров на вертикальной плате есть "сладкая" парочка транзисторов,
возможно, нужно внимательно на них посмотреть. :)
Это сопротивление регулирует напряжение выхода.
#111270Повідомлення 06 жовт 2020, 22:00
Дякував (ла) 10 Подякували 3
Мій електротранспорт: Комфортний велосипед під 3 кВт. та максі-скутер Vectrix VX-1
Подскажите, пожалуйста, габариты Беннинга?
И как они справляются с охлаждением, если три штуки соединить "бутербродом"?
#111278Повідомлення 07 жовт 2020, 10:10
ДхШхВ, мм - 275х162х44.3,
Вес - 1.7 кг.
Корпус не играет большой роли в охлаждении,
следовательно "бутерброд" из блоков не сильно
влияет на него.
Главное не закрыть их в "глухой" корпус. :)
#111322Повідомлення 07 жовт 2020, 21:24
ser_mih писав(ла):
Так в нём же и не "пузе" есть сопротивление, регулирующее напряжение на выходе. Получается их два...
#111336Повідомлення 08 жовт 2020, 07:55
Возможно, одно "грубое", другое "точное".
